特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
5.11.1 液晶ディスプレイ¶
I2C LCD1602は、LCD1602とI2Cモジュールで構成されています。LCD1602は文字、数字などを表示するために使用できますが、多くのピンをメインコントロールに使用する必要があります。I2Cモジュールを設定すると、このLCD1602を駆動するのに2つのI/0ピンのみが必要になります。
このI2C CDL1602がどのように動作するかを見てみましょう。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
キット全体を購入するのは非常に便利です。リンクは以下のとおりです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
以下のリンクからそれぞれ別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
配線図
R3ボードのSDAとSCLは、ピンA4とA5です。
3in1-kit\basic_project\5.11.liquid_crystal_displayのパスの下にある5.11.liquid_crystal_display.inoファイルを開きます。または、このコードを Arduino IDE にコピーします。
ここでは
LiquidCrystal I2Cライブラリが使用されています。 Library Manager からインストールできます。
コードが正常にアップロードされると、I2C LCD1602に"SunFounder"、"Hello World"が表示されます。
コードと配線が正しいのにLCDが内容を表示しない場合、背面のポテンショメータを回してみてください。
どのように動作するのか?
LiquidCrystal_I2C.h ライブラリを呼び出すことで、LCDを簡単に駆動することができます。
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
ライブラリの機能:
LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr,uint8_t lcd_cols,uint8_t lcd_rows)
Arduinoボードに接続された特定のLCDを表す LiquidCrystal_I2C クラスの新しいインスタンスを作成します。
lcd_AddR: LCDのアドレスはデフォルトで0x27。lcd_cols: LCD1602には16の列があります。lcd_rows: LCD1602には2行あります。
void init()
lcdを初期化します。
void backlight()
(オプションの)バックライトをオンにします。
void nobacklight()
(オプションの)バックライトをオフにします。
void display()
LCDディスプレイをオンにします。
void nodisplay()
LCDディスプレイをすぐにオフにします。
void clear()
表示をクリアし、カーソルの位置をゼロに設定します。
void setCursor(uint8_t col,uint8_t row)
カーソルの位置をcol,rowに設定します。
void print(data,BASE)
テキストをLCDに表示します。
data: 表示するデータ(char、byte、int、long、または文字列)。BASE (オプション): 数字を印刷する基数:BIN(2進数)、DEC(10進数)、OCT(8進数)、HEX(16進数)。
