Módulo ESP8266
../_images/esp8266.jpg
El ESP8266 es un microchip Wi-Fi de bajo costo, con software de red TCP/IP integrado, y capacidad de microcontrolador, producido por Espressif Systems en Shanghái, China.
El chip llamó la atención de los creadores occidentales en agosto de 2014 con el módulo ESP-01, hecho por el fabricante de terceros Ai-Thinker. Este pequeño módulo permite a los microcontroladores conectarse a una red Wi-Fi y realizar conexiones TCP/IP simples usando comandos al estilo Hayes. Sin embargo, al principio, había muy poca documentación en inglés sobre el chip y los comandos que aceptaba. El precio muy bajo y el hecho de que había muy pocos componentes externos en el módulo, lo que sugería que eventualmente podría ser muy económico en volumen, atrajo a muchos hackers para explorar el módulo, el chip y el software en él, así como para traducir la documentación china.
Pines del ESP8266 y sus funciones:
../_images/ESP8266_pinout.png
Pines de ESP8266-01
Pin
Nombre
Descripción
TXD
UART_TXD, transmisión; Entrada/Salida de Propósito General: GPIO1; No se permite la conexión a tierra durante el inicio.
GND
GND
CU_PD
Funciona a nivel alto; Se apaga cuando se suministra un nivel bajo.
GPIO2
Debe ser de nivel alto al encenderse, no se permite conexión a tierra por hardware; Conexión a tierra por defecto;
RST
Señal de Reinicio Externo, reinicia cuando se suministra un nivel bajo; funciona cuando se suministra un nivel alto (nivel alto por defecto);
GPIO0
Indicador de Estado de WiFi; Selección del modo de operación: Conexión a tierra: Arranque Flash, modo de operación; Sin conexión a tierra: Descarga UART, modo de descarga.
7
VCC
Suministro de Energía(3.3V)
8
RXD
UART_RXD, recepción; Entrada/Salida de Propósito General: GPIO3;
Adaptador ESP8266
../_images/esp8266_adapter.png
El adaptador ESP8266 es una placa de expansión que permite utilizar el módulo ESP8266 en un protoboard.
Coincide perfectamente con los pines del propio ESP8266, y también agrega un pin de 5V para recibir el voltaje de la placa Arduino. El chip AMS1117 integrado se utiliza para alimentar el módulo ESP8266 después de reducir el voltaje a 3.3V.
El diagrama esquemático es el siguiente:
../_images/sch_esp8266adapter.png
Ejemplo
