¡Hola! Bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
3.1.12 JUEGO - 10 Segundos
Introducción
A continuación, sigamos para hacer un dispositivo de juego que desafíe tu concentración. Ata el interruptor de inclinación a un palo para hacer una varita mágica. Agita la varita, el display de 4 dígitos comenzará a contar, agítala nuevamente para detener la cuenta. Si logras mantener el contador en 10.00, entonces ganas. Puedes jugar con tus amigos para ver quién es el mago del tiempo.
Componentes Necesarios
../_images/list_GAME_10_Second.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Pantalla de 7 segmentos y 4 dígitos
74HC595
COMPRAR
Interruptor de Inclinación
Diagrama Esquemático
T-Board Nombre
físico
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one13.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image277.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.12/
Paso 3: Compilar el código.
gcc 3.1.12_GAME_10Second.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar el archivo ejecutable.
Agita la varita, el display de 4 dígitos comenzará a contar, agítala de nuevo para detener la cuenta. Si logras mantener el contador en 10.00, entonces ganas. Agítala una vez más para comenzar la siguiente ronda del juego.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor, consulta Instalar y verificar WiringPi.
Explicación del Código
void stateChange(){
    if (gameState == 0){
        counter = 0;
        delay(1000);
        ualarm(10000,10000);
    }else{
        alarm(0);
        delay(1000);
    gameState = (gameState + 1)%2;
El juego se divide en dos modos:
gameState=0 es el modo «inicio», en el cual se cronometra el tiempo y se muestra en el display de segmentos, y al agitar el interruptor de inclinación se entra en el modo «mostrar».
GameState=1 es el modo «mostrar», que detiene el cronometraje y muestra el tiempo en el display de segmentos. Al agitar nuevamente el interruptor de inclinación se reinicia el cronómetro y el juego comienza de nuevo.
void loop(){
    int currentState =0;
    int lastState=0;
        display();
        currentState=digitalRead(sensorPin);
        if((currentState==0)&&(lastState==1)){
            stateChange();
        lastState=currentState;
Loop() es la función principal. Primero, el tiempo se muestra en el display de 4 dígitos y se lee el valor del interruptor de inclinación. Si el estado del interruptor de inclinación ha cambiado, se llama a stateChange().
Imagen del Fenómeno
../_images/image278.jpeg
