Perché unirti?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
Auto a guida autonoma
Questo progetto è una combinazione dei due progetti 6. Gioca con il Modulo Ultrasonico e 5. Gioca con il Modulo di Evitamento degli Ostacoli. Due moduli a infrarossi evitano ostacoli a breve distanza o ai bordi, mentre i moduli a ultrasuoni rilevano ostacoli a lunga distanza per garantire che l’auto non colpisca ostacoli durante il processo di guida autonoma.
Componenti necessari
Nome
OGGETTI NEL KIT
Kit 3 in 1
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK D’ACQUISTO
Scheda SunFounder R3
ACQUISTA
Modulo Driver Motore L9110
Motore TT
Modulo Ultrasonico
ACQUISTA
Modulo di Evitamento Ostacoli
ACQUISTA
Cablaggio
Collega il modulo a ultrasuoni e i due moduli di evitamento ostacoli IR contemporaneamente.
Collega l’ultrasuono alla scheda R3 come segue.
Modulo a ultrasuoni
Scheda R3
Vcc
5V
Trig
Echo
Gnd
GND
Il cablaggio dei due moduli IR di evitamento ostacoli alla scheda R3 è il seguente.
Modulo IR sinistro
Scheda R3
OUT
8
GND
GND
VCC
5V
Modulo IR destro
Scheda R3
OUT
7
GND
GND
VCC
5V
../_images/car_7_8.png
Codice
  • Apri il file 8.self_driving_car.ino nel percorso 3in1-kit\car_project\8.self_driving_car.
  • Oppure copia questo codice nell’IDE Arduino.
  • Oppure carica il codice tramite l”Arduino Web Editor.
L’auto guiderà liberamente una volta che il codice sarà stato caricato correttamente. Quando i moduli IR su entrambi i lati rilevano un ostacolo, l’auto si muoverà nella direzione opposta per evitare emergenze; se c’è un ostacolo entro 2~10 cm davanti all’auto, farà retromarcia a sinistra, regolerà la direzione e poi procederà in avanti.
Come funziona?
Il flusso di lavoro di questo progetto è il seguente.
  • Leggi prioritariamente il valore dei moduli IR sinistro e destro per l’evitamento ostacoli.
  • Se il modulo IR sinistro restituisce 0 (ostacolo rilevato) e il modulo IR destro restituisce 1, fai retromarcia a sinistra.
  • Se il modulo IR destro restituisce 0 (ostacolo rilevato), fai retromarcia a destra.
  • Se entrambi i moduli IR rilevano un ostacolo contemporaneamente, l’auto farà retromarcia.
  • Altrimenti, leggi la distanza rilevata dal modulo a ultrasuoni.
  • Se la distanza è maggiore di 50 cm, l’auto avanzerà.
  • Se la distanza è tra 2 e 10 cm, l’auto farà retromarcia prima di girare.
  • Se la distanza è tra 10 e 50 cm, l’auto avanzerà a bassa velocità.
    int left = digitalRead(leftIR);   // 0: Obstructed  1: Empty
    int right = digitalRead(rightIR);
    if (!left && right) {
        backLeft(150);
    } else if (left && !right) {
        backRight(150);
    } else if (!left && !right) {
        moveBackward(150);
    } else {
        float distance = readSensorData();
        Serial.println(distance);
        if (distance > 50) { // Safe
            moveForward(200);
        } else if (distance < 10 && distance > 2) { // Attention
            moveBackward(200);
            delay(1000);
            backLeft(150);
            delay(500);
        } else {
            moveForward(150);
