.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Preestrenos exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. 16. Coche Controlado por Voz con Vosk (Sin conexión) =========================================================== Vosk es un motor ligero de reconocimiento de voz a texto (STT) que admite muchos idiomas y funciona completamente **sin conexión** en Raspberry Pi. Solo necesitas acceso a Internet una vez para descargar un modelo de idioma. Después de eso, todo funciona sin conexión de red. En esta lección vamos a: * Comprobar el micrófono en Raspberry Pi. * Instalar y probar Vosk con un modelo de idioma elegido. * Construir un **PiCar-X controlado por voz** que escuche una palabra de activación y luego responda a comandos como **adelante**, **atrás**, **izquierda** y **derecha**. Antes de Empezar ---------------- Asegúrate de haber completado: * :ref:`install_all_modules` — Instala los módulos ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` y luego ejecuta el script ``i2samp.sh``. 1. Comprobar tu micrófono -------------------------- Antes de usar el reconocimiento de voz, asegúrate de que tu micrófono USB funcione correctamente. #. Lista de dispositivos de grabación disponibles: .. code-block:: bash arecord -l Busca una línea como ``card 1: ... device 0``. #. Graba una muestra corta (reemplaza ``1,0`` con los números que encontraste): .. code-block:: bash arecord -D plughw:1,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav * Ejemplo: si tu dispositivo es ``card 2, device 0``, usa: .. code-block:: bash arecord -D plughw:2,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav #. Reprodúcela para confirmar la grabación: .. code-block:: bash aplay test.wav #. Ajusta el volumen del micrófono si es necesario: .. code-block:: bash alsamixer * Presiona **F6** para seleccionar tu micrófono USB. * Busca el canal **Mic** o **Capture**. * Asegúrate de que no esté silenciado (**[MM]** significa silenciado; presiona ``M`` para activar → debe mostrar **[OO]**). * Usa las flechas ↑ / ↓ para cambiar el volumen de grabación. .. _test_vosk: 2. Probar Vosk -------------------------- **Pasos para probarlo**: #. Crea un nuevo archivo: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_stt_vosk.py #. Copia el código de ejemplo en él. Pulsa ``Ctrl+X``, luego ``Y``, y ``Enter`` para guardar y salir. .. code-block:: python from picarx.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") print(vosk.available_languages) while True: print("Say something") result = vosk.listen(stream=False) print(result) #. Ejecuta el programa: .. code-block:: bash sudo python3 test_stt_vosk.py #. La primera vez que ejecutes este código con un nuevo idioma, Vosk **descargará automáticamente el modelo de idioma** (por defecto descargará la versión **pequeña**). Al mismo tiempo, también mostrará la lista de idiomas admitidos. Luego verás: .. code-block:: text vosk-model-small-en-us-0.15.zip: 100%|███████████████████| 39.3M/39.3M [00:05<00:00, 7.85MB/s] ['ar', 'ar-tn', 'ca', 'cn', 'cs', 'de', 'en-gb', 'en-in', 'en-us', 'eo', 'es', 'fa', 'fr', 'gu', 'hi', 'it', 'ja', 'ko', 'kz', 'nl', 'pl', 'pt', 'ru', 'sv', 'te', 'tg', 'tr', 'ua', 'uz', 'vn'] Say something Esto significa: * El archivo del modelo (``vosk-model-small-en-us-0.15``) se ha descargado. * Se ha mostrado la lista de idiomas admitidos. * El sistema ahora está escuchando — di algo al micrófono de PiCar-X y el texto reconocido aparecerá en la terminal. **Consejos**: * Mantén el micrófono a unos 15–30 cm de distancia. * Elige un modelo que coincida con tu idioma y acento. **Modo de Transmisión (opcional)** También puedes transmitir audio de forma continua para ver resultados parciales mientras hablas: .. code-block:: python from picarx.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") while True: print("Say something") for result in vosk.listen(stream=True): if result["done"]: print(f"final: {result['final']}") else: print(f"partial: {result['partial']}", end="\r", flush=True) 3. Coche Controlado por Voz --------------------------------------- ¡Ahora conectemos el reconocimiento de voz al PiCar-X! Usaremos una **palabra de activación** ("hey robot") para que el coche solo escuche comandos después de ser activado. Esto ahorra CPU y evita activaciones no deseadas. **Ejecutar el código** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 16.voice_controlled_car.py En este programa, el coche: * Espera la palabra de activación **"hey robot"**. * Después de eso, puedes hablar de forma natural — siempre que tu frase incluya una de las palabras clave (**forward**, **backward**, **left**, **right**), el coche responderá. Por ejemplo: * “Can you move forward a little?” → el coche avanza. * “Please turn left now.” → el coche gira a la izquierda. * El comando **"sleep"** detiene el bucle de control y pone al coche nuevamente en modo de espera. **Código** .. code-block:: python from picarx import Picarx from picarx.stt import Vosk import time px = Picarx() stt = Vosk(language="en-us") WAKE_WORDS = ["hey robot"] print('Say "hey robot" to wake me up! Then say: forward / backward / left / right. Say "sleep" to stop listening.') try: while True: # --- wait for wake word once --- stt.wait_until_heard(WAKE_WORDS) print("Wake word detected. Listening for commands... (say 'sleep' to pause)") # --- command loop: multiple commands after one wake --- while True: res = stt.listen(stream=False) text = res.get("text", "") if isinstance(res, dict) else str(res) text = text.lower().strip() if not text: continue print("Heard:", text) if "sleep" in text: # pause command mode; go back to wait for wake word px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) print("Sleeping. Say 'hey robot' to wake me again.") break elif "forward" in text: px.set_dir_servo_angle(0) px.forward(30); time.sleep(1); px.stop() elif "backward" in text: px.set_dir_servo_angle(0) px.backward(30); time.sleep(1); px.stop() elif "left" in text: px.set_dir_servo_angle(-25) px.forward(30); time.sleep(1) px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) elif "right" in text: px.set_dir_servo_angle(25) px.forward(30); time.sleep(1) px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) # (ignore other words) except KeyboardInterrupt: pass finally: px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) print("Stopped and centered. Bye.") Solución de Problemas ----------------------------- * **No such file or directory (al ejecutar `arecord`)** Puede que estés usando el número de tarjeta/dispositivo incorrecto. Ejecuta: .. code-block:: bash arecord -l y reemplaza ``1,0`` con los números que aparezcan para tu micrófono USB. * **El archivo grabado no tiene sonido** Abre el mezclador y revisa el volumen del micrófono: .. code-block:: bash alsamixer * Presiona **F6** para seleccionar tu micrófono USB. * Asegúrate de que **Mic/Capture** no esté silenciado (**[OO]** en lugar de **[MM]**). * Sube el nivel con la tecla ↑. * **Vosk no reconoce la voz** * Asegúrate de que el **código de idioma** coincida con tu modelo (por ejemplo, ``en-us`` para inglés, ``zh-cn`` para chino). * Mantén el micrófono a 15–30 cm de distancia y evita ruidos de fondo. * Habla con claridad y lentamente. * **La palabra de activación (“hey robot”) nunca se activa** * Dila en un tono natural, no demasiado rápido. * Verifica que el programa imprima el texto reconocido. Si no lo hace, el micrófono no está funcionando. * **Alta latencia / reconocimiento lento** * La descarga automática por defecto es un **modelo pequeño** (más rápido pero menos preciso). * Si sigue lento, cierra otros programas para liberar CPU.
