¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
3.1.7 Monitor de Sobrecalentamiento (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
Puede que quieras hacer un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento aplicable a diversas situaciones, por ejemplo, en una fábrica si queremos que haya una alarma y el apagado automático de la máquina cuando haya un circuito sobrecalentado. En este proyecto utilizaremos un termistor, un joystick, un zumbador (buzzer), un LED y un LCD para hacer un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura con un umbral ajustable.
Componentes requeridos
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
../_images/list2_Overheat_Monitor.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Módulo Joystick
MCP3008
Transistor
COMPRAR
I2C LCD1602
COMPRAR
Termistor
COMPRAR
Zumbador
Diagrama esquemático
Nombre
T-Board
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one8.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
cd ~/raphael-kit/c/3.1.7-2/
Paso 3: Compila el código.
gcc 3.1.7_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Al ejecutar el código, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura 40 se muestran en el I2C LCD1602. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED se activarán para advertirte.
El Joystick se utiliza para ajustar el umbral de alta temperatura. Moviendo el Joystick en la dirección del eje X y eje Y se puede ajustar (aumentar o disminuir) el umbral actual. Presionando el Joystick nuevamente se restablece el umbral al valor inicial.
  • Si hay un error wiringPi.h: No such file or directory, consulta Instalar y verificar WiringPi.
  • Si aparece el error Unable to open I2C device: No such file or directory, consulta Configuración de I²C para habilitar I2C y verificar el cableado.
  • Si el código y el cableado están correctos, pero el LCD aún no muestra contenido, ajusta el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
Explicación del código
int read_ADC(int channel) { ... }
Lee un valor analógico de 10 bits del canal MCP3008 (CH0–CH7) usando SPI y devuelve un valor entre 0 y 1023.
int get_joystick_value() { ... }
Lee los valores analógicos del joystick desde CH1 y CH2. Devuelve un entero que indica la dirección del movimiento basado en umbrales.
void upper_tem_setting() { ... }
Permite al usuario ajustar el umbral de temperatura superior utilizando el joystick. Evita cambios repetidos si la dirección se mantiene.
double temperature() { ... }
Lee el valor analógico desde CH0 conectado al termistor. Utiliza la ecuación de Steinhart–Hart para calcular la temperatura en grados Celsius.
void monitoring_temp() { ... }
Lee continuamente la temperatura actual y la muestra junto con el umbral. Si la temperatura excede el umbral, el zumbador y el LED se activan.
void setup_all() { ... }
Inicializa el LCD, SPI y los pines GPIO para el botón del joystick, el zumbador y el LED. También configura la resistencia pull-up para el botón del joystick.
int main(void) { ... }
El bucle principal alterna entre dos modos:
  1. Monitoreo de temperatura.
  2. Ajuste del límite superior usando el joystick.
El modo cambia cuando se suelta el botón del joystick (disparo por flanco ascendente).
