Pourquoi rejoindre ?
3.1.10 Générateur de Code Morse
Dans ce projet, nous allons fabriquer un générateur de code Morse, où vous tapez une série de
lettres anglaises sur le Raspberry Pi pour les faire apparaître en code Morse.
Composants nécessaires
../_images/list_Morse_Code_Generator.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Buzzer
Transistor
ACHETER
Schéma de câblage
Nom T-Board
physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one11.png
Procédures expérimentales
Étape 1 : Construisez le circuit. (Faites attention aux pôles du buzzer : Celui avec le label + est le pôle positif et l’autre est le pôle négatif.)
../_images/image269.png
Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.10/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.10_MorseCodeGenerator.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable ci-dessus.
Après l’exécution du programme, tapez une série de caractères, et le buzzer ainsi que la
LED enverront les signaux correspondants en code Morse.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
Explication du code
struct MORSE{
    char word;
    unsigned char *code;
struct MORSE morseDict[]=
    {'A',"01"}, {'B',"1000"}, {'C',"1010"}, {'D',"100"}, {'E',"0"},
    {'F',"0010"}, {'G',"110"}, {'H',"0000"}, {'I',"00"}, {'J',"0111"},
    {'K',"101"}, {'L',"0100"}, {'M',"11"}, {'N',"10"}, {'O',"111"},
    {'P',"0110"}, {'Q',"1101"}, {'R',"010"}, {'S',"000"}, {'T',"1"},
    {'U',"001"}, {'V',"0001"}, {'W',"011"}, {'X',"1001"}, {'Y',"1011"},
    {'Z',"1100"},{'1',"01111"}, {'2',"00111"}, {'3',"00011"}, {'4',"00001"},
    {'5',"00000"},{'6',"10000"}, {'7',"11000"}, {'8',"11100"}, {'9',"11110"},
    {'0',"11111"},{'?',"001100"}, {'/',"10010"}, {',',"110011"}, {'.',"010101"},
    {';',"101010"},{'!',"101011"}, {'@',"011010"}, {':',"111000"}
Cette structure MORSE est le dictionnaire du code Morse, contenant les caractères A-Z, les chiffres 0-9 et les signes “?” “/” “:” “,” “.” “;” “!” “@”.
char *lookup(char key,struct MORSE *dict,int length)
    for (int i=0;i<length;i++)
        if(dict[i].word==key){
            return dict[i].code;
La fonction lookup() fonctionne en “consultant le dictionnaire”. Elle définit une key, recherche les mots identiques à key dans la structure morseDict et renvoie les informations correspondantes—code du mot certain.
void on(){
    digitalWrite(ALedPin,HIGH);
    digitalWrite(BeepPin,HIGH);
Create a function on() to start the buzzer and the LED.
void off(){
    digitalWrite(ALedPin,LOW);
    digitalWrite(BeepPin,LOW);
The function off() turns off the buzzer and the LED.
void beep(int dt){
    on();
    delay(dt);
    off();
    delay(dt);
Define a function beep() to make the buzzer and the LED emit sounds and blink in a certain interval of dt.
void morsecode(char *code){
    int pause = 250;
    char *point = NULL;
    int length = sizeof(morseDict)/sizeof(morseDict[0]);
    for (int i=0;i<strlen(code);i++)
        point=lookup(code[i],morseDict,length);
        for (int j=0;j<strlen(point);j++){
            if (point[j]=='0')
                beep(pause/2);
            }else if(point[j]=='1')
                beep(pause);
            delay(pause);
La fonction morsecode() est utilisée pour traiter le code Morse des caractères saisis en faisant en sorte que le “1” du code continue d’émettre des sons ou des lumières et que le “0” émette des sons ou des lumières brièvement. Par exemple, en saisissant “SOS”, un signal contenant trois courts, trois longs, puis trois courts segments “ · · · - - - · · · ” sera émis.
int toupper(int c)
    if ((c >= 'a') && (c <= 'z'))
        return c + ('A' - 'a');
    return c;
char *strupr(char *str)
    char *orign=str;
    for (; *str!='\0'; str++)
        *str = toupper(*str);
return orign;
Avant de coder, il faut unifier les lettres en majuscules.
void main(){
    setup();
    char *code;
    int length=8;
    code = (char*)malloc(sizeof(char)*length);
    while (1){
        printf("Please input the messenger:");
        scanf("%s",code);
        code=strupr(code);
        printf("%s\n",code);
        morsecode(code);
Lorsque vous tapez les caractères pertinents avec le clavier, code=strupr(code) convertit les lettres saisies en majuscules.
Printf() imprime ensuite le texte clair sur l’écran de l’ordinateur, et la fonction morsecod() fait en sorte que le buzzer et la LED émettent le code Morse.
Notez que la longueur du caractère saisi ne doit pas dépasser la length (qui peut être révisée).
Image du phénomène
../_images/image270.jpeg
