Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo.
20. Búsqueda del Tesoro
En esta lección, convertirás tu PiCar-X en un robot cazatesoros. Organiza un laberinto en tu habitación y coloca seis tarjetas de diferentes colores en distintas esquinas. Tu PiCar-X buscará, reconocerá y celebrará cuando encuentre el color objetivo.
Este proyecto combina tres habilidades que has aprendido hasta ahora:
  • Visión por Computador – detección de tarjetas de color con la cámara Pi.
  • Control por Teclado – conducción manual del robot a través del laberinto.
  • Retroalimentación por Voz – Pico2Wave anuncia el color objetivo y el éxito.
¡Es un juego divertido que muestra cómo los robots pueden ver, pensar y actuar como cazatesoros!
Puedes descargar e imprimir las Tarjetas de Color en PDF para una detección de color fiable.
Antes de Empezar
Asegúrate de haber completado:
Ejecutar el Código
cd ~/picar-x/example
sudo python3 20.treasure_hunt.py
Después de ejecutar, verás un mensaje como este:
Luego, abre http://<your IP>:9000/mjpg en tu navegador para ver el video en vivo. Ejemplo: http://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display.png
Reglas del Juego
  1. El robot selecciona aleatoriamente un color objetivo y dice: “¡Busca rojo!”
  2. Conduces el PiCar-X con el teclado:
    • w = avanzar
    • a = girar a la izquierda
    • s = retroceder
    • d = girar a la derecha
    • space = repetir objetivo
    • Ctrl+C = salir
  3. Cuando la cámara ve la tarjeta del color objetivo, el PiCar-X dice “¡Bien hecho!”
  4. Se elige un nuevo color objetivo y ¡la búsqueda continúa!
Código
from picarx import Picarx
from vilib import Vilib
from picarx.tts import Pico2Wave
from time import sleep
import threading
import readchar
import random
# Settings
COLORS = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"]
DETECTION_WIDTH_THRESHOLD = 100  # how wide the color blob must be
DRIVE_SPEED = 80
TURN_ANGLE = 30
MANUAL = """
Press keys to control PiCar-X:
  w: forward    a: turn left    s: backward    d: turn right
  space: repeat target          Ctrl+C: quit
# Init
px = Picarx()
tts = Pico2Wave()
tts.set_lang("en-US")
current_color = "red"
key = None
lock = threading.Lock()
def say(line: str):
    print(f"[SAY] {line}")
    tts.say(line)
def renew_color_detect():
    """Choose a new target color and start detection."""
    global current_color
    current_color = random.choice(COLORS)
    Vilib.color_detect(current_color)
    say(f"Look for {current_color}!")
def key_scan_thread():
    """Background thread reading keys."""
    global key
        k = readchar.readkey()
        # Map special keys before lowercasing
        if k == readchar.key.SPACE:
            mapped = "space"
        elif k == readchar.key.CTRL_C:
            mapped = "quit"
            mapped = k.lower()
        with lock:
            key = mapped
        if mapped == "quit":
            return
        sleep(0.01)
def car_move(k: str):
    if k == "w":
        px.set_dir_servo_angle(0)
        px.forward(DRIVE_SPEED)
    elif k == "s":
        px.backward(DRIVE_SPEED)
    elif k == "a":
        px.set_dir_servo_angle(-TURN_ANGLE)
    elif k == "d":
        px.set_dir_servo_angle(TURN_ANGLE)
def main():
    global key
    # Start camera and web preview
    Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
    Vilib.display(local=False, web=True)
    sleep(0.8)
    print(MANUAL.strip())
    say("Game start!")
    sleep(0.1)
    # Start keyboard thread (modern style)
    key_thread = threading.Thread(target=key_scan_thread, daemon=True)
    key_thread.start()
            # Check detection: if target color present and wide enough
            if (Vilib.detect_obj_parameter.get("color_n", 0) != 0 and
                Vilib.detect_obj_parameter.get("color_w", 0) > DETECTION_WIDTH_THRESHOLD):
                say("Well done!")
                sleep(0.1)
            # Take a snapshot of the last key (and clear it)
            with lock:
                k = key
                key = None
            # Handle movement / actions
            if k in ("w", "a", "s", "d"):
                car_move(k)
                sleep(0.5)
                px.stop()
            elif k == "space":
            elif k == "quit":
                print("\n[INFO] Quit requested.")
                break
            sleep(0.05)
        print("\n[INFO] Stopped by user.")
    finally:
            Vilib.camera_close()
        except Exception:
        px.stop()
        say("Goodbye!")
        sleep(0.2)
if __name__ == "__main__":
    main()
Cómo Funciona
  1. Inicialización
    • Importa los módulos y configura PiCar-X, la cámara y TTS.
    • Define la lista de colores, la velocidad y el ángulo de dirección.
  2. Selección del Objetivo
    • renew_color_detect() elige aleatoriamente un color objetivo.
    • El robot anuncia el objetivo con Pico2Wave.
  3. Control por Teclado
    • key_scan_thread() se ejecuta en segundo plano para capturar las teclas.
    • Las teclas w, a, s, d controlan el movimiento; space repite el objetivo.
  4. Detección de Color
    • La cámara verifica constantemente si el color objetivo es visible.
    • Si el área detectada es lo suficientemente grande, PiCar-X celebra.
  5. Bucle Principal
    • Gestiona continuamente el movimiento, la detección y la retroalimentación.
    • Detiene el robot y la cámara de forma limpia al salir.
Solución de Problemas
  • ¿La cámara no transmite imagen?
    Ejecuta libcamera-hello para comprobar si la cámara Pi está correctamente conectada.
  • ¿El robot no detecta colores?
    Asegúrate de que las tarjetas estén impresas con claridad y colocadas con buena iluminación. Prueba ajustando DETECTION_WIDTH_THRESHOLD.
  • ¿Sin retroalimentación de voz?
    Verifica que pico2wave esté instalado y que tu salida de audio esté configurada correctamente.
  • ¿El coche no se mueve?
    Confirma que la PiCar-X esté encendida y que la calibración del motor sea correcta.
Al completar esta lección, habrás creado un mini juego de búsqueda del tesoro con PiCar-X, combinando visión, control e interacción en un solo proyecto.
