.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Preestrenos exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. 14. Coche con Indicaciones de Voz usando Espeak y Pico2Wave ============================================================= En esta lección usaremos dos motores de texto a voz (TTS) integrados en Raspberry Pi — **Espeak** y **Pico2Wave** — para hacer que el PiCar-X hable. Estos dos motores son sencillos y funcionan sin conexión, pero suenan bastante diferentes: * **Espeak**: muy ligero y rápido, pero con voz robótica. Puedes ajustar la velocidad, el tono y el volumen. * **Pico2Wave**: produce una voz más suave y natural que Espeak, pero con menos opciones de configuración. Escucharás la diferencia en **calidad de voz** y **funcionalidades**, y luego construirás un “coche con indicaciones de voz” que anuncia sus acciones antes de moverse. ---- Antes de Empezar ---------------- Asegúrate de haber completado: * :ref:`install_all_modules` — Instala los módulos ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` y luego ejecuta el script ``i2samp.sh``. 1. Probar Espeak -------------------- Espeak es un motor TTS ligero incluido en Raspberry Pi OS. Su voz suena robótica, pero es altamente configurable: puedes ajustar el volumen, el tono, la velocidad y más. **Pasos para probarlo**: * Crea un nuevo archivo con el comando: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_espeak.py * Luego copia el código de ejemplo en él. Pulsa ``Ctrl+X``, luego ``Y`` y finalmente ``Enter`` para guardar y salir. .. code-block:: python from picarx.tts import Espeak tts = Espeak() # Optional voice tuning # tts.set_amp(100) # 0 to 200 # tts.set_speed(150) # 80 to 260 # tts.set_gap(5) # 0 to 200 # tts.set_pitch(50) # 0 to 99 # Quick hello (sanity check) tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.") * Ejecuta el programa con: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_espeak.py * Deberías escuchar al PiCar-X decir: “Hello! I'm Espeak TTS.” * Descomenta las líneas de ajuste de voz en el código para experimentar cómo ``amp``, ``speed``, ``gap`` y ``pitch`` afectan al sonido. ---- 2. Probar Pico2Wave --------------------- Pico2Wave produce una voz más natural y humana que Espeak. Es más sencillo de usar pero menos flexible: solo puedes cambiar el idioma, no el tono ni la velocidad. **Pasos para probarlo**: * Crea un nuevo archivo con el comando: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_pico2wave.py * Luego copia el código de ejemplo en él. Pulsa ``Ctrl+X``, luego ``Y`` y finalmente ``Enter`` para guardar y salir. .. code-block:: python from picarx.tts import Pico2Wave tts = Pico2Wave() tts.set_lang('en-US') # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT # Saludo rápido (prueba básica) tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.") * Ejecuta el programa con: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_pico2wave.py * Deberías escuchar al PiCar-X decir: “Hello! I'm Pico2Wave TTS.” * Prueba cambiando el idioma (por ejemplo, ``es-ES`` para español) y escucha la diferencia. ---- 3. Coche con Indicaciones de Voz -------------------------------------- Ahora combinemos **Pico2Wave** o **Espeak** con el código de conducción de PiCar-X para crear un “coche con indicaciones de voz”: antes de cada acción, el coche anunciará lo que está a punto de hacer. **Ejecutar el Código** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 14.voice_promt_car.py Ejecuta este código y verás que tu PiCar-X avanza, retrocede y gira, anunciando cada movimiento antes de hacerlo. Esto hace que tu coche sea más seguro, amigable e interactivo. **Código** .. code-block:: python from picarx import Picarx from picarx.tts import Espeak import time # If you want to try Pico2Wave instead of Espeak, uncomment below: # from picarx.tts import Pico2Wave # tts = Pico2Wave() # tts.set_lang('en-US') # Options: en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT px = Picarx() tts = Espeak() # Quick hello (test) tts.say("Hello! I'm PiCar-X.") def main(): try: # Forward tts.say("Moving forward") px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() # Backward tts.say("Moving backward") px.backward(30) time.sleep(2) px.stop() # Turn left tts.say("Turning left") px.set_dir_servo_angle(-20) px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) # Turn right tts.say("Turning right") px.set_dir_servo_angle(20) px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) except KeyboardInterrupt: # Stop if interrupted px.stop() finally: # Reset to safe state px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) if __name__ == "__main__": main() ---- Solución de Problemas -------------------------------- * **Sin sonido al ejecutar Espeak o Pico2Wave** * Verifica que tus altavoces/auriculares estén conectados y que el volumen no esté silenciado. * Ejecuta una prueba rápida en la terminal: .. code-block:: bash espeak "Hello world" pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav Si no escuchas nada, el problema está en la salida de audio, no en tu código Python. * **La voz de Espeak suena demasiado rápida o robótica** * Prueba ajustando los parámetros en tu código: .. code-block:: python tts.set_speed(120) # más lento tts.set_pitch(60) # diferente tono * **Permiso denegado al ejecutar el código** * Prueba ejecutar con ``sudo``: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_espeak.py Comparación: Espeak vs Pico2Wave ------------------------------------- .. list-table:: :widths: 20 40 40 :header-rows: 1 * - Característica - Espeak - Pico2Wave * - Calidad de voz - Robótica, sintética - Más natural, parecida a la humana * - Idiomas - Inglés por defecto - Menos, pero comunes * - Ajustable - Sí (velocidad, tono, etc.) - No (solo idioma) * - Rendimiento - Muy rápido y ligero - Un poco más lento y pesado
