Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Expertenunterstützung: Löse Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Anleitungen aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
Spezialrabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
Festliche Promotionen und Giveaways: Nimm an Giveaways und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit zu erkunden und zu erschaffen mit uns? Klicke auf [hier] und tritt heute bei!
7.8 RFID-Musikspieler
In diesem Projekt werden wir einen RFID-Musikspieler erstellen, der den Raspberry Pi Pico 2 W, einen MFRC522 RFID-Leser, einen passiven Summer und WS2812 RGB-LEDs verwendet. Indem wir musikalische Noten auf RFID-Tags schreiben, werden diese zurückgelesen und der Pico spielt die entsprechende Melodie ab, während farbenfrohe LED-Effekte dargestellt werden. Dieses Projekt verbindet RFID-Technologie mit Musikgenerierung und ermöglicht es dir, Melodien auf RFID-Karten oder Schlüsselanhängern zu speichern und zu teilen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Pico 2 W Starter Kit |
450+ |
Du kannst sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.
SN |
KOMPONENTE |
MENGE |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
1(S8050) |
1(1KΩ) |
7 |
Passiver Buzzer |
8 |
9 |
Verständnis der Komponenten
MFRC522 RFID-Lesemodul: Ein kostengünstiger RFID-Leser, der über SPI kommuniziert. Er kann Daten von RFID-Tags bei 13,56 MHz lesen und schreiben.
RFID-Tags/Schlüsselanhänger: Passive Geräte, die kleine Datenmengen speichern können. Wir werden musikalische Noten auf diese Tags schreiben.
Passiver Summer: Eine elektronische Komponente, die Töne erzeugen kann, wenn sie mit einem PWM-Signal angesteuert wird. Wir werden ihn verwenden, um musikalische Noten zu spielen.
WS2812 RGB-LEDs: Auch bekannt als NeoPixels, diese LEDs können eine breite Palette von Farben anzeigen und können einzeln über eine einzige Datenleitung gesteuert werden.
Verdrahtung
Programmierung
Wir werden zwei Skripte schreiben:
6.5_rfid_write.py: Zum Speichern der musikalischen Noten auf dem RFID-Tag.7.8_rfid_music_player.py: Zum Lesen der gespeicherten Noten und Abspielen der Melodie.
Hier benötigst du die Bibliotheken im mfrc522 Ordner, bitte überprüfe, ob sie auf den Pico hochgeladen wurden, für eine detaillierte Anleitung siehe 1.4 Bibliotheken auf den Pico hochladen.
Öffne die Datei
6.5_rfid_write.pyauspico-2w-kit-main/micropythonoder kopiere diesen Code in Thonny, dann klicke auf „Run Current Script“ oder drücke einfach F5, um es auszuführen.from mfrc522 import SimpleMFRC522 from machine import Pin, SPI # Initialisiere den RFID-Leser reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, mosi=19, miso=16, cs=17, rst=9) def write_to_tag(): try: data = input("Enter data to write to the tag: ") print("Place your tag near the reader...") reader.write(data) print("Data written successfully!") finally: pass write_to_tag()
Nach dem Start tippe
EEFGGFEDCCDEEDD EEFGGFEDCCDEDCCin die Shell ein, dann bringe das RFID-Tag in die Nähe des Lesers, um eine Partitur von „Ode an die Freude“ zu speichern. Warte auf die Bestätigungsmitteilung: „Daten erfolgreich geschrieben!“Öffne die Datei
7.8_rfid_music_player.pyauspico-2w-kit-main/micropythonoder kopiere diesen Code in Thonny, dann klicke auf „Run Current Script“ oder drücke einfach F5, um es auszuführen.from mfrc522 import SimpleMFRC522 import machine import time from ws2812 import WS2812 import urandom # WS2812 LED-Setup # Initialisiere einen 8-LED WS2812 Streifen am Pin 0 ws = WS2812(machine.Pin(0), 8) # MFRC522 RFID-Leser-Setup # Initialisiere den RFID-Leser mit SPI an spezifischen Pins reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, miso=16, mosi=19, cs=17, rst=9) # Frequenzen der Noten für den Summer (in Hertz) NOTE_C4 = 262 NOTE_D4 = 294 NOTE_E4 = 330 NOTE_F4 = 349 NOTE_G4 = 392 NOTE_A4 = 440 NOTE_B4 = 494 NOTE_C5 = 523 # Initialisiere PWM für den Summer am Pin 15 buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15)) # Liste der Notenfrequenzen, die den musikalischen Noten entsprechen note = [NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5] # Funktion zum Abspielen eines Tons auf dem Summer mit einer bestimmten Frequenz und Dauer def tone(pin, frequency, duration): pin.freq(frequency) # Setze die Summerfrequenz pin.duty_u16(30000) # Setze den Tastgrad auf 50% (ungefähr) time.sleep_ms(duration) # Spiele den Ton für die angegebene Dauer pin.duty_u16(0) # Stoppe den Ton, indem der Tastgrad auf 0 gesetzt wird # Funktion zum Beleuchten einer WS2812 LED an einem bestimmten Index mit einer zufälligen Farbe def lumi(index): for i in range(8): ws[i] = 0x000000 # Schalte alle LEDs aus ws[index] = int(urandom.uniform(0, 0xFFFFFF)) # Setze eine zufällige Farbe für die LED am gegebenen Index ws.write() # Schreibe die Farbdaten an die WS2812 LEDs # Kodiere musikalischen Text in Indizes und spiele die entsprechenden Noten ab words = ["C", "D", "E", "F", "G", "A", "B", "N"] # Zuordnung von musikalischen Noten zu Textzeichen def take_text(text): string = text.replace(' ', '').upper() # Entferne Leerzeichen und konvertiere den Text in Großbuchstaben while len(string) > 0: index = words.index(string[0]) # Finde den Index der ersten Note im String tone(buzzer, note[index], 250) # Spiele die entsprechende Note auf dem Summer für 250 ms lumi(index) # Beleuchte die LED, die der Note entspricht string = string[1:] # Gehe zum nächsten Zeichen im String # Funktion zum Lesen von der RFID-Karte und Abspielen der gespeicherten Partitur def read(): print("Reading...Please place the card...") id, text = reader.read() # Lies die RFID-Karte (ID und gespeicherter Text) print("ID: %s\nText: %s" % (id, text)) # Drucke die ID und den Text take_text(text) # Spiele die Partitur aus dem auf der Karte gespeicherten Text ab # Starte das Lesen von der RFID-Karte und spiele die entsprechende Partitur ab read()
Nach dem Start zeigt die Konsole an: „Lege dein Tag in die Nähe des Lesers…“.
Lege das RFID-Tag in die Nähe des Lesers:
Der Pico liest die Daten vom Tag.
Die Konsole zeigt die Tag-ID und den Text an.
Der Summer spielt die Melodie ab, die den auf dem Tag gespeicherten Noten entspricht.
Die WS2812 LEDs leuchten mit Effekten synchron zur Musik.
Verständnis des Codes
RFID-Interaktion:
Die Klasse
SimpleMFRC522vereinfacht das Lesen und Schreiben von RFID-Tags.Daten schreiben: In
write_to_tag(), werden Benutzereingaben auf das Tag geschrieben.Daten lesen: In
read_and_play(), werden Daten gelesen, wenn das Tag in der Nähe des Lesers ist.
Musikwiedergabe:
Noten-Dictionary: Ordnet
note-Zeichen Frequenzen zu.Noten parsen: Der Text vom RFID-Tag wird bereinigt und Zeichen für Zeichen iteriert.
Noten abspielen: Für jedes Zeichen wird die entsprechende Frequenz auf dem Summer gespielt.
LED-Effekte:
WS2812 Steuerung: Das
ws-Objekt steuert die RGB-LEDs.LEDs beleuchten: Für jede gespielte Note leuchtet eine LED in einer zufälligen Farbe auf.
Timing:
Notendauer: Jede Note wird 300 Millisekunden lang gespielt.
Pause zwischen den Noten: Eine kurze Pause von 100 Millisekunden zwischen den Noten.
Weiteres Experimentieren
Erstelle eigene Melodien:
Schreibe verschiedene musikalische Noten auf RFID-Tags.
Verwende die Noten C, D, E, F, G, A, B und N (für Pause).
Teile deine musikalischen RFID-Tags mit Freunden.
Erweitere den Notenbereich:
Füge weitere Oktaven hinzu, indem du zusätzliche Frequenzen definierst.
Aktualisiere das Noten-Dictionary entsprechend.
Visuelle Verbesserungen:
Modifiziere die Funktion light_led , um verschiedene LED-Muster zu erstellen.
Synchronisiere die LED-Effekte genauer mit der Musik.
Mehrere Tags für verschiedene Songs:
Programmiere mehrere RFID-Tags mit unterschiedlichen Melodien.
Baue eine einfache RFID-basierte Musikbibliothek.
Verständnis der Grenzen
Datenspeicher auf RFID-Tags:
RFID-Tags haben eine begrenzte Speicherkapazität (typischerweise bis zu 48 Zeichen für den MFRC522).
Halte deine musikalischen Sequenzen knapp.
Audioqualität:
Passive Summer erzeugen einfache Töne.
Für eine bessere Klangqualität erwäge die Verwendung eines aktiven Lautsprechers mit einem DAC-Ausgang.
RFID-Tag-Kompatibilität:
Stelle sicher, dass deine RFID-Tags mit dem MFRC522-Leser kompatibel sind.
Fazit
Du hast erfolgreich einen RFID-Musikspieler mit dem Raspberry Pi Pico 2 W erstellt! Dieses Projekt kombiniert RFID-Technologie, Musikgenerierung und LED-Steuerung zu einem interaktiven und unterhaltsamen Erlebnis. Indem du Melodien auf RFID-Tags speicherst, kannst du einfach verschiedene Melodien teilen und abspielen.
