Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Preestrenos Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
3.1.5 Indicador de Batería
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, haremos un dispositivo indicador de batería que puede mostrar visualmente el nivel de la batería en el LED Bargraph.
Componentes Necesarios
../_images/list_Battery_Indicator.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Gráfico de Barras LED
ADC0834
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
Física
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one5.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image248.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.5/
Paso 3: Compilar el código.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el programa, conecta un cable de salida al pin 3 de ADC0834 y el GND, y luego conéctalos a los dos polos de una batería por separado. Podrás ver los LED correspondientes en el Bargraph encendidos, mostrando el nivel de batería (rango de medición: 0-5V).
Si no funciona después de ejecutar el programa, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Explicación del Código
void LedBarGraph(int value){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
    for(int i=0;i<value;i++){
        digitalWrite(pins[i],LOW);
Esta función controla el encendido o apagado de los 10 LEDs en el Bargraph. Primero, apagamos estos 10 LEDs dándoles niveles altos, luego decidimos cuántos LEDs encender cambiando el valor analógico recibido.
int main(void)
    uchar analogVal;
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print messageto screen
        printf("setup wiringPi failed !");
        return 1;
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
    for(int i=0;i<10;i++){       //make led pins' mode is output
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        analogVal = get_ADC_Result(0);
        LedBarGraph(analogVal/25);
        delay(100);
    return 0;
analogVal produce valores (0-255) con voltajes variables (0-5V), por ejemplo, si se detectan 3V en una batería, el valor correspondiente 152 se muestra en el voltímetro.
Los 10 LEDs en el Bargraph se utilizan para mostrar las lecturas de analogVal. 255/10=25, por lo que cada 25 que aumenta el valor analógico, se enciende un LED más, por ejemplo, si “analogVal=150 (aproximadamente 3V), hay 6 LEDs encendidos.”
Foto del Fenómeno
../_images/image249.jpeg
