こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!仲間たちと一緒にRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてさらに深く学びましょう。
  • 専門家のサポート: コミュニティやチームの助けを借りて、購入後の問題や技術的な課題を解決できます。
  • 学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上させましょう。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表や先行情報をいち早く手に入れましょう。
  • 特別割引: 最新製品の特別割引をお楽しみください。
  • イベント・プレゼント: プレゼント企画や祝日セールに参加しましょう。
👉 一緒に探求し、創造を楽しみませんか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
8.12 Bluetoothからデータを読み取る
このプロジェクトでは、Pico 2 WがBluetooth Low Energy(BLE)ネットワークの周辺機器として機能します。カスタムBLEサービスを提供し、LEDベースの信号機システムを制御します。このサービスには、書き込み可能な特徴が含まれており、スマートフォンやコンピュータなどの中央機器がコマンドを送信できるようになっています。Picoボードはこれらのコマンドを処理し、赤、黄、緑のLEDを切り替えて信号機の動作をシミュレートします。受信したコマンドを含むデバッグ情報は、開発支援のためにシリアルモニターに表示されます。
オンボードLEDは接続状態を示します:中央機器が接続すると点灯し、接続が失われると消灯します。
1. 回路を作成する
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式を購入するのが便利です。こちらのリンクを参照してください:
名称
このキットに含まれているアイテム
リンク
Pico 2 W スターターキット
450+
Pico 2 W Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN
コンポーネント
数量
リンク
Pico 2 Wの概要
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
買う
ジャンパーワイヤー
Several
買う
抵抗器
3(220Ω)
買う
LED
買う
../../_images/8.12_bb.png
2. コードをアップロードする
以下のコードをIDEにコピーしてください。別途、リポジトリのパス「 pico-2w-kit/micropython/iot/8.12-read_from_ble/ble_trafficlight.py 」にもあります。
注:このコードは、 ble_advertising.py および ble_simple_peripheral.py ファイルに依存しています。実行前にPicoボードにアップロードしてください。
# 必要なモジュールをインポート
from machine import Pin
import bluetooth
from ble_example.ble_simple_peripheral import BLESimplePeripheral
# Bluetooth Low Energy(BLE)オブジェクトを作成
ble = bluetooth.BLE()
# BLESimplePeripheralクラスのインスタンスを作成し、BLEオブジェクトを渡す
sp = BLESimplePeripheral(ble,"pico2w")
# オンボードLEDのPinオブジェクトを作成し、出力として設定
led = Pin("LED", Pin.OUT)
red = machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)
yellow = machine.Pin(12, machine.Pin.OUT)
green = machine.Pin(11, machine.Pin.OUT)
def update_traffic(data):
    decoded_data = data.decode('utf-8').rstrip('\r\n')
    red.off()
    green.off()
    yellow.off()
    if decoded_data == "R" or decoded_data == "r":
        red.on()
    elif decoded_data == "G" or decoded_data == "g":
        green.on()
    elif decoded_data == "Y" or decoded_data == "y":
        yellow.on()
# 受信データを処理するコールバック関数を定義
def on_rx(data):
    print("Data received: ", data)  # 受信データを表示
# 無限ループを開始
    if sp.is_connected():  # BLE接続が確立されているか確認
        sp.on_write(on_rx)  # データ受信のコールバック関数を設定
3. Bluetoothにデータを書き込む
このコードで定義されたサービスと特徴を操作するには、LightBlueなどの一般的なBluetooth® Low Energyセントラルアプリを使用します。
このセクションでは、LightBlueを使って、Bluetooth経由でPico 2 Wの機能を制御する方法を示します。
  1. LightBlueのインストール
    LightBlueアプリを App Store (iOS)または Google Play (Android)からダウンロードします。
    ../../_images/lightblue.png
  2. Pico 2 Wに接続
    LightBlueを起動し、位置情報とBluetoothの権限を有効にします。 Peripherals ページで検索バーに「pico」と入力し、Pico 2 Wデバイスに接続します。
    ../../_images/11-1-connect-pico.png
  3. ライトを切り替えるためにデータを送信
    接続後、LightBlueはPico 2 WのBluetoothデバイスに関する詳細情報を表示します。スクロールして サービス(6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E)特徴(6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E) を見つけます。
    特徴6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9Eをタップします。この特徴のプロパティが表示され、書き込み可能であることが確認できます。
    ../../_images/12-2-new.png
    右上隅で "UTF-8 String" をデータタイプとして選択します。
    ../../_images/12-4-new.png
    "新しい値を書き込む" をクリックし、 R を入力します。この文字はBluetooth経由でPicoボードに送信されます。Picoボードは受信した文字を解釈し、特定のLEDを制御します:
    • r で赤色LEDを点灯
    • y で黄色LEDを点灯
    • g で緑色LEDを点灯
    ../../_images/12-6-new.png
