Pourquoi rejoindre ?
2.1.8 Clavier
Un clavier est un tableau rectangulaire de boutons. Dans ce projet, nous l’utiliserons pour entrer des caractères.
Composants requis
../_images/list_2.1.5_keypad.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Clavier
Schéma de câblage
../_images/image315.png ../_images/image316.png
Procédures expérimentales
../_images/image186.png
Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.8/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 2.1.8_Keypad.cpp -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez.
Après l’exécution du code, les valeurs des boutons appuyés sur le clavier (valeur du bouton) seront affichées à l’écran.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou si un message d’erreur apparaît : « wiringPi.h : Aucun fichier ou dossier de ce type », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ROWS  4
#define COLS  4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6};
unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0};
void init(void) {
    for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
        pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
        pinMode(colPins[i], INPUT);
int main(void){
    unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
    unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
    init();
        keyRead(pressed_keys);
        if (!comp){
            keyPrint(pressed_keys);
            keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
        delay(100);
void keyRead(unsigned char* result){
    int index;
    int count = 0;
    keyClear(result);
    for(int i=0 ; i<ROWS ; i++ ){
        digitalWrite(rowPins[i], HIGH);
        for(int j =0 ; j < COLS ; j++){
            index = i * ROWS + j;
            if(digitalRead(colPins[j]) == 1){
                result[count]=KEYS[index];
                count += 1;
        delay(1);
        digitalWrite(rowPins[i], LOW);
bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b){
    for (int i=0; i<BUTTON_NUM; i++){
        if (a[i] != b[i]){
            return false;
    return true;
void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b){
        a[i] = b[i];
void keyPrint(unsigned char* a){
    if (a[0] != 0){
        printf("%c",a[0]);
    for (int i=1; i<BUTTON_NUM; i++){
        if (a[i] != 0){
            printf(", %c",a[i]);
    printf("\n");
void keyClear(unsigned char* a){
        a[i] = 0;
int keyIndexOf(const char value){
        if ((const char)KEYS[i] == value){
            return i;
    return -1;
Explication du Code
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
Déclarez chaque touche du clavier matriciel dans le tableau keys[] et définissez les broches sur chaque ligne et colonne.
        if (!comp){
        delay(100);
Voici la partie de la fonction principale qui lit et affiche la valeur du bouton.
La fonction keyRead() lira l’état de chaque bouton.
keyCompare() et keyCopy() sont utilisés pour juger si l’état d’un bouton a changé (c’est-à-dire si un bouton a été pressé ou relâché).
keyPrint() affichera la valeur du bouton dont le niveau actuel est élevé (le bouton est pressé).
    int index;
    int count = 0;
    keyClear(result);
                count += 1;
        delay(1);
Cette fonction assigne un niveau élevé à chaque ligne à tour de rôle, et lorsque la touche de la colonne est pressée, la colonne dans laquelle se trouve la touche obtient un niveau élevé. Après le jugement en boucle à deux niveaux, la compilation de l’état de la touche générera un tableau (result[]).
Lors de l’appui sur le bouton 3 :
../_images/image187.png
RowPin [0] écrit le niveau élevé, et colPin[2] obtient le niveau élevé. colPin [0], colPin[1], colPin[3] obtiennent le niveau bas.
Cela nous donne 0,0,1,0. Lorsque rowPin[1], rowPin[2] et rowPin[3] sont écrits en niveau élevé, colPin[0]~colPin[4] obtiendront le niveau bas.
Après que le jugement en boucle soit terminé, un tableau sera généré :
result[BUTTON_NUM] {
0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0};
        if (a[i] != b[i]){
            return false;
    return true;
        a[i] = b[i];
Ces deux fonctions sont utilisées pour juger si l’état de la touche a changé, par exemple lorsque vous relâchez votre main après avoir appuyé sur “3” ou en appuyant sur “2”, keyCompare() renvoie false.
keyCopy() est utilisé pour réécrire la valeur actuelle du bouton dans le tableau a (last_key_pressed[BUTTON_NUM]) après chaque comparaison. Ainsi, nous pouvons les comparer la prochaine fois.
//printf("{");
    if (a[0] != 0){
        printf("%c",a[0]);
        if (a[i] != 0){
    printf("\n");
Cette fonction est utilisée pour imprimer la valeur de la touche actuellement appuyée. Si la touche “1” est pressée, le “1” sera imprimé. Si la touche “1” est pressée et que la touche “3” est également pressée, “1, 3” sera imprimé.
Image du phénomène
../_images/image188.jpeg
