Pourquoi rejoindre ?
3.1.4 Ventilateur Intelligent
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons utiliser des moteurs, des boutons et des thermistances pour fabriquer un ventilateur intelligent manuel + automatique dont la vitesse du vent est réglable.
Composants Nécessaires
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Câblage
Nom T-Board |
physique |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
Procédures Expérimentales
- Le module d’alimentation peut utiliser une batterie de 9V avec la boucle de batterie de 9V dans
le kit. Insérez le capuchon du module d’alimentation dans les bandes de bus de 5V de la planche à pain.
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.4/
Étape 3 : Compiler.
gcc 3.1.4_SmartFan.c -lwiringPi -lm
Étape 4 : Exécuter le fichier exécutable ci-dessus.
Lorsque le code s’exécute, démarrez le ventilateur en appuyant sur le bouton. Chaque fois que vous appuyez, une vitesse est ajustée vers le haut ou vers le bas. Il y a 5 niveaux de vitesse : 0~4. Lorsqu’il est réglé sur le 4ème niveau de vitesse et que vous appuyez sur le bouton, le ventilateur s’arrête de fonctionner avec une vitesse de vent de 0.
Une fois que la température augmente ou diminue de plus de 2℃, la vitesse augmente ou diminue automatiquement d’un niveau.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define MotorPin1 21
#define MotorPin2 22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int temperture(){
unsigned char analogVal;
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
int t=cel;
return t;
int motor(int level){
if(level==0){
digitalWrite(MotorEnable,LOW);
if (level>=4){
level =4;
digitalWrite(MotorEnable,HIGH);
softPwmWrite(MotorPin1, level*25);
return level;
void setup(){
return;
softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
pinMode(MotorEnable,OUTPUT);
pinMode(BtnPin,INPUT);
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
int main(void)
setup();
int currentState,lastState=0;
int level = 0;
int currentTemp,markTemp=0;
currentState=digitalRead(BtnPin);
currentTemp=temperture();
if (currentTemp<=0){continue;}
if (currentState==1&&lastState==0){
level=(level+1)%5;
markTemp=currentTemp;
delay(500);
lastState=currentState;
if (level!=0){
if (currentTemp-markTemp<=-2){
level=level-1;
if (currentTemp-markTemp>=2){
level=level+1;
level=motor(level);
Code Explanation
int temperture(){
int t=cel;
return t;
La fonction temperture() convertit les valeurs du thermistor lues par l’ADC0834 en valeurs de température. Consultez 2.2.2 Thermistance pour plus de détails.
if(level==0){
if (level>=4){
level =4;
return level;
Cette fonction contrôle la vitesse de rotation du moteur. La plage de niveaux est de 0-4 (le niveau 0 arrête le moteur). Chaque niveau représente un changement de 25 % de la vitesse du vent.
int main(void)
setup();
int level = 0;
level=(level+1)%5;
delay(500);
if (level!=0){
level=level-1;
level=level+1;
level=motor(level);
La fonction main() contient l’ensemble du processus du programme comme suit :
Lire constamment l’état du bouton et la température actuelle.
Chaque pression fait augmenter le niveau de +1, en même temps, la température est mise à jour. Le niveau varie de 1~4.
Lorsque le ventilateur fonctionne (le niveau n’est pas 0), la température est sous surveillance. Un changement de 2℃ ou plus provoque l’augmentation ou la diminution du niveau.
Le moteur change la vitesse de rotation en fonction du niveau.
