Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Soporte de expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo.
16. Coche Controlado por Voz con Vosk (Sin conexión)
Vosk es un motor ligero de reconocimiento de voz a texto (STT) que admite muchos idiomas y funciona completamente sin conexión en Raspberry Pi. Solo necesitas acceso a Internet una vez para descargar un modelo de idioma. Después de eso, todo funciona sin conexión de red.
En esta lección vamos a:
Comprobar el micrófono en Raspberry Pi.
Instalar y probar Vosk con un modelo de idioma elegido.
Construir un PiCar-X controlado por voz que escuche una palabra de activación y luego responda a comandos como adelante, atrás, izquierda y derecha.
Antes de Empezar
Asegúrate de haber completado:
Instalar Todos los Módulos (Importante) — Instala los módulos
robot-hat,vilib,picar-xy luego ejecuta el scripti2samp.sh.
1. Comprobar tu micrófono
Antes de usar el reconocimiento de voz, asegúrate de que tu micrófono USB funcione correctamente.
Lista de dispositivos de grabación disponibles:
arecord -lBusca una línea como
card 1: ... device 0.Graba una muestra corta (reemplaza
1,0con los números que encontraste):arecord -D plughw:1,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav
Ejemplo: si tu dispositivo es
card 2, device 0, usa:
arecord -D plughw:2,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav
Reprodúcela para confirmar la grabación:
aplay test.wavAjusta el volumen del micrófono si es necesario:
alsamixer
Presiona F6 para seleccionar tu micrófono USB.
Busca el canal Mic o Capture.
Asegúrate de que no esté silenciado ([MM] significa silenciado; presiona
Mpara activar → debe mostrar [OO]).Usa las flechas ↑ / ↓ para cambiar el volumen de grabación.
2. Probar Vosk
Pasos para probarlo:
Crea un nuevo archivo:
cd ~/picar-x/example sudo nano test_stt_vosk.py
Copia el código de ejemplo en él. Pulsa
Ctrl+X, luegoY, yEnterpara guardar y salir.from picarx.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") print(vosk.available_languages) while True: print("Say something") result = vosk.listen(stream=False) print(result)
Ejecuta el programa:
sudo python3 test_stt_vosk.py
La primera vez que ejecutes este código con un nuevo idioma, Vosk descargará automáticamente el modelo de idioma (por defecto descargará la versión pequeña). Al mismo tiempo, también mostrará la lista de idiomas admitidos. Luego verás:
vosk-model-small-en-us-0.15.zip: 100%|███████████████████| 39.3M/39.3M [00:05<00:00, 7.85MB/s] ['ar', 'ar-tn', 'ca', 'cn', 'cs', 'de', 'en-gb', 'en-in', 'en-us', 'eo', 'es', 'fa', 'fr', 'gu', 'hi', 'it', 'ja', 'ko', 'kz', 'nl', 'pl', 'pt', 'ru', 'sv', 'te', 'tg', 'tr', 'ua', 'uz', 'vn'] Say something
Esto significa:
El archivo del modelo (
vosk-model-small-en-us-0.15) se ha descargado.Se ha mostrado la lista de idiomas admitidos.
El sistema ahora está escuchando — di algo al micrófono de PiCar-X y el texto reconocido aparecerá en la terminal.
Consejos:
Mantén el micrófono a unos 15–30 cm de distancia.
Elige un modelo que coincida con tu idioma y acento.
Modo de Transmisión (opcional)
También puedes transmitir audio de forma continua para ver resultados parciales mientras hablas:
for result in vosk.listen(stream=True):
if result["done"]:
print(f"final: {result['final']}")
print(f"partial: {result['partial']}", end="\r", flush=True)
3. Coche Controlado por Voz
¡Ahora conectemos el reconocimiento de voz al PiCar-X!
Usaremos una palabra de activación («hey robot») para que el coche solo escuche comandos después de ser activado. Esto ahorra CPU y evita activaciones no deseadas.
Ejecutar el código
sudo python3 16.voice_controlled_car.py
En este programa, el coche:
Espera la palabra de activación «hey robot».
Después de eso, puedes hablar de forma natural — siempre que tu frase incluya una de las palabras clave (forward, backward, left, right), el coche responderá.
Por ejemplo:
“Can you move forward a little?” → el coche avanza.
“Please turn left now.” → el coche gira a la izquierda.
El comando «sleep» detiene el bucle de control y pone al coche nuevamente en modo de espera.
Código
from picarx import Picarx
px = Picarx()
stt = Vosk(language="en-us")
WAKE_WORDS = ["hey robot"]
print('Say "hey robot" to wake me up! Then say: forward / backward / left / right. Say "sleep" to stop listening.')
# --- wait for wake word once ---
stt.wait_until_heard(WAKE_WORDS)
print("Wake word detected. Listening for commands... (say 'sleep' to pause)")
# --- command loop: multiple commands after one wake ---
res = stt.listen(stream=False)
text = res.get("text", "") if isinstance(res, dict) else str(res)
text = text.lower().strip()
if not text:
continue
print("Heard:", text)
if "sleep" in text:
# pause command mode; go back to wait for wake word
px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0)
print("Sleeping. Say 'hey robot' to wake me again.")
break
elif "forward" in text:
px.forward(30); time.sleep(1); px.stop()
elif "backward" in text:
px.backward(30); time.sleep(1); px.stop()
elif "left" in text:
px.set_dir_servo_angle(-25)
elif "right" in text:
px.set_dir_servo_angle(25)
# (ignore other words)
finally:
print("Stopped and centered. Bye.")
Solución de Problemas
No such file or directory (al ejecutar `arecord`)
Puede que estés usando el número de tarjeta/dispositivo incorrecto. Ejecuta:
arecord -ly reemplaza
1,0con los números que aparezcan para tu micrófono USB.El archivo grabado no tiene sonido
Abre el mezclador y revisa el volumen del micrófono:
alsamixer
Asegúrate de que Mic/Capture no esté silenciado ([OO] en lugar de [MM]).
Sube el nivel con la tecla ↑.
Vosk no reconoce la voz
Asegúrate de que el código de idioma coincida con tu modelo (por ejemplo,
en-uspara inglés,zh-cnpara chino).Mantén el micrófono a 15–30 cm de distancia y evita ruidos de fondo.
Habla con claridad y lentamente.
La palabra de activación (“hey robot”) nunca se activa
Dila en un tono natural, no demasiado rápido.
Verifica que el programa imprima el texto reconocido. Si no lo hace, el micrófono no está funcionando.
Alta latencia / reconocimiento lento
La descarga automática por defecto es un modelo pequeño (más rápido pero menos preciso).
Si sigue lento, cierra otros programas para liberar CPU.
