Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo.
14. Coche con Indicaciones de Voz usando Espeak y Pico2Wave
En esta lección usaremos dos motores de texto a voz (TTS) integrados en Raspberry Pi — Espeak y Pico2Wave — para hacer que el PiCar-X hable.
Estos dos motores son sencillos y funcionan sin conexión, pero suenan bastante diferentes:
  • Espeak: muy ligero y rápido, pero con voz robótica. Puedes ajustar la velocidad, el tono y el volumen.
  • Pico2Wave: produce una voz más suave y natural que Espeak, pero con menos opciones de configuración.
Escucharás la diferencia en calidad de voz y funcionalidades, y luego construirás un “coche con indicaciones de voz” que anuncia sus acciones antes de moverse.
Antes de Empezar
Asegúrate de haber completado:
1. Probar Espeak
Espeak es un motor TTS ligero incluido en Raspberry Pi OS. Su voz suena robótica, pero es altamente configurable: puedes ajustar el volumen, el tono, la velocidad y más.
Pasos para probarlo:
  • Crea un nuevo archivo con el comando:
    cd ~/picar-x/example
    sudo nano test_tts_espeak.py
  • Luego copia el código de ejemplo en él. Pulsa Ctrl+X, luego Y y finalmente Enter para guardar y salir.
    from picarx.tts import Espeak
    tts = Espeak()
    # Optional voice tuning
    # tts.set_amp(100)   # 0 to 200
    # tts.set_speed(150) # 80 to 260
    # tts.set_gap(5)     # 0 to 200
    # tts.set_pitch(50)  # 0 to 99
    # Quick hello (sanity check)
    tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.")
  • Ejecuta el programa con:
    sudo python3 test_tts_espeak.py
  • Deberías escuchar al PiCar-X decir: “Hello! I’m Espeak TTS.”
  • Descomenta las líneas de ajuste de voz en el código para experimentar cómo amp, speed, gap y pitch afectan al sonido.
2. Probar Pico2Wave
Pico2Wave produce una voz más natural y humana que Espeak. Es más sencillo de usar pero menos flexible: solo puedes cambiar el idioma, no el tono ni la velocidad.
    sudo nano test_tts_pico2wave.py
    from picarx.tts import Pico2Wave
    tts = Pico2Wave()
    tts.set_lang('en-US')  # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT
    # Saludo rápido (prueba básica)
    tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.")
    sudo python3 test_tts_pico2wave.py
  • Deberías escuchar al PiCar-X decir: “Hello! I’m Pico2Wave TTS.”
  • Prueba cambiando el idioma (por ejemplo, es-ES para español) y escucha la diferencia.
3. Coche con Indicaciones de Voz
Ahora combinemos Pico2Wave o Espeak con el código de conducción de PiCar-X para crear un “coche con indicaciones de voz”: antes de cada acción, el coche anunciará lo que está a punto de hacer.
Ejecutar el Código
sudo python3 14.voice_promt_car.py
Ejecuta este código y verás que tu PiCar-X avanza, retrocede y gira, anunciando cada movimiento antes de hacerlo. Esto hace que tu coche sea más seguro, amigable e interactivo.
Código
from picarx import Picarx
# If you want to try Pico2Wave instead of Espeak, uncomment below:
# from picarx.tts import Pico2Wave
# tts = Pico2Wave()
# tts.set_lang('en-US')  # Options: en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT
px = Picarx()
tts = Espeak()
# Quick hello (test)
tts.say("Hello! I'm PiCar-X.")
def main():
        # Forward
        tts.say("Moving forward")
        px.forward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        # Backward
        tts.say("Moving backward")
        px.backward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        # Turn left
        tts.say("Turning left")
        px.set_dir_servo_angle(-20)
        px.forward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        px.set_dir_servo_angle(0)
        # Turn right
        tts.say("Turning right")
        px.set_dir_servo_angle(20)
        px.forward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        # Stop if interrupted
        px.stop()
    finally:
        # Reset to safe state
        px.stop()
if __name__ == "__main__":
    main()
Solución de Problemas
  • Sin sonido al ejecutar Espeak o Pico2Wave
    • Verifica que tus altavoces/auriculares estén conectados y que el volumen no esté silenciado.
    • Ejecuta una prueba rápida en la terminal:
      espeak "Hello world"
      pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav
    Si no escuchas nada, el problema está en la salida de audio, no en tu código Python.
  • La voz de Espeak suena demasiado rápida o robótica
    • Prueba ajustando los parámetros en tu código:
      tts.set_speed(120)   # más lento
      tts.set_pitch(60)    # diferente tono
  • Permiso denegado al ejecutar el código
    • Prueba ejecutar con sudo:
Comparación: Espeak vs Pico2Wave
Característica
Espeak
Pico2Wave
Calidad de voz
Robótica, sintética
Más natural, parecida a la humana
Idiomas
Inglés por defecto
Menos, pero comunes
Ajustable
Sí (velocidad, tono, etc.)
No (solo idioma)
Rendimiento
Muy rápido y ligero
Un poco más lento y pesado
