Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo.
21. Coche Asistente de Voz con IA
Esta lección convierte tu PiCar-X en un asistente de voz sobre ruedas impulsado por IA. El robot puede activarse con tu voz, reconocer lo que dices, responder con emoción y expresar sus “sentimientos” mediante movimientos, gestos y luces.
Construirás un coche asistente de voz totalmente interactivo usando:
  • LLM - Modelo de Lenguaje Grande (OpenAI GPT o Doubao).
  • STT - Reconocimiento de voz a texto (Speech-to-Text).
  • TTS - Conversión de texto a voz (Text-to-Speech).
  • Sensores + Acciones - Ultrasonido, cámara y acciones expresivas integradas.
Antes de Empezar
Asegúrate de haber completado:
Ya deberías tener:
  • Un micrófono y altavoz funcionando en tu PiCar-X.
  • Una clave API válida guardada en secret.py.
  • Una conexión de red estable (se recomienda conexión por cable para mayor estabilidad).
Ejecutar el Ejemplo
Ambas versiones de idioma están ubicadas en el mismo directorio:
cd ~/picar-x/example
Versión en inglés (OpenAI GPT, instrucciones en inglés):
sudo python3 21.voice_active_car_gpt.py
  • LLM: OpenAI GPT-4o-mini
  • TTS: en_US-ryan-low (Piper)
  • STT: Vosk (en-us)
Palabra de activación:
"Hey buddy"
Versión en chino (Doubao, instrucciones en chino):
sudo python3 21.voice_active_car_doubao_cn.py
  • LLM: Doubao-seed-1-6-250615
  • TTS: zh_CN-huayan-x_low (Piper)
  • STT: Vosk (cn)
"你好 滴滴"
Puedes modificar la palabra de activación y el nombre del robot en el código: NAME = "Buddy" o NAME = "滴滴" WAKE_WORD = ["hey buddy"] o WAKE_WORD = ["你好 滴滴"]
Qué Sucederá
Cuando ejecutes este ejemplo correctamente:
  • El robot esperará la palabra de activación (por ejemplo, “Hey Buddy” / “你好 滴滴”).
  • Cuando escuche la palabra de activación:
    • Los LED parpadearán y permanecerán encendidos.
    • El robot te saludará con una voz alegre.
  • Luego comenzará a escuchar tu voz en tiempo real.
  • Después de reconocer lo que dijiste:
    • Envía tu voz al LLM (OpenAI o Doubao).
    • Piensa y parpadea los LED mientras procesa.
    • Responde con voz TTS.
    • Ejecuta acciones correspondientes (por ejemplo, asentir, girar, celebrar).
  • Si te acercas demasiado, el sensor ultrasónico:
    • Activa un movimiento automático hacia atrás por seguridad.
    • Interrumpe la interacción actual con una respuesta de advertencia.
Ejemplo de interacción
Tú: Hey Buddy
Robot: ¡Hola!
Tú: Gira a la izquierda y mira alrededor.
Robot: ¡Recibido, girando mi cabeza a la izquierda como un gato curioso!
ACCIONES: turn_left, look_left
Cambiar a Otros LLM o TTS
Puedes cambiar fácilmente a otros LLM, TTS o idiomas de STT con solo unas pocas ediciones:
  • LLM compatibles:
    • OpenAI
    • Doubao
    • Deepseek
    • Gemini
    • Qwen
    • Grok
  • 1. Probar Piper — Verifica los idiomas compatibles de Piper TTS.
  • 2. Probar Vosk — Verifica los idiomas compatibles de Vosk STT.
Para cambiar, simplemente modifica la parte de inicialización en el código:
from picarx.llm import Gemini as LLM
llm = LLM(api_key="YOUR_KEY", model="gemini-pro")
# Establecer modelos e idiomas
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
Referencia de Acciones y Sonidos
A continuación se muestran las palabras clave de acción que el LLM puede devolver (después de la línea ACTIONS:) y lo que hacen en el robot.
Acción
Qué hace (según preset_actions.py)
Efecto / Notas
shake head
Mueve rápidamente el ángulo de la cámara de derecha↔izquierda en pasos decrecientes y luego se centra.
Gesto de “No”; las ruedas permanecen detenidas.
nod
Inclina la cámara arriba↔abajo dos veces y luego se centra.
Gesto de “Sí”; las ruedas permanecen detenidas.
wave hands
Inclina la cámara y luego gira la dirección izquierda/derecha dos veces (±25°) y centra.
Saludo juguetón (usa el servo de dirección como “brazos”).
resist
Pequeña inclinación; alterna (giro ±15°, paneo ±15°) 3 veces; se detiene y centra.
Movimiento de “rechazo” o defensa.
act cute
Cabeza inclinada hacia abajo; pequeños movimientos hacia adelante y atrás (pulsos cortos de motor), luego restablece.
Movimiento “tierno” y alegre; movimientos muy cortos.
rub hands
Oscilación pequeña de la dirección (±6°) repetida cinco veces; restablece.
Imita “frotarse las manos”.
think
Paneo suave a la derecha + inclinación hacia abajo + giro a la derecha; breve pausa; pose pensativa; restablece.
Usado como animación de “pensar”.
twist body
Tres ciclos de avanzar corto/parar/pan-izquierda/giro-izquierda, luego retroceder corto/parar/pan-derecha/giro-derecha.
Da una sensación de “giro de cuerpo”.
celebrate
Inclina hacia arriba; dos florituras a la derecha (paneo/giro), luego dos a la izquierda; vuelve al centro.
Floritura festiva y simétrica.
depressed
Serie de inclinaciones descendentes con ángulos y pausas variables; termina tras una pausa larga y restablece.
Secuencia de “postura triste”.
Movimiento y Utilidades
Acción
Qué hace
Notas
forward
Avanza a baja velocidad durante ~1 segundo, luego se detiene.
Implementado por forward(car) (5% de velocidad + 1 s).
backward
Retrocede a baja velocidad durante ~1 segundo, luego se detiene.
Implementado por backward(car) (5% de velocidad + 1 s).
Efectos de Sonido
Sonido
Qué hace
Notas
honking
Reproduce car-double-horn.wav de forma asíncrona (volumen ~100).
Activado mediante Music.sound_play_threading.
start engine
Reproduce car-start-engine.wav de forma asíncrona (volumen ~50).
Señal de inicio/listo.
Disparadores de Sensores (Automático)
  • Proximidad ultrasónica
    • Disparador: distancia < 10 cm
    • Efecto secundario: backward automático + desactivar imagen para esta ronda
    • Mensaje inyectado: <<<Ultrasonic sense too close: {distance}cm>>>
Ciclos de Vida (Indicadores LED)
  • before_listen → parpadea dos veces (listo para escuchar)
  • before_think → parpadeando (pensando)
  • before_say → LED encendido (hablando)
  • after_say → espera acciones → LED apagado
  • on_stop → detener acciones, cerrar dispositivos
Solución de Problemas
  • El robot no responde a la palabra de activación
    • Verifica si el micrófono funciona.
    • Asegúrate de que WAKE_ENABLE = True.
    • Ajusta la palabra de activación para que coincida con tu pronunciación.
  • No sale sonido por el altavoz
    • Verifica la configuración del modelo TTS.
    • Prueba Piper o Espeak manualmente.
    • Revisa la conexión del altavoz y el volumen.
  • Error de clave API o tiempo de espera agotado
    • Revisa tu clave en secret.py.
    • Asegura la conexión de red.
    • Confirma que el LLM sea compatible.
  • Picar-X no se mueve ni actúa
    • Comprueba que el nombre de la acción coincida con actions_dict.
    • Verifica las conexiones de los motores y servos.
  • El sensor ultrasónico se activa inesperadamente.
    • Revisa la altura y el ángulo de instalación del sensor.
    • Ajusta el umbral de distancia TOO_CLOSE en el código.
