.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Preestrenos exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. 15. Robot Narrador con IA usando Piper y OpenAI ======================================================== En la lección anterior, probamos dos motores TTS integrados en Raspberry Pi (**Espeak** y **Pico2Wave**). Ahora exploraremos dos opciones más potentes: **Piper** (offline, basado en redes neuronales) y **OpenAI TTS** (online, basado en la nube). * **Piper**: un motor TTS local que funciona sin conexión en Raspberry Pi. * **OpenAI TTS**: un servicio en línea que proporciona voces muy naturales y parecidas a las humanas. Al final, tu PiCar-X conducirá y contará chistes como un pequeño narrador. Antes de Empezar ---------------- Asegúrate de haber completado: * :ref:`install_all_modules` — Instala los módulos ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` y luego ejecuta el script ``i2samp.sh``. .. _test_piper: 1. Probar Piper ------------------ **Pasos para probarlo**: #. Crea un nuevo archivo: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_piper.py #. Copia el siguiente código de ejemplo en el archivo. Presiona ``Ctrl+X``, luego ``Y`` y finalmente ``Enter`` para guardar y salir. .. code-block:: python from picarx.tts import Piper tts = Piper() # Listar idiomas compatibles print(tts.available_countrys()) # Listar modelos para inglés (en_us) print(tts.available_models('en_us')) # Establecer un modelo de voz (se descarga automáticamente si no está presente) tts.set_model("en_US-amy-low") # Decir algo tts.say("Hello! I'm Piper TTS.") * ``available_countrys()``: imprime los idiomas compatibles. * ``available_models()``: lista los modelos disponibles para ese idioma. * ``set_model()``: establece el modelo de voz (lo descarga automáticamente si falta). * ``say()``: convierte texto a voz y lo reproduce. #. Ejecuta el programa: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_piper.py #. La primera vez que lo ejecutes, el modelo de voz seleccionado se descargará automáticamente. * Luego deberías escuchar al PiCar-X decir: ``Hello! I'm Piper TTS.`` * Puedes cambiar a otro modelo de idioma llamando a ``set_model()`` con un nombre diferente. 2. Probar OpenAI TTS ------------------------------- **Obtener y guardar tu clave API** #. Ve a |link_openai_platform| e inicia sesión. En la página de **API keys**, haz clic en **Create new secret key**. .. image:: img/llm_openai_create.png #. Rellena los detalles (Owner, Name, Project y permisos si es necesario), luego haz clic en **Create secret key**. .. image:: img/llm_openai_create_confirm.png #. Una vez creada la clave, cópiala de inmediato — no podrás verla nuevamente. Si la pierdes, deberás generar una nueva. .. image:: img/llm_openai_copy.png #. En tu carpeta de proyecto (por ejemplo: ``/picar-x/example``), crea un archivo llamado ``secret.py``: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. Pega tu clave en el archivo de esta forma: .. code-block:: python # secret.py # Guarda secretos aquí. Nunca subas este archivo a Git. OPENAI_API_KEY = "sk-xxx" **Escribir y ejecutar un programa de prueba** #. Crea un nuevo archivo: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_openai.py #. Copia el siguiente código de ejemplo en el archivo. Presiona ``Ctrl+X``, luego ``Y`` y finalmente ``Enter`` para guardar y salir. .. code-block:: python from picarx.tts import OpenAI_TTS from secret import OPENAI_API_KEY # o usa la versión try/except mostrada arriba # Inicializar OpenAI TTS tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY) tts.set_model('gpt-4o-mini-tts') # modelo TTS de baja latencia tts.set_voice('alloy') # seleccionar una voz # Saludo rápido (prueba de funcionamiento) tts.say("Hello! I'm OpenAI TTS.") #. Ejecuta el programa: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_openai.py #. Deberías escuchar al PiCar-X decir: ``Hello! I'm OpenAI TTS.`` .. **Modelos y Voces Disponibles** .. .. list-table:: .. :header-rows: 1 .. :widths: 20 80 .. * - Categoría .. - Opciones .. * - Modelos .. - .. - ``tts-1`` .. - ``tts-1-hd`` .. - ``gpt-4o-mini-tts`` .. - ``accent`` .. - ``emotional-range`` .. - ``intonation`` .. - ``impressions`` .. - ``speed-of-speech`` .. - ``tone`` .. - ``whispering`` .. * - Voces .. - .. - ``alloy`` .. - ``ash`` .. - ``ballad`` .. - ``coral`` .. - ``echo`` .. - ``fable`` .. - ``nova`` .. - ``onyx`` .. - ``sage`` .. - ``shimmer`` 3. Robot Narrador ------------------------ Ahora que hemos probado tanto **Piper** como **OpenAI TTS**, usémoslos en un proyecto real: un **robot narrador sobre ruedas** que se desplaza mientras cuenta chistes. En este programa, el PiCar-X: * Te saludará con TTS al iniciar. * Avanzará y contará un primer chiste. * Avanzará de nuevo y contará un segundo chiste. * Finalmente retrocederá, regresará a “casa” y se despedirá. ¡Es como tener un pequeño robot narrador sobre ruedas! **Ejecutar el código** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 15.storytelling_robot.py **Código** .. code-block:: python from picarx import Picarx import time # === TTS Configuration === # Default: Piper from picarx.tts import Piper tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") # use the voice model you installed # Optional: switch to OpenAI TTS # from picarx.tts import OpenAI_TTS # from secret import OPENAI_API_KEY # tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY) # tts.set_model("gpt-4o-mini-tts") # low-latency TTS model # tts.set_voice("alloy") # choose a voice # === PiCar-X Setup === px = Picarx() # Quick hello (sanity check) tts.say("Hello! I'm PiCar-X speaking with Piper.") def main(): try: # Leg 1 px.forward(30) time.sleep(3) px.stop() tts.say("Why can't your nose be twelve inches long? Because then it would be a foot!") # Leg 2 px.forward(30) time.sleep(3) px.stop() tts.say("Why did the cow go to outer space? To see the moooon!") # Wrap-up tts.say("That's all for today. Goodbye, let's go home and sleep.") px.backward(30) time.sleep(6) px.stop() except KeyboardInterrupt: px.stop() finally: px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) if __name__ == "__main__": main() ---- Solución de Problemas --------------------------- * **No module named 'secret'** Esto significa que ``secret.py`` no está en la misma carpeta que tu archivo de Python. Mueve ``secret.py`` al mismo directorio donde ejecutas el script, por ejemplo: .. code-block:: bash ls ~/picar-x/example # Asegúrate de ver ambos: secret.py y tu archivo .py * **OpenAI: Invalid API key / 401** * Verifica que pegaste la clave completa (empieza con ``sk-``) y que no haya espacios/saltos de línea extra. * Asegúrate de importarla correctamente en tu código: .. code-block:: python from secret import OPENAI_API_KEY * Confirma el acceso a la red en tu Pi (prueba ``ping api.openai.com``). * **OpenAI: Quota exceeded / billing error** * Puede que necesites agregar facturación o aumentar la cuota en el panel de OpenAI. * Intenta de nuevo después de resolver el problema de cuenta/facturación. * **Piper: tts.say() se ejecuta pero no hay sonido** * Asegúrate de que realmente haya un modelo de voz: .. code-block:: bash ls ~/.local/share/piper/voices * Confirma que el nombre del modelo coincida exactamente en el código: .. code-block:: python tts.set_model("en_US-amy-low") * Revisa el dispositivo/salida de audio y volumen en tu Pi (``alsamixer``), y que los altavoces estén conectados y alimentados. * **ALSA / errores de dispositivo de sonido (p. ej., “Audio device busy” o “No such file or directory”)** * Cierra otros programas que usen audio. * Reinicia la Pi si el dispositivo permanece ocupado. * Para salida por HDMI vs. jack de auriculares, selecciona el dispositivo correcto en la configuración de audio de Raspberry Pi OS. * **Permission denied al ejecutar Python** * Prueba con ``sudo`` si tu entorno lo requiere: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_piper.py Comparación de Motores TTS ------------------------------ .. list-table:: Comparación de características: Espeak vs Pico2Wave vs Piper vs OpenAI TTS :header-rows: 1 :widths: 18 18 20 22 22 * - Elemento - Espeak - Pico2Wave - Piper - OpenAI TTS * - Se ejecuta en - Integrado en Raspberry Pi (offline) - Integrado en Raspberry Pi (offline) - Raspberry Pi / PC (offline, necesita modelo) - Nube (online, necesita clave API) * - Calidad de voz - Robótica - Más natural que Espeak - Natural (TTS neuronal) - Muy natural / similar a humana * - Controles - Velocidad, tono, volumen - Controles limitados - Elegir diferentes voces/modelos - Elegir modelo y voces * - Idiomas - Muchos (la calidad varía) - Conjunto limitado - Muchas voces/idiomas disponibles - Mejor en inglés (otros varían según disponibilidad) * - Latencia / velocidad - Muy rápida - Rápida - En tiempo real en Pi 4/5 con modelos “low” - Dependiente de la red (normalmente baja latencia) * - Configuración - Mínima - Mínima - Descargar modelos ``.onnx`` + ``.onnx.json`` - Crear clave API, instalar cliente * - Mejor para - Pruebas rápidas, prompts básicos - Voz offline ligeramente mejor - Proyectos locales con mejor calidad - Máxima calidad, opciones de voz ricas
