こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!仲間たちと一緒にRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてさらに深く学びましょう。
専門家のサポート: コミュニティやチームの助けを借りて、購入後の問題や技術的な課題を解決できます。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上させましょう。
限定プレビュー: 新製品の発表や先行情報をいち早く手に入れましょう。
特別割引: 最新製品の特別割引をお楽しみください。
イベント・プレゼント: プレゼント企画や祝日セールに参加しましょう。
👉 一緒に探求し、創造を楽しみませんか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
8.11 Bluetoothへのデータ書き込み
このプロジェクトでは、Raspberry Pi Pico 2 WがBluetooth Low Energy(BLE)ネットワークの周辺機器として機能します。カスタムBLEサービスを提供し、読み取りおよび通知の両方をサポートする特徴を持っています。スマートフォンなどの中央機器がPico Wに接続し、BLE経由で送信されたテキストメッセージを受信できます。
オンボードLEDは接続状況を示します:中央機器が接続すると点灯し、デバイスが切断されると消灯します。デバイス名はカスタマイズ可能で、MACアドレスに基づいてシステムが自動的に生成することもできます。このスクリプトはBLEサービスを継続的に広告し、ターミナルからテキストを入力することで、接続されているすべての中央機器に送信します。
1. 回路を作成する
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式を購入するのが便利です。こちらのリンクを参照してください:
名称 |
このキットに含まれているアイテム |
リンク |
Pico 2 W スターターキット |
450+ |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN |
コンポーネント |
数量 |
リンク |
マイクロUSBケーブル |
このプロジェクトでは、追加の回路を構築する必要はありません。USBデータケーブルを使用してRaspberry Pi Pico 2 Wをコンピュータに接続するだけです。
2. コードを実行する
以下のコードをIDEにコピーしてください。別途、リポジトリのパス「 pico-2w-kit/micropython/iot/8.11-write_to_ble/8.11-write_to_ble.py 」にもあります。
注:このコードは、 ble_advertising.py ファイルに依存しています。実行前にPicoボードにアップロードしてください。
import bluetooth
import struct
import machine
import ubinascii
from ble_advertising import advertising_payload
from micropython import const
from machine import Pin
_IRQ_CENTRAL_CONNECT = const(1)
_IRQ_CENTRAL_DISCONNECT = const(2)
_IRQ_GATTS_INDICATE_DONE = const(20)
_FLAG_READ = const(0x0002)
_FLAG_NOTIFY = const(0x0010)
# カスタムサービスおよび特徴のUUID
# 必要に応じてこれらを変更してください。
_SERVICE_UUID = bluetooth.UUID("3ec837af-b0c6-4e7e-a8c5-4b31311d98cf")
_CHAR_UUID = (
bluetooth.UUID("945c4d90-825d-452f-820a-0d8b0cc74a12"),
_FLAG_READ | _FLAG_NOTIFY,
_SERVICE = (
_SERVICE_UUID,
(_CHAR_UUID,),
led = Pin("LED", Pin.OUT)
class BLEText:
def __init__(self, ble, name=""):
# BLEインターフェースを初期化し、カスタムサービスを登録
self._ble = ble
self._ble.active(True)
self._ble.irq(self._irq)
((self._handle,),) = self._ble.gatts_register_services((_SERVICE,))
self._connections = set()
# 名前が提供されていない場合、MACアドレスに基づいて名前を生成
if len(name) == 0:
name = 'Pico %s' % ubinascii.hexlify(self._ble.config('mac')[1], ':').decode().upper()
print('Device name: %s' % name)
# 広告ペイロードを作成
self._payload = advertising_payload(
name=name, services=[_SERVICE_UUID]
self._advertise()
def _irq(self, event, data):
# BLEイベントを処理
if event == _IRQ_CENTRAL_CONNECT:
# セントラルが接続
conn_handle, _, _ = data
self._connections.add(conn_handle)
print("New connection", conn_handle)
led.value(1)
elif event == _IRQ_CENTRAL_DISCONNECT:
# セントラルが切断
self._connections.remove(conn_handle)
print("Disconnected", conn_handle)
led.value(0)
# 再度広告を開始して新しい接続を許可
self._advertise()
elif event == _IRQ_GATTS_INDICATE_DONE:
# インディケーション確認を受け取った(ここでは使用しません)
conn_handle, value_handle, status = data
def send_text(self, text):
# 特徴値にテキストを設定
self._ble.gatts_write(self._handle, text.encode('utf-8'))
# すべての接続されているセントラルに通知
for conn_handle in self._connections:
self._ble.gatts_notify(conn_handle, self._handle)
def _advertise(self, interval_us=500000):
print("Starting advertising")
# BLE広告を開始
self._ble.gap_advertise(interval_us, adv_data=self._payload)
def is_connected(self):
return len(self._connections) > 0
def demo():
# BLEインスタンスとBLEText周辺機器を作成
ble = bluetooth.BLE()
ble_text = BLEText(ble,"pico2w")
# ターミナルからの入力を読み取り、BLE経由で送信
if ble_text.is_connected():
line = input("Enter text to send via BLE (Ctrl+C to exit): ")
ble_text.send_text(line)
if __name__ == "__main__":
demo()
3. Bluetoothからデータを読み取る
このコードで定義されたサービスと特徴を操作するには、LightBlueなどの一般的なBluetooth® Low Energyセントラルアプリを使用します(iOSおよびAndroidで利用可能)。
このセクションでは、LightBlueを使って、Bluetooth経由でPico 2 Wの機能を制御する方法を示します。
LightBlueのインストール
LightBlueアプリを App Store (iOS)または Google Play (Android)からダウンロードします。
Pico 2 Wに接続
LightBlueを起動し、位置情報とBluetoothの権限を有効にします。 Peripherals ページで検索バーに「pico」と入力し、Pico 2 Wデバイスに接続します。
BLEからデータを読み取る
接続後、LightBlueはPico 2 WのBluetoothデバイスに関する詳細情報を表示します。スクロールして サービス(3ec837af-b0c6-4e7e-a8c5-4b31311d98cf) と 特徴(945c4d90-825d-452f-820a-0d8b0cc74a12) を見つけます。
特徴945c4d90-825d-452f-820a-0d8b0cc74a12をタップします。この特徴のプロパティが表示され、読み取りと通知をサポートしていることが確認できます。
右上隅で "UTF-8 String" を選択します。
「読み取り」をタップして現在の値を取得します。まだデータが定義されていないため、「No Value」と表示されます。次に、コンピュータに戻り、ターミナルに「hello」と入力します。再度LightBlueに戻り、 "読み取り" をタップします。今度は「hello」と表示され、Pico 2 Wからスマートフォンに送信されたメッセージが表示されます。
更新を継続的に監視するには、 "購読" をタップして、この特徴を購読することもできます。ターミナルから新しい文字を送信すると、それが自動的に更新され、スマートフォンに表示されます。
