Receptor IR
Receptor IR
../_images/ir_receiver_sl838.png
  • S: Salida de señal
  • -: GND
  • +: fuente de alimentación, 3,3v~5V
El receptor de infrarrojos SL838 es un componente que recibe señales infrarrojas y puede recibir rayos infrarrojos de manera independiente y emitir señales compatibles con el nivel TTL. Tiene un tamaño similar a un transistor común encapsulado en plástico y es adecuado para todo tipo de controles remotos infrarrojos y transmisión infrarroja.
La comunicación infrarroja, o IR, es una tecnología de comunicación inalámbrica popular, económica y fácil de usar. La luz infrarroja tiene una longitud de onda ligeramente más larga que la luz visible, por lo que es imperceptible para el ojo humano, ideal para la comunicación inalámbrica. Un esquema de modulación común para la comunicación infrarroja es la modulación de 38KHz.
  • Puede ser utilizado para control remoto
  • Amplio voltaje de operación: 2.7~5V
  • Filtro interno para frecuencia PCM
  • Compatibilidad con TTL y CMOS
  • Fuerte capacidad de anti-interferencia
  • Cumple con RoHS
Control Remoto
../_images/image186.jpeg
Este es un control remoto inalámbrico infrarrojo Mini delgado con 21 botones de función y una distancia de transmisión de hasta 8 metros, adecuado para operar una amplia gama de dispositivos en una habitación infantil.
  • Tamaño: 85x39x6mm
  • Rango de control remoto: 8-10m
  • Batería: batería de litio tipo botón de 3V
  • Frecuencia portadora de infrarrojos: 38KHz
  • Material de pegamento superficial: PET de 0.125mm
  • Vida útil efectiva: más de 20,000 veces
Ejemplo
