¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
3.1.4 Ventilador Inteligente (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, usaremos motores, botones y termistores para hacer un ventilador inteligente manual + automático cuya velocidad de viento es ajustable.
Componentes requeridos
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
../_images/list2_Smart_Fan.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Módulo de Fuente de Alimentación
Termistor
COMPRAR
L293D
MCP3008
Botón
COMPRAR
Motor de corriente continua (DC)
COMPRAR
Diagrama esquemático
Nombre
T-Board
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
El módulo de energía puede usar una batería de 9V con el conector de batería de 9V incluido en el kit. Inserta el puente del módulo de energía en las líneas de bus de 5V de la protoboard.
../_images/image118.jpeg
Paso 2: Ingresa a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.4-2/
Paso 3: Compila.
gcc 3.1.4_SmartFan.c -o SmartFan -lwiringPi -lm
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
./SmartFan
Al ejecutar el código, inicia el ventilador presionando el botón. Cada vez que presiones, se ajusta una velocidad hacia arriba o hacia abajo. Hay 5 niveles de velocidad: 0~4. Cuando está en el nivel 4 y presionas el botón, el ventilador se detiene con una velocidad 0.
Cuando la temperatura aumenta o disminuye más de 2℃, la velocidad se ajusta automáticamente un nivel más rápido o más lento.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED   1000000
#define MotorPin1   21
#define MotorPin2   22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin      3
int read_ADC(int channel)
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                      // Bit de inicio
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;     // Modo de un solo extremo y canal
    buffer[2] = 0;
    int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return result;
int temperture()
    int analogVal = read_ADC(0);
    double Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0;  // Usar 3.3V como Vref
    double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
    double temp = 1 / (((log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
    double cel = temp - 273.15;
    double Fah = cel * 1.8 + 32;
    printf("Celsius: %.2f C  Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
    return (int)cel;
int motor(int level)
    if (level == 0) {
        digitalWrite(MotorEnable, LOW);
    if (level >= 4) {
        level = 4;
    digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
    softPwmWrite(MotorPin1, level * 25);
    return level;
void setup()
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("¡Falló la configuración de wiringPi!\n");
        return;
        printf("¡Falló la configuración SPI!\n");
        return;
    softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
    softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
    pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
    pinMode(BtnPin, INPUT);
int main(void)
    setup();
    int currentState, lastState = 0;
    int level = 0;
    int currentTemp, markTemp = 0;
    while (1) {
        currentState = digitalRead(BtnPin);
        currentTemp = temperture();
        if (currentTemp <= 0) continue;
        if (currentState == 1 && lastState == 0) {
            level = (level + 1) % 5;
            markTemp = currentTemp;
            delay(500);
        lastState = currentState;
        if (level != 0) {
            if (currentTemp - markTemp <= -2) {
                level = level - 1;
            if (currentTemp - markTemp >= 2) {
                level = level + 1;
        level = motor(level);
Explicación del código
int read_ADC(int channel) { ... }
Esta función se usa para leer la entrada analógica desde el MCP3008 en el canal especificado. Envía un comando SPI de 3 bytes y devuelve un valor digital de 10 bits entre 0–1023.
int temperture() { ... }
La función temperture() lee la señal analógica del termistor a través del MCP3008, calcula el voltaje y la resistencia, luego convierte a Celsius y Fahrenheit usando la fórmula del termistor (aproximación de Steinhart–Hart).
int motor(int level) { ... }
Esta función controla la velocidad del ventilador mediante PWM. El nivel varía de 0–4, donde 0 apaga el ventilador y cada nivel aumenta el ciclo de trabajo en un 25%.
void setup() { ... }
La función setup() inicializa WiringPi, configura SPI, inicializa PWM y configura los pines GPIO necesarios para el control del motor y la lectura del botón.
int main(void) { ... }
La función main() contiene el bucle del programa:
  1. Comprueba constantemente el estado del botón y lee la temperatura actual.
  2. Al presionar el botón, el nivel del ventilador aumenta (ciclando 0–4) y se guarda la temperatura de referencia.
  3. Si la temperatura cambia ±2℃, ajusta automáticamente la velocidad del ventilador.
  4. Llama a motor(level) para actualizar la salida PWM según el nivel actual.
