4. アナログ読み取り
Arduinoはアナログピンを介して接続されたアナログセンサーの値を読み取ることができます。
R3ボードには、多チャンネル、10ビットのアナログ-デジタル変換器が含まれています。これは、入力電圧を0から動作電圧(5Vまたは3.3V)の間の整数値0から1023にマッピングすることを意味します。
アナログピンの値を読み取るには、 analogRead(pin) 関数が必要です。
  • analogRead(pin): 指定されたアナログピンの値を読み取ります。
    構文
    analogRead(pin)
    パラメータ
    • pin: 読み取りを行うアナログ入力ピンの名前(A0からA5)。
    戻り値
    0-1023。データ型: int。
アナログ読み取りの例
int analogPin = A0; // アナログピンA0に接続されたデバイス
                  // 外部はグラウンドと+5Vにつながる
int val = 0;  // 読み取り値を保存する変数
   Serial.begin(9600);           // シリアルのセットアップ
   val = analogRead(analogPin);  // 入力ピンを読み取る
   Serial.println(val);          // 値のデバッグ表示
注意点と警告
  • アナログピンはA0-A5です。
  • アナログピンを呼び出す前に pinMode() を呼び出す必要はありませんが、ピンが以前 OUTPUT に設定されていた場合、 analogRead() 関数は正しく動作しません。その場合、 pinMode() を呼び出して INPUT に戻す必要があります。
関連部品
以下は関連する部品です。クリックして使用方法を学ぶことができます。
