特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
5.10 ShiftOut(7セグメント表示)¶
以前は、 shiftout() 関数を使用して8つのLEDを点灯させましたが、ここではそれを使用して7セグメントディスプレイに0-9を表示します。
7セグメントディスプレイは、基本的に8つのLEDで構成されたデバイスであり、7つのストリップ形状のLEDが「8」の形を作り、小さな点LEDが小数点としてあります。これらのLEDはa, b, c, d, e, f, g, dpとしてマークされています。それぞれが独自のアノードピンを持ち、カソードを共有しています。ピンの位置は下の図に示されています。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
キット全体を購入するのは確かに便利です。リンクは以下の通りです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
配線図
74HC595 |
LEDセグメントディスプレイ |
Q0 |
a |
Q1 |
b |
Q2 |
c |
Q3 |
d |
Q4 |
e |
Q5 |
f |
Q6 |
g |
Q7 |
dp |
3in1-kit\basic_project\5.10.shiftout_segmentのパスの下にある5.10.shiftout_segment.inoファイルを開きます。または、このコードを Arduino IDE にコピーします。
または、 Arduino Web Editor を通じてコードをアップロードします。
コードが正常にアップロードされた後、LEDセグメントディスプレイが0〜9を順番に表示するのを見ることができます。
どのように動作するのか?
shiftOut() は74HC595に8つのデジタル信号を出力させます。
それは、二進数の最後のビットをQ0に、
最初のビットの出力をQ7にします。つまり、
二進数"00000001"を書くと、Q0はハイレベルを出力し、Q1〜Q7はローレベルを出力します。
7セグメントディスプレイで数字の「2」を表示すると仮定すると、 a, b, d, e, gにハイレベルを書き、c, f, dpにローレベルを書く必要があります。 つまり、二進数 "01011011"を書く必要があります。 可読性のために、16進表記として"0x5b"を使用します。
同様に、7セグメントディスプレイで他の数字も同じ方法で表示させることができます。 以下の表は、これらの数字に対応するコードを示しています。
Numbers |
Binary Code |
Hex Code |
0 |
00111111 |
0x3f |
00000110 |
0x06 |
01011011 |
0x5b |
01001111 |
0x4f |
01100110 |
0x66 |
01101101 |
0x6d |
01111101 |
0x7d |
7 |
00000111 |
0x07 |
8 |
01111111 |
0x7f |
9 |
01101111 |
0x6f |
これらのコードを shiftOut() に書き込むと、LEDセグメントディスプレイが対応する数字を表示します。
