¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
3.1.8 Cerradura con Contraseña
Introducción
En este proyecto, utilizaremos un teclado y una pantalla LCD para hacer una cerradura con combinación. La pantalla LCD mostrará un mensaje correspondiente para que ingreses tu contraseña en el teclado. Si la contraseña es correcta, se mostrará «Correcto».
Sobre la base de este proyecto, podemos agregar componentes electrónicos adicionales, como un zumbador, LED, etc., para agregar diferentes fenómenos experimentales para la entrada de la contraseña.
Componentes necesarios
../_images/list_Password_Lock.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
I2C LCD1602
COMPRAR
Teclado
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
Físico
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one9.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image262.png
Paso 2: Cambiar directorio.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.8/
Paso 3: Compilar.
gcc 3.1.8_PasswordLock.cpp -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar.
Después de ejecutar el código, usa el teclado para ingresar la contraseña correcta: 1984. Si aparece “CORRECT” en el LCD1602, la contraseña es correcta; de lo contrario, aparecerá “WRONG KEY”.
  • Si aparece el mensaje de error wiringPi.h: No such file or directory, consulta Instalar y verificar WiringPi.
  • Si aparece el error Unable to open I2C device: No such file or directory, consulta Configuración de I²C para habilitar I2C y verificar si el cableado es correcto.
  • Si el código y el cableado están bien, pero el LCD aún no muestra contenido, puedes ajustar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
Explicación del Código
#define ROWS  4
#define COLS  4
#define LENS  4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
Aquí, definimos la longitud de la contraseña LENS, la matriz de almacenamiento de valores de teclas del teclado KEYS y la matriz que almacena la contraseña correcta.
Se declara la subfunción del código del teclado matricial, consulta 2.1.8 Teclado de este documento para más detalles.
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
Se declara la subfunción del código de LCD1062, consulta 1.1.7 LCD1602 I2C de este documento para más detalles.
        keyRead(pressed_keys);
                testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
                keyIndex++;
                if(keyIndex==LENS){
                    if(check()==0){
                        clear();
                        write(3, 0, "WRONG KEY!");
                        write(0, 1, "please try again");
Lee el valor de la tecla y guárdalo en la matriz de prueba testword. Si el número de valores de teclas almacenados es mayor a 4, se verifica automáticamente la corrección de la contraseña y los resultados de la verificación se muestran en la interfaz LCD.
int check(){
    for(int i=0;i<LENS;i++){
        if(password[i]!=testword[i])
        {return 0;}
Verifica la corrección de la contraseña. Devuelve 1 si la contraseña es correcta y 0 si no lo es.
Imagen del Fenómeno
../_images/image263.jpeg
