Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Approfondissez vos connaissances sur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant‑première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
  • Réductions spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos tout derniers produits.
  • Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et promotions spéciales pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
3.1.7 Moniteur de surchauffe (MCP3008)
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Vous pouvez souhaiter créer un dispositif de surveillance de la surchauffe applicable à diverses situations, par exemple en usine, afin d’avoir une alarme et l’arrêt automatique rapide de la machine lorsqu’un circuit est en surchauffe. Dans ce projet, nous allons utiliser une thermistance, un joystick, un buzzer, une LED et un écran LCD pour réaliser un dispositif intelligent de surveillance de température dont le seuil est réglable.
Composants requis
../_images/list2_Overheat_Monitor.png
Il est bien sûr pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous.
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Module Joystick
MCP3008
Transistor
ACHETER
LCD1602 I2C
ACHETER
Thermistance
ACHETER
Buzzer
Schéma de câblage
Nom T‑Board
physique
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one8.png
Procédures expérimentales
Étape 1 : Construisez le circuit.
../_images/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.7-2/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.7_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Pendant l’exécution du code, la température actuelle et le seuil de haute température 40 sont affichés sur l’écran I2C LCD1602. Si la température actuelle dépasse le seuil, le buzzer et la LED se déclenchent pour vous alerter.
Le Joystick permet d’ajuster le seuil de température élevée. En le déplaçant sur l’axe X ou Y, vous pouvez augmenter ou diminuer le seuil de température. Appuyez de nouveau sur le Joystick pour réinitialiser le seuil à sa valeur initiale.
  • Si une erreur « wiringPi.h: No such file or directory » apparaît, veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
  • Si une erreur « Unable to open I2C device: No such file or directory » apparaît, vous devez consulter Configuration I²C pour activer I2C et vérifier si le câblage est correct.
  • Si le code et le câblage sont corrects, mais que l’écran LCD n’affiche rien, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Explication du code
int read_ADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;
    buffer[2] = 0;
    return ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2];
Lit une valeur analogique sur 10 bits du MCP3008 (CH0 – CH7) via SPI et retourne un entier de 0 à 1023.
int get_joystick_value() {
    int x = read_ADC(1);
    int y = read_ADC(2);
    if (x > 900)      return 1;   // Droite
    else if (x < 100) return -1;  // Gauche
    else if (y > 900) return -10; // Haut
    else if (y < 100) return 10;  // Bas
    else              return 0;
Lit les valeurs analogiques des axes X et Y du joystick depuis CH1 et CH2. Retourne un entier indiquant la direction du mouvement en fonction des seuils.
void upper_tem_setting() {
    write_lcd(0,0, "Upper Adjust:");
    int change = get_joystick_value();
    if (change != 0 && change != lastJoystickChange) {
        upperTem += change;
        lastJoystickChange = change;
    else if (change == 0) {
        lastJoystickChange = 0;
    char str[6];
    snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem);
    write_lcd(0,1, str);
    write_lcd(strlen(str),1, "            ");
    delay(100);
Permet de régler le seuil de température maximale à l’aide du joystick. Empêche les modifications répétées si la direction est maintenue.
double temperature() {
    int raw = read_ADC(0);
    double Vr = 3.3 * ((double)raw / 1023.0);
    double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
    double tempK = 1.0 / ((log(Rt/10000.0)/3950.0) + 1.0/(273.15+25.0));
    return tempK - 273.15;
Lit la valeur analogique depuis CH0 connecté à la thermistance. Utilise l’équation de Steinhart–Hart pour calculer la température en Celsius.
void monitoring_temp() {
    char str[6];
    double cel = temperature();
    snprintf(str, sizeof(str), "%.2f", cel);
    write_lcd(0,0, "Temp: ");
    write_lcd(6,0, str);
    write_lcd(0,1, "Upper: ");
    write_lcd(7,1, str);
    delay(100);
    if (cel >= upperTem) {
        digitalWrite(buzzPin, HIGH);
        digitalWrite(LedPin,  HIGH);
    } else {
        digitalWrite(buzzPin, LOW);
        digitalWrite(LedPin,  LOW);
Lit en continu la température actuelle et l’affiche avec le seuil. Si la température dépasse le seuil, le buzzer et la LED sont activés.
void setup_all() {
    lcd_init();
    if (wiringPiSetup() == -1 || wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) {
        printf("Setup failed!\n");
        return;
    pinMode(Joy_BtnPin, INPUT);
    pullUpDnControl(Joy_BtnPin, PUD_UP);
    pinMode(buzzPin, OUTPUT);
    pinMode(LedPin,  OUTPUT);
Initialise l’écran LCD, le SPI, les broches GPIO pour le bouton du joystick, le buzzer et la LED. Active également la résistance de tirage interne pour le bouton.
int main(void) {
    setup_all();
    int lastBtnState = HIGH;
    int stage = 0;
    while (1) {
        int curBtn = digitalRead(Joy_BtnPin);
        if (curBtn == HIGH && lastBtnState == LOW) {
            stage = (stage + 1) % 2;
            delay(100);
            lcd_clear();
        lastBtnState = curBtn;
        if (stage == 1)
            upper_tem_setting();
        else
            monitoring_temp();
Boucle principale :
  1. Bascule entre deux modes : surveillance de la température et réglage du seuil via le joystick.
  2. Le mode change lorsque le bouton du joystick est relâché (détection du front montant).
