.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _ar_lcd1602: 5.11.1 液晶ディスプレイ =============================== I2C LCD1602は、LCD1602とI2Cモジュールで構成されています。LCD1602は文字、数字などを表示するために使用できますが、多くのピンをメインコントロールに使用する必要があります。I2Cモジュールを設定すると、このLCD1602を駆動するのに2つのI/0ピンのみが必要になります。 このI2C CDL1602がどのように動作するかを見てみましょう。 **必要な部品** このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。 キット全体を購入するのは非常に便利です。リンクは以下のとおりです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| 以下のリンクからそれぞれ別々に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd1602` - |link_i2clcd1602_buy| **回路図** .. image:: img/circuit_7.1_lcd1602.png **配線図** .. image:: img/lcd_bb.jpg :width: 800 :align: center .. note:: R3ボードのSDAとSCLは、ピンA4とA5です。 **コード** .. note:: * ``3in1-kit\basic_project\5.11.liquid_crystal_display`` のパスの下にある ``5.11.liquid_crystal_display.ino`` ファイルを開きます。 * または、このコードを **Arduino IDE** にコピーします。 * ここでは ``LiquidCrystal I2C`` ライブラリが使用されています。 **Library Manager** からインストールできます。 .. image:: ../img/lib_liquidcrystal_i2c.png .. raw:: html コードが正常にアップロードされると、I2C LCD1602に"SunFounder"、"Hello World"が表示されます。 .. note:: コードと配線が正しいのにLCDが内容を表示しない場合、背面のポテンショメータを回してみてください。 **どのように動作するのか?** ``LiquidCrystal_I2C.h`` ライブラリを呼び出すことで、LCDを簡単に駆動することができます。 .. code-block:: arduino #include "LiquidCrystal_I2C.h" ライブラリの機能: .. code-block:: arduino LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr,uint8_t lcd_cols,uint8_t lcd_rows) Arduinoボードに接続された特定のLCDを表す ``LiquidCrystal_I2C`` クラスの新しいインスタンスを作成します。 * ``lcd_AddR``: LCDのアドレスはデフォルトで0x27。 * ``lcd_cols``: LCD1602には16の列があります。 * ``lcd_rows``: LCD1602には2行あります。 .. code-block:: arduino void init() lcdを初期化します。 .. code-block:: arduino void backlight() (オプションの)バックライトをオンにします。 .. code-block:: arduino void nobacklight() (オプションの)バックライトをオフにします。 .. code-block:: arduino void display() LCDディスプレイをオンにします。 .. code-block:: arduino void nodisplay() LCDディスプレイをすぐにオフにします。 .. code-block:: arduino void clear() 表示をクリアし、カーソルの位置をゼロに設定します。 .. code-block:: arduino void setCursor(uint8_t col,uint8_t row) カーソルの位置をcol,rowに設定します。 .. code-block:: arduino void print(data,BASE) テキストをLCDに表示します。 * ``data``: 表示するデータ(char、byte、int、long、または文字列)。 * ``BASE (オプション)``: 数字を印刷する基数:BIN(2進数)、DEC(10進数)、OCT(8進数)、HEX(16進数)。
