Sensor de Humedad y Temperatura DHT11
El sensor digital de temperatura y humedad DHT11 es un sensor compuesto que contiene una salida de señal digital calibrada de temperatura y humedad. La tecnología de módulos digitales dedicados de recolección y la tecnología de detección de temperatura y humedad se aplican para asegurar que el producto tenga alta fiabilidad y excelente estabilidad a largo plazo.
El sensor incluye un componente de detección húmeda resistivo y un dispositivo de medición de temperatura NTC, y está conectado con un microcontrolador de 8 bits de alto rendimiento.
Solo tres pines están disponibles para su uso: VCC, GND y DATA. El proceso de comunicación comienza con la línea DATA enviando señales de inicio a DHT11, y DHT11 recibe las señales y devuelve una señal de respuesta. Luego, el host recibe la señal de respuesta y comienza a recibir 40 bits de datos de humedad y temperatura (8 bits de humedad entera + 8 bits de humedad decimal + 8 bits de temperatura entera + 8 bits de temperatura decimal + 8 bits de verificación).
../_images/dht11.png
Características
  1. Rango de medición de humedad: 20 - 90%RH
  2. Rango de medición de temperatura: 0 - 60℃
  3. Señales digitales de salida que indican temperatura y humedad
  4. Voltaje de trabajo: DC 5V; Tamaño del PCB: 2.0 x 2.0 cm
  5. Precisión de medición de humedad: ±5%RH
  6. Precisión de medición de temperatura: ±2℃
Ejemplo
