¡Hola! Bienvenidos a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
  • Soporte de Expertos: Soluciona problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales en días festivos.
3.1.8 Monitor de Sobrecalentamiento
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
Podrías necesitar un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento para diversas situaciones; por ejemplo, en una fábrica, donde se quiera activar una alarma y apagar automáticamente la máquina en caso de sobrecalentamiento en el circuito. En esta lección, usaremos un termistor, un joystick, un zumbador, un LED y una pantalla LCD para crear un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura con un umbral ajustable.
Componentes
../_images/list_Overheat_Monitor1.png ../_images/list_Overheat_Monitor21.png
Diagrama de Circuito
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin15
GPIO23
Pin16
GPIO24
Pin18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one81.png
Procedimientos Experimentales
Overheat Monitor_bb
Paso 2: Ingresa en la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.8/
Paso 3: Compila el código.
gcc 3.1.8_OverheatMonitor.c -lwiringPi -lm
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Cuando se ejecuta el código, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura (40°) se muestran en la pantalla I2C LCD1602. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, se activarán el zumbador y el LED para alertar.
Si no funciona después de ejecutar el código, o aparece el mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Joystick: se utiliza para ajustar el umbral de alta temperatura. Al mover el Joystick en la dirección del eje X o Y, puedes subir o bajar el valor del umbral. Presiona el Joystick nuevamente para restablecer el umbral a su valor inicial.
Explicación del Código
int get_joystick_value(){
    uchar x_val;
    uchar y_val;
    x_val = get_ADC_Result(1);
    y_val = get_ADC_Result(2);
    if (x_val > 200){
        return 1;
    else if(x_val < 50){
        return -1;
    else if(y_val > 200){
        return -10;
    else if(y_val < 50){
        return 10;
    else{
        return 0;
Esta función lee los valores de X y Y del joystick. Si X>200, devuelve «1»; si X<50, devuelve «-1»; si y>200, devuelve «-10», y si y<50, devuelve «10».
void upper_tem_setting(){
    write(0, 0, "Upper Adjust:");
    int change = get_joystick_value();
    upperTem = upperTem + change;
    char str[6];
    snprintf(str,3,"%d",upperTem);
    write(0,1,str);
int len;
  len = strlen(str);
    write(len,1,"             ");
    delay(100);
Esta función ajusta el umbral de temperatura y lo muestra en la pantalla I2C LCD1602.
double temperature(){
    unsigned char temp_value;
    double Vr, Rt, temp, cel, Fah;
    temp_value = get_ADC_Result(0);
    Vr = 5 * (double)(temp_value) / 255;
    Rt = 10000 * (double)(Vr) / (5 - (double)(Vr));
    temp = 1 / (((log(Rt/10000)) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));
    cel = temp - 273.15;
    Fah = cel * 1.8 +32;
    return cel;
Esta función lee el valor analógico del CH0 (termistor) del ADC0834 y lo convierte en un valor de temperatura.
void monitoring_temp(){
    char str[6];
    double cel = temperature();
    snprintf(str,6,"%.2f",cel);
    write(0, 0, "Temp: ");
    write(6, 0, str);
    write(0, 1, "Upper: ");
    write(7, 1, str);
    delay(100);
    if(cel >= upperTem){
        digitalWrite(buzzPin, HIGH);
        digitalWrite(LedPin, HIGH);
    else if(cel < upperTem){
        digitalWrite(buzzPin, LOW);
        digitalWrite(LedPin, LOW);
Cuando se ejecuta el código, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura (40°) se muestran en la pantalla I2C LCD1602. Si la temperatura actual supera el umbral, el zumbador y el LED se activarán para alertar.
int main(void)
    setup();
    int lastState =1;
    int stage=0;
    while (1)
        int currentState = digitalRead(Joy_BtnPin);
        if(currentState==1 && lastState == 0){
            stage=(stage+1)%2;
            delay(100);
            lcd_clear();
        lastState=currentState;
        if (stage==1){
            upper_tem_setting();
        else{
            monitoring_temp();
    return 0;
La función main() contiene el proceso completo del programa:
1) Cuando el programa comienza, el valor inicial de stage es 0, y la temperatura actual junto con el umbral de alta temperatura 40 se muestran en la pantalla I2C LCD1602. Si la temperatura actual supera el umbral, se activarán el zumbador y el LED para alertar.
2) Presiona el joystick, y stage pasará a 1, permitiendo ajustar el umbral de alta temperatura. Al mover el joystick en la dirección del eje X o Y, podrás aumentar o disminuir el valor del umbral. Presiona el joystick nuevamente para restablecer el umbral al valor inicial.
