Pourquoi rejoindre ?
3.1.6 Feu de signalisation
Dans ce projet, nous allons utiliser des LED de trois couleurs pour simuler le changement des
feux de signalisation et un afficheur à sept segments à quatre chiffres sera utilisé pour afficher le compte à rebours de chaque état de signalisation.
Composants nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list_Traffic_Light.png
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément aux liens ci-dessous.
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Affichage à 7 segments 4 chiffres
74HC595
ACHETER
Schéma de câblage
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
../_images/Schematic_three_one7.png
Procédures expérimentales
../_images/image254.png
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.6/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.6_TrafficLight.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier compilé.
Lorsque le code s’exécute, les LED simuleront le changement de couleur des feux de circulation. D’abord, la LED rouge s’allume pendant 60 secondes, puis la LED verte s’allume pendant 30 secondes ; ensuite, la LED jaune s’allume pendant 5 secondes. Après cela, la LED rouge s’allume de nouveau pendant 60 secondes. Cette série d’actions sera répétée en boucle.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou si un message d’erreur apparaît : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <wiringShift.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#define     SDI     5
#define     RCLK    4
#define     SRCLK    1
const int ledPin[]={6,10,11};
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
int greenLight = 30;
int yellowLight = 5;
int redLight = 60;
int colorState = 0;
char *lightColor[]={"Red","Green","Yellow"};
int counter = 60;
void lightup()
    for(int i=0;i<3;i++){
        digitalWrite(ledPin[i],HIGH);
    digitalWrite(ledPin[colorState],LOW);
void pickDigit(int digit)
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        digitalWrite(placePin[i], 0);
    digitalWrite(placePin[digit], 1);
void hc595_shift(int8_t data)
    int i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        digitalWrite(SDI, 0x80 & (data << i));
        digitalWrite(SRCLK, 1);
        delayMicroseconds(1);
        digitalWrite(SRCLK, 0);
    digitalWrite(RCLK, 1);
    digitalWrite(RCLK, 0);
void clearDisplay()
    int i;
        digitalWrite(SDI, 1);
void display()
    int a,b,c;
    a = counter % 10000 / 1000 + counter % 1000 / 100;
    b = counter % 10000 / 1000 + counter % 1000 / 100 + counter % 100 / 10;
    c = counter % 10000 / 1000 + counter % 1000 / 100 + counter % 100 / 10 + counter % 10;
    if (counter % 10000 / 1000 == 0){
        clearDisplay();
    else{
        clearDisplay();
        pickDigit(3);
        hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
    if (a == 0){
        clearDisplay();
    else{
        clearDisplay();
        pickDigit(2);
        hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
    if (b == 0){
        clearDisplay();
    else{
        clearDisplay();
        pickDigit(1);
        hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
    if(c == 0){
        clearDisplay();
    else{
        clearDisplay();
        pickDigit(0);
        hc595_shift(number[counter % 10]);
void loop()
    display();
    lightup();
void timer(int  timer1){       //Timer function
    if(timer1 == SIGALRM){
        counter --;
        alarm(1);
        if(counter == 0){
            if(colorState == 0) counter = greenLight;
            if(colorState == 1) counter = yellowLight;
            if(colorState == 2) counter = redLight;
            colorState = (colorState+1)%3;
        printf("counter : %d \t light color: %s \n",counter,lightColor[colorState]);
int main(void)
    int i;
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(SDI,OUTPUT);
    pinMode(RCLK,OUTPUT);
    pinMode(SRCLK,OUTPUT);
    for(i=0;i<4;i++){
        pinMode(placePin[i],OUTPUT);
        digitalWrite(placePin[i],HIGH);
    for(i=0;i<3;i++){
        pinMode(ledPin[i],OUTPUT);
    signal(SIGALRM,timer);
    alarm(1);
    loop();
Explication du code
#define     SDI     5
#define     RCLK    4
#define     SRCLK    1
void pickDigit(int digit);
void hc595_shift(int8_t data);
void clearDisplay();
void display();
Ces codes sont utilisés pour réaliser la fonction d’affichage des nombres sur les écrans à 4 chiffres 7 segments. Consultez le chapitre 1.1.5 du document pour plus de détails. Ici, nous utilisons les codes pour afficher le compte à rebours du temps des feux de circulation.
int colorState = 0;
void lightup()
Ces codes sont utilisés pour allumer et éteindre les LED.
int redLight = 60;
int colorState = 0;
int counter = 60;
        counter --;
        alarm(1);
        if(counter == 0){
Ces codes sont utilisés pour activer et désactiver la minuterie. Consultez le chapitre 1.1.5 pour plus de détails. Ici, lorsque la minuterie revient à zéro, colorState sera changé pour basculer les LED, et la minuterie sera réassignée à une nouvelle valeur.
void loop()
    display();
    lightup();
int main(void)
    alarm(1);
    loop();
La minuterie est démarrée dans la fonction main(). Dans la fonction loop(), utilisez la boucle while(1) et appelez les fonctions des écrans à 4 chiffres 7 segments et des LED.
Image du phénomène
../_images/IMG_8319.jpg
