Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo.
15. Robot Narrador con IA usando Piper y OpenAI
En la lección anterior, probamos dos motores TTS integrados en Raspberry Pi (Espeak y Pico2Wave). Ahora exploraremos dos opciones más potentes: Piper (offline, basado en redes neuronales) y OpenAI TTS (online, basado en la nube).
  • Piper: un motor TTS local que funciona sin conexión en Raspberry Pi.
  • OpenAI TTS: un servicio en línea que proporciona voces muy naturales y parecidas a las humanas.
Al final, tu PiCar-X conducirá y contará chistes como un pequeño narrador.
Antes de Empezar
Asegúrate de haber completado:
1. Probar Piper
Pasos para probarlo:
  1. Crea un nuevo archivo:
    cd ~/picar-x/example
    sudo nano test_tts_piper.py
  2. Copia el siguiente código de ejemplo en el archivo. Presiona Ctrl+X, luego Y y finalmente Enter para guardar y salir.
    from picarx.tts import Piper
    tts = Piper()
    # Listar idiomas compatibles
    print(tts.available_countrys())
    # Listar modelos para inglés (en_us)
    print(tts.available_models('en_us'))
    # Establecer un modelo de voz (se descarga automáticamente si no está presente)
    tts.set_model("en_US-amy-low")
    # Decir algo
    tts.say("Hello! I'm Piper TTS.")
    • available_countrys(): imprime los idiomas compatibles.
    • available_models(): lista los modelos disponibles para ese idioma.
    • set_model(): establece el modelo de voz (lo descarga automáticamente si falta).
    • say(): convierte texto a voz y lo reproduce.
  3. Ejecuta el programa:
    sudo python3 test_tts_piper.py
  4. La primera vez que lo ejecutes, el modelo de voz seleccionado se descargará automáticamente.
    • Luego deberías escuchar al PiCar-X decir: Hello! I'm Piper TTS.
    • Puedes cambiar a otro modelo de idioma llamando a set_model() con un nombre diferente.
2. Probar OpenAI TTS
Obtener y guardar tu clave API
  1. Ve a OpenAI Platform e inicia sesión. En la página de API keys, haz clic en Create new secret key.
  2. Rellena los detalles (Owner, Name, Project y permisos si es necesario), luego haz clic en Create secret key.
  3. Una vez creada la clave, cópiala de inmediato — no podrás verla nuevamente. Si la pierdes, deberás generar una nueva.
  4. En tu carpeta de proyecto (por ejemplo: /picar-x/example), crea un archivo llamado secret.py:
    sudo nano secret.py
  5. Pega tu clave en el archivo de esta forma:
    # secret.py
    # Guarda secretos aquí. Nunca subas este archivo a Git.
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
Escribir y ejecutar un programa de prueba
    sudo nano test_tts_openai.py
    from picarx.tts import OpenAI_TTS
    from secret import OPENAI_API_KEY   # o usa la versión try/except mostrada arriba
    # Inicializar OpenAI TTS
    tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY)
    tts.set_model('gpt-4o-mini-tts')  # modelo TTS de baja latencia
    tts.set_voice('alloy')            # seleccionar una voz
    # Saludo rápido (prueba de funcionamiento)
    tts.say("Hello! I'm OpenAI TTS.")
    sudo python3 test_tts_openai.py
  4. Deberías escuchar al PiCar-X decir:
3. Robot Narrador
Ahora que hemos probado tanto Piper como OpenAI TTS, usémoslos en un proyecto real: un robot narrador sobre ruedas que se desplaza mientras cuenta chistes.
En este programa, el PiCar-X:
  • Te saludará con TTS al iniciar.
  • Avanzará y contará un primer chiste.
  • Avanzará de nuevo y contará un segundo chiste.
  • Finalmente retrocederá, regresará a “casa” y se despedirá.
¡Es como tener un pequeño robot narrador sobre ruedas!
Ejecutar el código
sudo python3 15.storytelling_robot.py
Código
from picarx import Picarx
# === TTS Configuration ===
# Default: Piper
tts = Piper()
tts.set_model("en_US-amy-low")  # use the voice model you installed
# Optional: switch to OpenAI TTS
# from picarx.tts import OpenAI_TTS
# from secret import OPENAI_API_KEY
# tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY)
# tts.set_model("gpt-4o-mini-tts")  # low-latency TTS model
# tts.set_voice("alloy")            # choose a voice
# === PiCar-X Setup ===
px = Picarx()
# Quick hello (sanity check)
tts.say("Hello! I'm PiCar-X speaking with Piper.")
def main():
        # Leg 1
        px.forward(30)
        time.sleep(3)
        px.stop()
        tts.say("Why can't your nose be twelve inches long? Because then it would be a foot!")
        # Leg 2
        px.forward(30)
        time.sleep(3)
        px.stop()
        tts.say("Why did the cow go to outer space? To see the moooon!")
        # Wrap-up
        tts.say("That's all for today. Goodbye, let's go home and sleep.")
        px.backward(30)
        time.sleep(6)
        px.stop()
        px.stop()
    finally:
        px.stop()
        px.set_dir_servo_angle(0)
if __name__ == "__main__":
    main()
Solución de Problemas
  • No module named “secret”
    Esto significa que secret.py no está en la misma carpeta que tu archivo de Python. Mueve secret.py al mismo directorio donde ejecutas el script, por ejemplo:
    ls ~/picar-x/example
    # Asegúrate de ver ambos: secret.py y tu archivo .py
  • OpenAI: Invalid API key / 401
    • Verifica que pegaste la clave completa (empieza con sk-) y que no haya espacios/saltos de línea extra.
    • Asegúrate de importarla correctamente en tu código:
    • Confirma el acceso a la red en tu Pi (prueba ping api.openai.com).
  • OpenAI: Quota exceeded / billing error
    • Puede que necesites agregar facturación o aumentar la cuota en el panel de OpenAI.
    • Intenta de nuevo después de resolver el problema de cuenta/facturación.
  • Piper: tts.say() se ejecuta pero no hay sonido
    • Asegúrate de que realmente haya un modelo de voz:
      ls ~/.local/share/piper/voices
    • Confirma que el nombre del modelo coincida exactamente en el código:
    • Revisa el dispositivo/salida de audio y volumen en tu Pi (alsamixer), y que los altavoces estén conectados y alimentados.
  • ALSA / errores de dispositivo de sonido (p. ej., “Audio device busy” o “No such file or directory”)
    • Cierra otros programas que usen audio.
    • Reinicia la Pi si el dispositivo permanece ocupado.
    • Para salida por HDMI vs. jack de auriculares, selecciona el dispositivo correcto en la configuración de audio de Raspberry Pi OS.
  • Permission denied al ejecutar Python
    • Prueba con sudo si tu entorno lo requiere:
Comparación de Motores TTS
Comparación de características: Espeak vs Pico2Wave vs Piper vs OpenAI TTS
Elemento
Espeak
Pico2Wave
Piper
OpenAI TTS
Se ejecuta en
Integrado en Raspberry Pi (offline)
Raspberry Pi / PC (offline, necesita modelo)
Nube (online, necesita clave API)
Calidad de voz
Robótica
Más natural que Espeak
Natural (TTS neuronal)
Muy natural / similar a humana
Controles
Velocidad, tono, volumen
Controles limitados
Elegir diferentes voces/modelos
Elegir modelo y voces
Idiomas
Muchos (la calidad varía)
Conjunto limitado
Muchas voces/idiomas disponibles
Mejor en inglés (otros varían según disponibilidad)
Latencia / velocidad
Muy rápida
Rápida
En tiempo real en Pi 4/5 con modelos “low”
Dependiente de la red (normalmente baja latencia)
Configuración
Mínima
Mínima
Descargar modelos .onnx + .onnx.json
Crear clave API, instalar cliente
Mejor para
Pruebas rápidas, prompts básicos
Voz offline ligeramente mejor
Proyectos locales con mejor calidad
Máxima calidad, opciones de voz ricas
