Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Soporte de expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo.
19. Chatbot de Voz Local
En esta lección, combinarás todo lo que has aprendido — reconocimiento de voz (STT), texto a voz (TTS) y un LLM local (Ollama) — para crear un chatbot de voz totalmente sin conexión que se ejecuta en tu sistema PiCar-X.
El flujo de trabajo es simple:
Escuchar — El micrófono captura tu voz y la transcribe con Vosk.
Pensar — El texto se envía a un LLM local que se ejecuta en Ollama (p. ej.,
llama3.2:3b).Hablar — El chatbot responde en voz alta usando Piper TTS.
Esto crea un robot conversacional manos libres que puede entender y responder en tiempo real.
Antes de Empezar
Asegúrate de haber preparado lo siguiente:
Instalar Todos los Módulos (Importante) — Instala los módulos
robot-hat,vilib,picar-xy luego ejecuta el scripti2samp.sh.Haber probado Piper TTS (1. Probar Piper) y elegido un modelo de voz funcional.
Haber probado Vosk STT (2. Probar Vosk) y elegido el paquete de idioma correcto (p. ej.,
en-us).Haber instalado Ollama (1. Instalar Ollama (LLM) y Descargar un Modelo) en tu Pi u otro ordenador, y descargado un modelo como
llama3.2:3b(o uno más pequeño comomoondream:1.8bsi la memoria es limitada).
Ejecutar el Código
Abre el script de ejemplo:
cd ~/picar-x/example sudo nano 19.local_voice_chatbot.py
Actualiza los parámetros según sea necesario:
stt = Vosk(language="en-us"): Cámbialo para que coincida con tu acento/paquete de idioma (p. ej.,en-us,zh-cn,es).tts.set_model("en_US-amy-low"): Sustituye por el modelo de voz de Piper que verificaste en 1. Probar Piper.llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b"): Actualiza tantoipcomomodela tu propia configuración.ip: Si Ollama se ejecuta en el mismo Pi, usalocalhost. Si Ollama se ejecuta en otro ordenador de tu LAN, habilita Expose to network en Ollama y estableceipen la IP LAN de ese ordenador.model: Debe coincidir exactamente con el nombre del modelo que descargaste/activaste en Ollama.
Ejecuta el script:
cd ~/picar-x/example sudo python3 19.local_voice_chatbot.py
Después de ejecutarlo, deberías ver:
El bot te saluda con un mensaje de bienvenida hablado.
Espera entrada de voz.
Vosk transcribe tu voz a texto.
El texto se envía a Ollama, que devuelve una respuesta por streaming.
La respuesta se limpia (eliminando el razonamiento oculto) y Piper la pronuncia.
Detén el programa en cualquier momento con
Ctrl+C.
Código
import re
from picarx.llm import Ollama
from picarx.stt import Vosk
from picarx.tts import Piper
# Initialize speech recognition
# Initialize TTS
tts = Piper()
# Instructions for the LLM
INSTRUCTIONS = (
"You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. "
"Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like <think>."
WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready."
# Initialize Ollama connection
llm.set_max_messages(20)
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# Utility: clean hidden reasoning
def strip_thinking(text: str) -> str:
if not text:
return ""
text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE)
return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip()
def main():
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)")
# Collect final transcript from Vosk
text = ""
for result in stt.listen(stream=True):
if result["done"]:
text = result["final"].strip()
print(f"[YOU] {text}")
print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True)
if not text:
print("[INFO] Nothing recognized. Try again.")
time.sleep(0.1)
continue
# Query Ollama with streaming
reply_accum = ""
response = llm.prompt(text, stream=True)
for next_word in response:
if next_word:
print(next_word, end="", flush=True)
reply_accum += next_word
print("")
# Clean and speak
clean = strip_thinking(reply_accum)
if clean:
tts.say(clean)
tts.say("Sorry, I didn't catch that.")
time.sleep(0.05)
print("\n[INFO] Stopping...")
finally:
tts.say("Goodbye!")
print("Bye.")
if __name__ == "__main__":
main()
Análisis del Código
Importaciones y configuración global
import re
Incluye los tres subsistemas que construiste antes: Vosk para reconocimiento de voz a texto (STT), Ollama para el LLM y Piper para texto a voz (TTS).
Inicializar STT (Vosk)
Carga el modelo de Vosk para inglés de EE. UU.
Cambia el código de idioma (p. ej., zh-cn, es) para que coincida con tu paquete de voz y mejorar la precisión.
Inicializar TTS (Piper)
tts = Piper()
Crea un motor Piper y selecciona una voz específica. Elige un modelo que hayas probado en 1. Probar Piper. Las voces de menor calidad son más rápidas y usan menos CPU.
Instrucciones del LLM y línea de bienvenida
INSTRUCTIONS = (
Dos decisiones clave de UX:
Mantén las respuestas cortas y directas (ayuda a la claridad del TTS).
Prohíbe explícitamente las etiquetas de “cadena de pensamiento” ocultas para reducir salidas ruidosas.
Conectar a Ollama y definir el alcance de la conversación
ip="localhost"asume que el servidor de Ollama se ejecuta en el mismo Pi. Si se ejecuta en otra máquina de la LAN, coloca la IP LAN de ese equipo y habilita Expose to network en Ollama.set_max_messages(20)mantiene un historial de conversación corto. Reduce esto si la memoria/latencia es ajustada.
Eliminar razonamientos/etiquetas ocultas antes de hablar
if not text:
return ""
Algunos modelos pueden emitir etiquetas de estilo interno (p. ej., <think>…).
Esta función las elimina para que tu TTS solo lea la respuesta final.
Consejo: Si ves otros artefactos en pantalla (porque transmites tokens en bruto), esta función ya garantiza que la salida hablada esté limpia.
Bucle principal: saluda una vez, luego escuchar → pensar → hablar
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
Saluda al usuario por terminal y por altavoz. Ocurre una sola vez al inicio.
Escuchar (STT en streaming con parciales en vivo)
print("\n🎤 Escuchando... (Pulsa Ctrl+C para detener)")
text = ""
if result["done"]:
print(f"[TÚ] {text}")
print(f"[TÚ] {result['partial']}", end="\r", flush=True)
stream=Trueproduce transcripciones parciales para retroalimentación inmediata y una transcripción final cuando termina el enunciado.El texto final reconocido se guarda en
texty se imprime una vez.
Protección: Si no se reconoció nada, se omite la llamada al LLM:
if not text:
print("[INFO] No se reconoció nada. Intenta de nuevo.")
time.sleep(0.1)
continue
Evita enviar prompts vacíos al modelo (ahorra tiempo y tokens).
Pensar (LLM) con impresión en streaming
reply_accum = ""
if next_word:
print("")
Envía la transcripción final al LLM local y muestra los tokens a medida que llegan para baja latencia.
Mientras tanto, acumulas la respuesta completa en
reply_accumpara el postprocesamiento.
Nota: Si prefieres no mostrar tokens en bruto, establece stream=False y simplemente imprime la cadena final.
Hablar (limpiar primero, luego TTS una vez)
if clean:
tts.say(clean)
Limpia el texto final para eliminar etiquetas ocultas y luego lo habla una sola vez.
Mantener el TTS en una sola pasada evita mensajes repetidos como “[LLM] / [SAY]”.
Salida y cierre
finally:
tts.say("Goodbye!")
print("Bye.")
Usa Ctrl+C para detener. El bot dice una breve despedida para indicar un cierre limpio.
Solución de Problemas y Preguntas Frecuentes (FAQ)
El modelo es demasiado grande (error de memoria)
Usa un modelo más pequeño como
moondream:1.8bo ejecuta Ollama en un ordenador más potente.No hay respuesta de Ollama
Asegúrate de que Ollama esté en ejecución (
ollama serveo la aplicación de escritorio abierta). Si es remoto, habilita Expose to network y verifica la dirección IP.Vosk no reconoce la voz
Verifica que el micrófono funcione correctamente. Si es necesario, prueba con otro paquete de idioma (
zh-cn,es, etc.).Piper sin sonido o con errores
Confirma que el modelo de voz elegido esté descargado y probado en 1. Probar Piper.
Las respuestas son demasiado largas o fuera de tema
Edita
INSTRUCTIONSy agrega: “Mantén las respuestas cortas y directas.”
