Pourquoi rejoindre ?
3.1.1 Compteur
Ici, nous allons créer un système de comptage avec affichage numérique, composé d’un capteur
PIR et d’un afficheur à segments 4 chiffres. Lorsque le capteur PIR détecte le passage de quelqu’un, le chiffre sur l’afficheur à segments 4 chiffres augmentera de 1. Vous pouvez utiliser ce compteur pour compter le nombre de personnes traversant un passage.
Composants requis
../_images/list_Counting_Device1.png ../_images/list_Counting_Device2.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Affichage à 7 segments 4 chiffres
74HC595
ACHETER
Module de Capteur de Mouvement PIR
Schéma
Nom T-Board
Physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one1.png
Procédures expérimentales
../_images/image235.png
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.1/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Après l’exécution du code, lorsque le capteur PIR détecte le passage de quelqu’un, le nombre sur l’afficheur à segments 4 chiffres augmentera de 1.
Il y a deux potentiomètres sur le module PIR : l’un pour ajuster la sensibilité et l’autre pour ajuster la distance de détection. Pour que le module PIR fonctionne mieux, vous devez les tourner tous les deux dans le sens antihoraire jusqu’à la fin.
../_images/PIR_TTE.png
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur : « wiringPi.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
Explication du code
void display()
    clearDisplay();
    pickDigit(0);
    hc595_shift(number[counter % 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(1);
    hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(2);
    hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
    clearDisplay();
    pickDigit(3);
    hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
Tout d’abord, commencez par l’afficheur du quatrième segment, écrivez le chiffre des unités. Ensuite, commencez par l’afficheur du troisième segment et saisissez le chiffre des dizaines ; après cela, commencez respectivement par les afficheurs du deuxième et du premier segment et saisissez les chiffres des centaines et des milliers respectivement. Grâce à la vitesse de rafraîchissement très rapide, nous voyons un affichage complet à quatre chiffres.
void loop(){
    int currentState =0;
    int lastState=0;
        display();
        currentState=digitalRead(sensorPin);
        if((currentState==0)&&(lastState==1)){
            counter +=1;
        lastState=currentState;
Il s’agit de la fonction principale : afficher le nombre sur l’afficheur à segments 4 chiffres et lire la valeur du capteur PIR. Lorsque le capteur PIR détecte le passage de quelqu’un, le nombre sur l’afficheur à segments 4 chiffres augmentera de 1.
Image du phénomène
../_images/image236.jpeg
