Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
Mostra Numero
In questo progetto, usiamo Processing per pilotare un display a 7 segmenti e mostrare cifre da 0 a 9 e lettere da A a F.
Componenti necessari
È sicuramente comodo acquistare un intero kit, ecco il link:
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Raphael Kit |
337 |
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK DI ACQUISTO |
Schema di collegamento
Sketch
import processing.io.*;
int SDI=17; //ingresso dati seriali
int RCLK=18; //ingresso clock di memoria (STCP)
int SRCLK =27; //ingresso clock del registro a scorrimento (SHCP)
int[] SegCode= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void hc595_shift(int dat){
int i;
for(i=0;i<8;i++){
int n=(0x80 & (dat << i));
if ( n==0){
GPIO.digitalWrite(SDI, 0);
} else {
GPIO.digitalWrite(SDI, 1);
GPIO.digitalWrite(SRCLK, 1);
delay(1);
GPIO.digitalWrite(SRCLK, 0);
GPIO.digitalWrite(RCLK, 1);
delay(1);
GPIO.digitalWrite(RCLK, 0);
size(400, 200);
frameRate(10);
GPIO.pinMode(SDI, GPIO.OUTPUT);
GPIO.pinMode(RCLK, GPIO.OUTPUT);
GPIO.pinMode(SRCLK, GPIO.OUTPUT);
fill(0,25,88);
textAlign(CENTER,CENTER);
textSize(height*0.8);
void draw() {
background(255);
int number = (frameCount%100)/10;
text(number, width/2, height/2);
hc595_shift(SegCode[number]);
Come funziona?
Importa processing.io.* e utilizza la libreria di funzioni GPIO per controllare i pin del display digitale.
Definisci l’array SegCode = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}, che rappresenta un array di codici segmenti da 0 a F in esadecimale (Catodo comune).
La funzione setup() imposta i tre pin SDI, RCLK e SRCLK come output e inizializza i dati a 0.
La funzione hc595_shift(int dat) viene utilizzata per trasferire i SegCode al 74HC595.
int i;
for(i=0;i<8;i++){
if ( n==0){
} else {
delay(1);
delay(1);
n=(0x80 & (dat << i)) significa spostare i dati a sinistra di i bit e poi eseguire l’operazione & con 0x80.
La regola dell’operazione & è che quando entrambi i lati di & sono 1, il risultato è 1, altrimenti è 0.
Ad esempio, supponiamo dat=0x3f,i=2(0011 1111 << 2 si sposta a 1111 1100), quindi 1111 1100 & 1000 0000 (0x80)) = 1000 0000.
Infine, assegna i dati al pin SDI (DS) bit per bit.
digitalWrite(SRCLK, 1) quando SRCLK genera un impulso di salita da 0 a 1, i dati vengono trasferiti dal registro DS al registro a scorrimento;
digitalWrite(RCLK, 1) quando RCLK genera un impulso di salita da 0 a 1, i dati vengono trasferiti dal registro a scorrimento al registro di memoria.
fill(0,25,88);
La funzione fill() usata in setup() riempie il colore del testo, textAlign(CENTER,CENTER) è utilizzata per centrare il testo, textSize(height*0.8) cambia l’altezza del testo al 80% dell’altezza originale.
Queste funzioni permettono di personalizzare lo stile del testo visualizzato in Processing.
void draw() {
background(255);
Il frameCount è un contatore, correlato a frameRate.
Di default, frameRate è 60, il che significa che frameCount si accumulerà 60 volte al secondo.
In questo modo, possiamo far visualizzare a Processing e al display a 7 segmenti cifre da 0 a 9 e lettere da A a F contemporaneamente.
