5.4 インターバル
時折、同時に2つの作業を行う必要があります。たとえば、LEDを点滅させながらボタンの押下を読み取りたい場合などです。この場合、 delay() を使用することはできません。なぜなら、Arduinoは delay() の間、プログラムを一時停止します。 delay() を待っている間にボタンが押されると、プログラムはボタンの押下を検出しません。
例えるならば、電子レンジでピザを温めるときに、重要なメールを待っている状況と似ています。ピザを電子レンジに入れて10分間セットします。 delay() を使うことに例えると、10分間カウントダウンするタイマーを見つめ続け、0になるのを待つことになります。この時間内に重要なメールが届いても、気づくことはできません。
実際の生活では、ピザを焼き、メールをチェックし、何か他のことをし(あまり時間がかからない!)、時々電子レンジに戻ってタイマーがゼロになったかどうかを確認する。
このスケッチでは、 delay() を使用せずにブザーを鳴らす方法を示しています。 ブザーをオンにし、時刻を記録します。その後、 loop() の中で所望のインターバル時間が経過したかどうかを確認します。 経過していれば、ブザーを鳴らし、新しい時間を記録します。 この方法で、スケッチの実行は一つの指示に遅延することなく、ブザーは継続して音を鳴らします。
この条件に基づいて、LEDを制御するボタンのコードを追加することができます。これにより、ブザーが音楽を再生しても邪魔されることはありません。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
全てのキットを購入するのは確かに便利です、以下がリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
SunFounder R3ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
ボタン
購入
ブザー
購入
../_images/circuit_8.5_interval.png
配線図
../_images/interval_bb.jpg
  • 3in1-kit\basic_project\5.4.interval のパスの下の 5.4.interval.ino ファイルを開きます。
  • または、 Arduino Web Editor でコードをアップロードします。
コードが正常にアップロードされると、ブザーは音楽を再生し、ボタンを押すたびにLEDが点灯します。LEDとブザーの動作は互いに干渉しません。
どのように動作するのか?
マイクロコントローラの前回の操作時間を保存する変数 previousMillis を初期化します。
unsigned long previousMillis = 0;
どのノートが再生されるかをマークします。
int thisNote=0;
各ノートの間隔時間。
long interval = 1000;
loop() 内で、現在の時刻を保存するために currentMillis を宣言します。
unsigned long currentMillis = millis();
現在の動作時間と最後の更新時間の間隔が1000msより大きい場合、特定の機能がトリガーされます。その間、次のトリガーが1秒後に発生するため、previousMillisを現在の時間に更新します。
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;// 最後の音の最後の時間を保存
メロディのノートを順番に再生します。
tone(buzzerPin,melody[thisNote],100);
interval=1000/noteDurations[thisNote]; // 音を出す間隔
thisNote=(thisNote+1)%(sizeof(melody)/2); //メロディのノートを順番に
ボタンはLEDを制御します。
// ボタンとLEDの再生
digitalWrite(ledPin,digitalRead(buttonPin));
