カラー検出
PiCar-Xは、内蔵カメラを備えた自動運転車であり、Ezblockプログラムが物体検出および色認識コードを利用できるようになっています。このセクションでは、Ezblockを使用してカラー検出のプログラムを作成します。
このセクションを試みる前に、Raspberry PiカメラのFFCケーブルが正しく、しっかりと接続されていることを確認してください。FCCケーブルを確実に接続する方法の詳細な指示については、こちらを参照してください: PiCar-X の組み立て
このプログラムでは、最初にEzblockに検出される色の色相-彩度-明度(HSV)範囲を指定し、次にOpenCVを使用してHSV範囲内の色を処理して背景ノイズを除去し、最後に一致する色をボックス化します。
EzblockにはPiCar-X用の6つのカラーモデルが含まれており、それらは「赤」「オレンジ」「黄」「緑」「青」「紫」となっています。次のPDFにはカラーカードが用意されており、カラープリンタで印刷する必要があります。
../_images/color_card.png
印刷された色は、プリンターのトナーの違いや、たとえば褐色の紙といった印刷媒体のため、Ezblockのカラーモデルとは若干異なる色合いになる場合があります。これにより、色の認識精度が低下する可能性があります。
../_images/ezblock_color_detect.PNG
TIPS
../_images/sp210512_121105.png
リモートコントロールページからビデオウィジェットをドラッグすると、ビデオモニタが生成されます。ビデオウィジェットの使用方法の詳細については、こちらのEzblockビデオのチュートリアルを参照してください: How to Use the Video Function?
../_images/sp210512_121125.png
カメラモニタ ブロックを オン に設定してビデオモニタを有効にします。注: カメラモニタオフ に設定すると、モニタは閉じますが、物体検出は利用可能です。
../_images/sp210512_134133.png
カラー検出 ブロックを使用してカラー検出を有効にします。注: 一度に1色のみを検出することができます。
  • 以下の画像に従ってプログラムを書くことができます。チュートリアルを参照してください: How to Create a New Project?
  • EzBlock Studioの Examples ページで同じ名前のコードを見つけ、 Run または Edit を直接クリックしてください。
../_images/sp210512_134636.png
