¡Hola! Bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Previews Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
3.1.11 JUEGO – Adivina el Número
Introducción
Adivinar Números es un juego de fiesta divertido donde tú y tus amigos se turnan para ingresar un número (0~99). El rango se hará más pequeño con la entrada del número hasta que un jugador adivine correctamente el enigma. Entonces, el jugador es derrotado y castigado. Por ejemplo, si el número de la suerte es 51, que los jugadores no pueden ver, y el jugador ① ingresa 50, el rango de números cambia a 50~99; si el jugador ② ingresa 70, el rango de números puede ser 50~70; si el jugador ③ ingresa 51, este jugador es el desafortunado. Aquí, usamos un teclado para ingresar números y una LCD para mostrar los resultados.
Componentes Requeridos
../_images/list_GAME_Guess_Number.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Teclado
I2C LCD1602
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
Pin físico
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO22
Pin 15
GPIO27
Pin 13
GPIO17
Pin 11
0
17
SDA1
Pin 3
SDA1(8)
SDA1(2)
SCL1
Pin 5
SCL1(9)
SDA1(3)
../_images/Schematic_three_one12.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image273.png
Paso 2: Configurar I2C (ver Apéndice Configuración de I²C. Si ya has configurado I2C, omite este paso.)
Paso 3: Cambiar de directorio.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.11/
Paso 4: Compilar.
gcc 3.1.11_GAME_GuessNumber.c -lwiringPi
Paso 5: Ejecutar.
Después de ejecutar el programa, se mostrará la página inicial en la LCD:
  • Si aparece un mensaje de error wiringPi.h: No such file or directory, consulta Instalar y verificar WiringPi.
  • Si recibes el error Unable to open I2C device: No such file or directory, consulta Configuración de I²C para habilitar I2C y verificar si el cableado es correcto.
  • Si el código y el cableado están bien, pero la pantalla LCD aún no muestra contenido, puedes ajustar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
Welcome!
Press A to go!
Presiona ‘A’, y el juego comenzará y la página del juego aparecerá en la LCD.
Enter number:
0 ‹point‹ 99
Cuando comienza el juego, se genera un número aleatorio ‘point’ pero no se muestra en la LCD, y lo que debes hacer es adivinarlo. El número que has ingresado aparece al final de la primera línea hasta que se complete el cálculo final. (Presiona ‘D’ para iniciar la comparación, y si el número ingresado es mayor que 10, la comparación automática comenzará.)
El rango de números de ‘point’ se muestra en la segunda línea. Y debes ingresar el número dentro del rango. Cuando ingresas un número, el rango se reduce; si obtuviste el número de la suerte afortunadamente o desafortunadamente, aparecerá “You’ve got it!”
Explicación del Código
En la parte inicial del código se encuentran las funciones funcionales del teclado y I2C LCD1602. Puedes aprender más detalles sobre ellas en 1.1.7 LCD1602 I2C y 2.1.8 Teclado.
Aquí, lo que necesitamos saber es lo siguiente:
//Start from here
void init(void){
    fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr);
    lcd_init();
    lcd_clear();
    for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
        pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
        pinMode(colPins[i], INPUT);
    lcd_clear();
    write(0, 0, "Welcome!");
    write(0, 1, "Press A to go!");
Esta función se utiliza para definir inicialmente I2C LCD1602 y Keypad y para mostrar “Welcome!” y “Press A to go!”.
void init_new_value(void){
    srand(time(0));
    pointValue = rand()%100;
    upper = 99;
    lower = 0;
    count = 0;
    printf("point is %d\n",pointValue);
La función produce el número aleatorio ‘point’ y restablece el rango de pista del punto.
bool detect_point(void){
    if(count > pointValue){
        if(count < upper){
            upper = count;
    else if(count < pointValue){
        if(count > lower){
            lower = count;
    else if(count = pointValue){
        count = 0;
        return 1;
    count = 0;
    return 0;
detect_point() compara el número ingresado con el “point” producido. Si el resultado de la comparación es que no son iguales, count asignará valores a upper y lower y devolverá ‘0’; de lo contrario, si el resultado indica que son iguales, devolverá ‘1’.
void lcd_show_input(bool result){
    char *str=NULL;
    str =(char*)malloc(sizeof(char)*3);
    lcd_clear();
    if (result == 1){
        write(0,1,"You've got it!");
        delay(5000);
        init_new_value();
        lcd_show_input(0);
        return;
    write(0,0,"Enter number:");
    Int2Str(str,count);
    write(13,0,str);
    Int2Str(str,lower);
    write(0,1,str);
    write(3,1,"<Point<");
    Int2Str(str,upper);
    write(12,1,str);
Esta función se encarga de mostrar la página del juego. Presta atención a la función Int2Str(str,count), que convierte estas variables count, lower y upper de entero a cadena de caracteres para la correcta visualización en lcd.
int main(){
    unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
    unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print messageto screen
        printf("setup wiringPi failed !");
        return 1;
    init();
    init_new_value();
        keyRead(pressed_keys);
        bool comp = keyCompare(pressed_keys, last_key_pressed);
        if (!comp){
            if(pressed_keys[0] != 0){
                bool result = 0;
                if(pressed_keys[0] == 'A'){
                    init_new_value();
                    lcd_show_input(0);
                else if(pressed_keys[0] == 'D'){
                    result = detect_point();
                    lcd_show_input(result);
                else if(pressed_keys[0] >='0' && pressed_keys[0] <= '9'){
                    count = count * 10;
                    count = count + (pressed_keys[0] - 48);
                    if (count>=10){
            keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
        delay(100);
    return 0;
Main() contiene todo el proceso del programa, como se muestra a continuación:
  1. Inicializa I2C LCD1602 y Keypad.
  2. Usa init_new_value() para crear un número aleatorio 0-99.
  3. Determina si se presiona el botón y obtiene la lectura del botón.
  4. Si se presiona el botón ‘A’, aparecerá un número aleatorio 0-99 y comenzará el juego.
5) Si se detecta que se ha presionado el botón ‘D’, el programa entrará en la evaluación del resultado y mostrará el resultado en la LCD. Este paso ayuda a que también puedas evaluar el resultado cuando solo presionas un número y luego el botón ‘D’.
  1. Si se presiona el botón 0-9, el valor de count cambiará; si count es mayor que 10, entonces comenzará la evaluación.
  2. Los cambios del juego y sus valores se muestran en LCD1602.
Imagen del Fenómeno
../_images/image274.jpeg
