Pourquoi rejoindre ?
3.1.5 Indicateur de Batterie
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons fabriquer un dispositif indicateur de batterie qui peut afficher visuellement le niveau de la batterie sur le bargraphe LED.
Avertissement
N’utilisez pas de composants de batterie dépassant 3,3 V afin d’éviter une surcharge susceptible d’endommager la puce ou le Raspberry Pi.
Composants Nécessaires
../_images/list_Battery_Indicator.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Graphique à barres LED
ADC0834
Schéma de Connexion
Nom T-Board
physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one5.png
Procédures Expérimentales
../_images/image248.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.5/
Étape 3 : Compiler le code.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécuter le fichier exécutable.
Après avoir exécuté le programme, connectez un fil de sortie au 3ème pin de l’ADC0834 et à la GND,
puis reliez-les aux deux pôles d’une batterie. Vous verrez que les LED correspondantes sur le Bargraphe LED s’allument pour afficher le niveau de la batterie (plage de mesure : 0-5V).
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
Explication du Code
void LedBarGraph(int value){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
    for(int i=0;i<value;i++){
        digitalWrite(pins[i],LOW);
Cette fonction contrôle l’allumage ou l’extinction des 10 LED sur le Bargraphe LED. Nous attribuons d’abord un niveau élevé à ces 10 LED pour les éteindre, puis nous décidons combien de LED seront allumées en changeant la valeur analogique reçue.
int main(void)
    uchar analogVal;
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print messageto screen
        printf("setup wiringPi failed !");
        return 1;
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
    for(int i=0;i<10;i++){       //make led pins' mode is output
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        analogVal = get_ADC_Result(0);
        LedBarGraph(analogVal/25);
        delay(100);
    return 0;
analogVal produit des valeurs (0-255) avec des variations de tension (0-5V), par exemple, si une tension de 3V est détectée sur une batterie, la valeur correspondante 152 s’affiche sur le voltmètre.
Les 10 LED sur le Bargraphe LED sont utilisées pour afficher les lectures de analogVal. 255/10=25, donc tous les 25 que la valeur analogique augmente, une LED supplémentaire s’allume, par exemple, si « analogVal=150 (environ 3V), il y a 6 LED allumées. »
Photo du Phénomène
../_images/image249.jpeg
