Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Approfondissez vos connaissances sur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant‑première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
  • Réductions spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos tout derniers produits.
  • Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et promotions spéciales pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
3.1.5 Indicateur de batterie (MCP3008)
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons réaliser un dispositif indicateur de batterie qui peut afficher visuellement le niveau de la batterie sur la barre à LED.
Avertissement
N’utilisez pas de composants de batterie dépassant 3,3 V afin d’éviter une surcharge susceptible d’endommager la puce ou le Raspberry Pi.
Composants requis
../_images/list2_Battery_Indicator.png
Il est bien sûr pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous.
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Graphique à barres LED
MCP3008
Schéma de câblage
Nom T‑Board
physique
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/schematic_battery_indicator_mcp3008.png
Procédures expérimentales
Étape 1 : Construisez le circuit.
../_images/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.5-2/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Après l’exécution du programme, connectez séparément le 3e broche du MCP3008 et la masse (GND) aux deux pôles d’une batterie. Vous pouvez voir que la LED correspondante de la barre à LED s’allume pour afficher le niveau de puissance (plage de mesure : 0 – 5 V).
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou si un message d’erreur apparaît : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED   1000000  // 1 MHz
#define VREF        3.3
int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25};
int read_ADC(int channel)
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;  // Bit de démarrage
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;  // Mode entrée unique
    buffer[2] = 0;
    int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return value;
void LedBarGraph(int value) {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (i < value)
            digitalWrite(pins[i], HIGH);
        else
            digitalWrite(pins[i], LOW);
int main(void)
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("Échec de l’initialisation de wiringPi !\n");
        printf("Échec de la configuration SPI !\n");
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
    while (1) {
        int analogVal = read_ADC(0);  // MCP3008 CH0
        if (analogVal < 0) continue;
        float voltage = analogVal * VREF / 1023.0;
        int level = analogVal * 10 / 1024;
        if (level > 10) level = 10;
        LedBarGraph(level);
        printf("ADC Value : %d\tVoltage : %.2f V\tLevel : %d\n", analogVal, voltage, level);
        delay(200);
Explication du code
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;  // Mode entrée unique, CH0~CH7
    buffer[2] = 0;
    int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];  // Combine résultat 10 bits
    return value;
Cette fonction lit les valeurs analogiques du circuit intégré MCP3008 via SPI. Le paramètre channel sélectionne l’une des 8 entrées analogiques (CH0 – CH7). Le MCP3008 retourne une valeur numérique 10 bits comprise entre 0 et 1023 représentant la tension analogique.
        if (i < value)
            digitalWrite(pins[i], HIGH);  // Allumer LED (hypothèse : câblage actif HIGH)
        else
            digitalWrite(pins[i], LOW);   // Éteindre LED
Cette fonction contrôle un afficheur à 10 LEDs. Chaque LED représente 1/10 de la plage de tension. Les LED s’allument dans l’ordre jusqu’au niveau spécifié.
Remarque : Cette version suppose que les anodes des LED sont connectées aux GPIO et les cathodes à la masse (actif HIGH).
int main(void)
        digitalWrite(pins[i], HIGH);  // Initialiser toutes les LED sur ON
    while (1) {
        int analogVal = read_ADC(0);  // Lecture tension sur CH0
        int level = analogVal * 10 / 1024;  // Mise à l’échelle 0 – 10 niveaux
        LedBarGraph(level);  // Affichage du niveau sur les LED
        delay(200);  // Taux de mise à jour : 5 Hz
Logique principale du programme :
  • Initialise wiringPi et la communication SPI.
  • Définit les broches GPIO comme sorties pour contrôler la barre à 10 LEDs.
  • Lit en continu la tension analogique via MCP3008 (CH0).
  • Convertit la lecture en tension avec VREF = 3,3 V.
  • Met à l’échelle la tension sur une barre 0 – 10 et allume les LED correspondantes.
  • Affiche la valeur brute de l’ADC, la tension (en volts) et le niveau de LED sur la console série.
Ceci agit comme un indicateur visuel du niveau de batterie ou un voltmètre analogique.
