¡Hola! Bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales.
3.1.6 Semáforo
Introducción
En este proyecto, usaremos luces LED de tres colores para simular el cambio de los semáforos y una pantalla de 7 segmentos de cuatro dígitos para mostrar la temporización de cada estado del tráfico.
Componentes Necesarios
../_images/list_Traffic_Light.png
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ÍTEMS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Pantalla de 7 segmentos y 4 dígitos
74HC595
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Nombre
T-Board
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
../_images/Schematic_three_one7.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image254.png
Paso 2: Cambiar de directorio.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.6/
Paso 3: Compilar.
gcc 3.1.6_TrafficLight.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar.
Al ejecutar el código, los LEDs simularán el cambio de colores de los semáforos. Primero, el LED rojo se enciende durante 60 segundos, luego el LED verde se enciende durante 30 segundos; a continuación, el LED amarillo se enciende durante 5 segundos. Después de eso, el LED rojo se enciende nuevamente durante 60 segundos. De esta manera, esta serie de acciones se ejecutará repetidamente.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <wiringShift.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#define     SDI     5
#define     RCLK    4
#define     SRCLK    1
const int ledPin[]={6,10,11};
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
int greenLight = 30;
int yellowLight = 5;
int redLight = 60;
int colorState = 0;
char *lightColor[]={"Red","Green","Yellow"};
int counter = 60;
void lightup()
    for(int i=0;i<3;i++){
        digitalWrite(ledPin[i],HIGH);
    digitalWrite(ledPin[colorState],LOW);
void pickDigit(int digit)
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        digitalWrite(placePin[i], 0);
    digitalWrite(placePin[digit], 1);
void hc595_shift(int8_t data)
    int i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        digitalWrite(SDI, 0x80 & (data << i));
        digitalWrite(SRCLK, 1);
        delayMicroseconds(1);
        digitalWrite(SRCLK, 0);
    digitalWrite(RCLK, 1);
    digitalWrite(RCLK, 0);
void clearDisplay()
    int i;
        digitalWrite(SDI, 1);
void display()
    int a,b,c;
    a = counter % 10000 / 1000 + counter % 1000 / 100;
    b = counter % 10000 / 1000 + counter % 1000 / 100 + counter % 100 / 10;
    c = counter % 10000 / 1000 + counter % 1000 / 100 + counter % 100 / 10 + counter % 10;
    if (counter % 10000 / 1000 == 0){
        clearDisplay();
    else{
        clearDisplay();
        pickDigit(3);
        hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
    if (a == 0){
        clearDisplay();
    else{
        clearDisplay();
        pickDigit(2);
        hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
    if (b == 0){
        clearDisplay();
    else{
        clearDisplay();
        pickDigit(1);
        hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
    if(c == 0){
        clearDisplay();
    else{
        clearDisplay();
        pickDigit(0);
        hc595_shift(number[counter % 10]);
void loop()
    display();
    lightup();
void timer(int  timer1){       //Timer function
    if(timer1 == SIGALRM){
        counter --;
        alarm(1);
        if(counter == 0){
            if(colorState == 0) counter = greenLight;
            if(colorState == 1) counter = yellowLight;
            if(colorState == 2) counter = redLight;
            colorState = (colorState+1)%3;
        printf("counter : %d \t light color: %s \n",counter,lightColor[colorState]);
int main(void)
    int i;
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(SDI,OUTPUT);
    pinMode(RCLK,OUTPUT);
    pinMode(SRCLK,OUTPUT);
    for(i=0;i<4;i++){
        pinMode(placePin[i],OUTPUT);
        digitalWrite(placePin[i],HIGH);
    for(i=0;i<3;i++){
        pinMode(ledPin[i],OUTPUT);
    signal(SIGALRM,timer);
    alarm(1);
    loop();
Explicación del Código
#define     SDI     5
#define     RCLK    4
#define     SRCLK    1
void pickDigit(int digit);
void hc595_shift(int8_t data);
void clearDisplay();
void display();
Estos códigos se utilizan para realizar la función de visualización de números en una pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos. Consulte el capítulo 1.1.5 del documento para obtener más detalles. Aquí, usamos los códigos para mostrar la cuenta regresiva del tiempo del semáforo.
int colorState = 0;
void lightup()
Los códigos se utilizan para encender y apagar el LED.
int redLight = 60;
int colorState = 0;
int counter = 60;
        counter --;
        alarm(1);
        if(counter == 0){
Los códigos se utilizan para activar y desactivar el temporizador. Consulte el capítulo 1.1.5 para obtener más detalles. Aquí, cuando el temporizador vuelve a cero, se cambiará colorState para cambiar el LED, y se asignará un nuevo valor al temporizador.
void loop()
    display();
    lightup();
int main(void)
    alarm(1);
    loop();
El temporizador se inicia en la función main(). En la función loop(), se utiliza un bucle while(1) y se llaman las funciones de la pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos y del LED.
Imagen del Fenómeno
../_images/IMG_8319.jpg
