Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti oggi stesso!
Punto Lampeggiante
In questo progetto, disegneremo un punto su Processing, che lampeggia in sincronia con il LED. Per favore, costruisci il circuito come mostrato nello schema ed esegui lo sketch.
../_images/blinking_dot.png ../_images/clickable_dot_on.png
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Cablatura
../_images/image492.png
Sketch
import processing.io.*;
int ledPin = 17;
boolean state = true;
    size(100, 100);
    frameRate(2); //imposta la frequenza dei fotogrammi
    GPIO.pinMode(ledPin, GPIO.OUTPUT); //imposta ledPin su modalità output
void draw() {
    state = !state;
    if (state==true) {
        GPIO.digitalWrite(ledPin, GPIO.LOW); //led acceso
        fill(255, 0, 0); //imposta il colore del led acceso
    } else {
        GPIO.digitalWrite(ledPin, GPIO.HIGH); //led spento
        fill(155); //imposta il colore del led spento
    ellipse(width/2, height/2, width*0.75, height*0.75);
Come funziona?
All’inizio dello sketch, è necessario includere la libreria GPIO di Processing con import processing.io.*;, indispensabile per gli esperimenti con i circuiti.
La frequenza dei fotogrammi è la frequenza con cui appaiono i fotogrammi sulla scheda, espressa in hertz (Hz). In altre parole, è anche la frequenza con cui viene chiamata la funzione draw(). In setup(), impostando la frequenza dei fotogrammi a 2, la funzione draw() verrà chiamata ogni 0,5s.
Ogni chiamata alla funzione draw() inverte il valore di state e lo valuta. Se il valore è true, il LED si accende e il pennello viene riempito di rosso; altrimenti, il LED si spegne e il pennello viene riempito di grigio.
Dopo aver completato la valutazione, viene utilizzata la funzione ellipse() per disegnare un cerchio. È importante notare che width e height sono variabili di sistema utilizzate per memorizzare la larghezza e l’altezza della finestra di visualizzazione.
Ci sono altri due punti da considerare. Quando si utilizzano i GPIO, è necessario usare la funzione GPIO.pinMode() per impostare lo stato INPUT/OUTPUT del pin, e successivamente utilizzare la funzione GPIO.digitalWrite() per assegnare un valore (HIGH/LOW) al pin.
Cerca di evitare di usare delay() in draw() perché potrebbe influenzare l’aggiornamento della finestra di visualizzazione.
