こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!仲間たちと一緒にRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてさらに深く学びましょう。
専門家のサポート: コミュニティやチームの助けを借りて、購入後の問題や技術的な課題を解決できます。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
限定プレビュー: 新製品の発表や先行情報をいち早く手に入れましょう。
特別割引: 最新製品の特別割引をお楽しみください。
イベント・プレゼント: プレゼント企画や祝日セールに参加しましょう。
👉 一緒に探求し、創造を楽しみませんか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
8.3 @AdafruitIOを使用した温度と湿度のモニタリング
このプロジェクトでは、強力で使いやすいIoTプラットフォームであるAdafruit IOを使用します。MicroPythonを使って、Raspberry Pi Pico WをWi-Fiに接続し、Adafruit IOと統合してリアルタイムの通信と制御機能をデモンストレーションします。
プロジェクトでは、温度と湿度を測定するDHT11センサーを使用し、MQTTプロトコルを使ってデータをAdafruit IOのダッシュボードに送信します。さらに、ダッシュボード上の仮想スイッチの状態により、LEDを遠隔で制御できます。コードは、LEDの状態を同期させるためにAdafruit IOのREST APIも利用しており、ハードウェアとのスムーズな動作を確保しています。
MQTTを使用したリアルタイムのデータ交換と、REST APIを使用した設定の同期により、このプロジェクトはIoTプログラミングの概念を学ぶための優れた導入となります。
1. 回路を組み立てる
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
キット一式を購入するのが便利です。こちらのリンクから購入できます:
名前 |
このキットに含まれるアイテム |
リンク |
Pico 2 W スターターキット |
450以上 |
別々に購入することもできます。以下のリンクから購入可能です。
SN |
コンポーネント |
数量 |
リンク |
Micro USBケーブル |
複数 |
2. Adafruit IOダッシュボードの設定
Adafruit IO にアクセスし、 無料で始める をクリックして無料アカウントを作成します。
サインアップフォームに必要事項を記入してアカウントを作成します。
アカウントが作成されたら、Adafruit IOに戻り、 Dashboards をクリックし、 新しいダッシュボード を選択します。
新しいダッシュボード を作成します。
新しく作成した ダッシュボード に入り、新しいブロックを作成します。
トグルブロック をダッシュボードに追加します。
このブロックに新しいフィードを作成します。このフィードはLEDを制御するため、名前をLEDに設定します。
LED フィードを選択して、次のステップに進みます。
ブロックの設定(主にブロックタイトル、オンのテキスト、オフのテキスト)を完了し、右下の ブロックを作成 ボタンをクリックして終了します。
追加で2つの テキストブロック を作成し、温度と湿度を表示します。これらのブロックには、 temperature と humidity という名前のフィードを作成します。
ブロック作成後、ダッシュボードは以下のようになります:
必要に応じて レイアウトの編集 オプションでレイアウトを調整します。
APIキー をクリックして、ユーザー名とAPIキーを表示します。これらの認証情報はコードで必要になるため、メモしておいてください。
3. コードを実行する
次に、USBケーブルを使ってPico 2 Wボードをコンピュータに接続します。
pico-2w-kit/micropython/iot/8.3_adafruitioのパスにある8.3_adafruitio.pyファイルを開くか、このコードをIDEにコピーして貼り付けます。注釈
このコードは
lib/umqtt/simple.mpyファイルに依存しています。スクリプトを実行する前に、このファイルをPicoボードにアップロードしてください。注釈
コードを実行する前に、Wi-Fiの認証情報とAdafruit IOの設定(ステップ2.13で説明した内容)を更新しておいてください。
import network import time from umqtt.simple import MQTTClient from machine import Pin import utime import dht import urequests # Wi-Fi設定 SSID = "your_wifi_ssid" # ここを変更 PASSWORD = "your_password" # ここを変更 # Adafruit IO設定 AIO_SERVER = "io.adafruit.com" AIO_PORT = 1883 AIO_USER = "your_name_adafruitIO" # ここを変更 AIO_KEY = "aio_xxxxxxxxx" # ここを変更 AIO_FEED_HUM = "humidity" AIO_FEED_TEMP = "temperature" AIO_FEED_LED = "led" # DHT11およびLED設定 sensor = dht.DHT11(Pin(15)) led = Pin("LED", Pin.OUT) # 定期的なタスクのためのタイムスタンプ last_update = time.ticks_ms() # Wi-Fiに接続 def connect_wifi(): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect(SSID, PASSWORD) while not wlan.isconnected(): print("Connecting to WiFi...") time.sleep(1) print("WiFi Connected:", wlan.ifconfig()) # 受信したMQTTメッセージの処理 def message_callback(topic, msg): global led message = msg.decode() print("Received message on topic {}: {}".format(topic, message)) if message.lower() == "on": led.value(1) # LEDをオン elif message.lower() == "off": led.value(0) # LEDをオフ # Adafruit IOに接続 def connect_adafruit(): client = MQTTClient("pico", AIO_SERVER, AIO_PORT, AIO_USER, AIO_KEY) client.set_callback(message_callback) client.connect() print("Connected to Adafruit IO") return client # フィードから最後の値を取得 def get_feed_value(feed_name): url = f"https://io.adafruit.com/api/v2/{AIO_USER}/feeds/{feed_name}/data/last" headers = {"X-AIO-Key": AIO_KEY} try: response = urequests.get(url, headers=headers) if response.status_code == 200: data = response.json() print(f"Feed {feed_name} last value: {data['value']}") return data["value"] else: print(f"Failed to get feed value: {response.status_code}") return None except Exception as e: print("Error fetching feed value:", e) return None # メインプログラム def main(): global last_update connect_wifi() client = connect_adafruit() # LEDフィードを購読 led_topic = f"{AIO_USER}/feeds/{AIO_FEED_LED}" client.subscribe(led_topic) print(f"Subscribed to {led_topic}") # 初期LED状態の同期 led_state = get_feed_value(AIO_FEED_LED) if led_state: if led_state.lower() == "on": led.value(1) elif led_state.lower() == "off": led.value(0) while True: # 新しいMQTTメッセージをチェック client.check_msg() # 10秒ごとにDHT11データを更新 if time.ticks_diff(time.ticks_ms(), last_update) > 10000: try: sensor.measure() temperature = str(sensor.temperature) # 温度 humidity = str(sensor.humidity) # 湿度 print("Temperature: {}C Humidity: {}%".format(temperature, humidity)) # データをAdafruit IOに公開 client.publish(f"{AIO_USER}/feeds/{AIO_FEED_TEMP}", temperature) client.publish(f"{AIO_USER}/feeds/{AIO_FEED_HUM}", humidity) last_update = time.ticks_ms() # タイムスタンプの更新 except Exception as e: print("Error:", e) try: main() except Exception as e: print("Error:", e)
コードが正常にPicoに保存され、実行されると、シリアルモニタに次のメッセージが表示され、Adafruit IOとの通信が確認されます。
Adafruit IOに戻ります。ダッシュボードで温度と湿度の読み取り値を表示するか、LEDトグルスイッチを使用して回路に接続された外部LEDのオン/オフ状態を制御できます。
