Pourquoi rejoindre ?
3.1.8 Verrou à Mot de Passe
Dans ce projet, nous allons utiliser un clavier et un écran LCD pour créer un verrou à combinaison. Le LCD affichera une invite correspondante pour que vous puissiez taper votre mot de passe sur le clavier. Si le mot de passe est correctement saisi, “Correct” sera affiché.
Sur la base de ce projet, nous pouvons ajouter des composants électroniques supplémentaires, tels que buzzer, LED, etc., pour ajouter différents phénomènes expérimentaux lors de la saisie du mot de passe.
Composants nécessaires
../_images/list_Password_Lock.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LCD1602 I2C
ACHETER
Clavier
Schéma de câblage
Nom T-Board
physique
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one9.png
Procédures expérimentales
../_images/image262.png
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.8/
Étape 3 : Compilez.
gcc 3.1.8_PasswordLock.cpp -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez.
Après l’exécution du code, utilisez le clavier pour entrer le mot de passe correct : 1984. Si “CORRECT” apparaît sur le LCD1602, le mot de passe est correct ; sinon, “WRONG KEY” apparaîtra.
  • Si un message d’erreur wiringPi.h: No such file or directory apparaît, veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
  • Si vous recevez l’erreur Unable to open I2C device: No such file or directory, vous devez vous référer à Configuration I²C pour activer I2C et vérifier si le câblage est correct.
  • Si le code et le câblage sont corrects mais que l’écran LCD n’affiche toujours rien, vous pouvez ajuster le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Explication du code
#define ROWS  4
#define COLS  4
#define LENS  4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
Ici, nous définissons la longueur du mot de passe LENS, le tableau des valeurs des touches du clavier KEYS et le tableau qui stocke le mot de passe correct.
Voici une déclaration des sous-fonctions du code du clavier matriciel, consultez 2.1.8 Clavier de ce document pour plus de détails.
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
Voici une déclaration des sous-fonctions du code LCD1062, consultez 1.1.7 LCD1602 I2C de ce document pour plus de détails.
        keyRead(pressed_keys);
                testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
                keyIndex++;
                if(keyIndex==LENS){
                    if(check()==0){
                        clear();
                        write(3, 0, "WRONG KEY!");
                        write(0, 1, "please try again");
Lisez la valeur de la touche et stockez-la dans le tableau testword. Si le nombre de valeurs de touches stockées est supérieur à 4, la correction du mot de passe est automatiquement vérifiée, et les résultats de la vérification sont affichés sur l’écran LCD.
int check(){
    for(int i=0;i<LENS;i++){
        if(password[i]!=testword[i])
        {return 0;}
Vérifiez la correction du mot de passe. Retourne 1 si le mot de passe est correctement saisi, et 0 sinon.
Image du phénomène
../_images/image263.jpeg
