.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Preestrenos exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. 19. Chatbot de Voz Local =========================== En esta lección, combinarás todo lo que has aprendido — **reconocimiento de voz (STT)**, **texto a voz (TTS)** y un **LLM local (Ollama)** — para crear un **chatbot de voz** totalmente sin conexión que se ejecuta en tu sistema PiCar-X. El flujo de trabajo es simple: #. **Escuchar** — El micrófono captura tu voz y la transcribe con **Vosk**. #. **Pensar** — El texto se envía a un **LLM** local que se ejecuta en Ollama (p. ej., ``llama3.2:3b``). #. **Hablar** — El chatbot responde en voz alta usando **Piper TTS**. Esto crea un **robot conversacional manos libres** que puede entender y responder en tiempo real. ---- Antes de Empezar ---------------- Asegúrate de haber preparado lo siguiente: * :ref:`install_all_modules` — Instala los módulos ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` y luego ejecuta el script ``i2samp.sh``. * Haber probado **Piper TTS** (:ref:`test_piper`) y elegido un modelo de voz funcional. * Haber probado **Vosk STT** (:ref:`test_vosk`) y elegido el paquete de idioma correcto (p. ej., ``en-us``). * Haber instalado **Ollama** (:ref:`download_ollama`) en tu Pi u otro ordenador, y descargado un modelo como ``llama3.2:3b`` (o uno más pequeño como ``moondream:1.8b`` si la memoria es limitada). ---- Ejecutar el Código ------------------------- #. Abre el script de ejemplo: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 19.local_voice_chatbot.py #. Actualiza los parámetros según sea necesario: * ``stt = Vosk(language="en-us")``: Cámbialo para que coincida con tu acento/paquete de idioma (p. ej., ``en-us``, ``zh-cn``, ``es``). * ``tts.set_model("en_US-amy-low")``: Sustituye por el modelo de voz de Piper que verificaste en :ref:`test_piper`. * ``llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b")``: Actualiza tanto ``ip`` como ``model`` a tu propia configuración. * ``ip``: Si Ollama se ejecuta en el **mismo Pi**, usa ``localhost``. Si Ollama se ejecuta en otro ordenador de tu LAN, habilita **Expose to network** en Ollama y establece ``ip`` en la IP LAN de ese ordenador. * ``model``: Debe coincidir exactamente con el nombre del modelo que descargaste/activaste en Ollama. #. Ejecuta el script: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 19.local_voice_chatbot.py #. Después de ejecutarlo, deberías ver: * El bot te saluda con un mensaje de bienvenida hablado. * Espera entrada de voz. * Vosk transcribe tu voz a texto. * El texto se envía a Ollama, que devuelve una respuesta por streaming. * La respuesta se limpia (eliminando el razonamiento oculto) y Piper la pronuncia. * Detén el programa en cualquier momento con ``Ctrl+C``. ---- Código ------------------------- .. code-block:: python import re import time from picarx.llm import Ollama from picarx.stt import Vosk from picarx.tts import Piper # Initialize speech recognition stt = Vosk(language="en-us") # Initialize TTS tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") # Instructions for the LLM INSTRUCTIONS = ( "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. " "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like ." ) WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready." # Initialize Ollama connection llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) # Utility: clean hidden reasoning def strip_thinking(text: str) -> str: if not text: return "" text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE) return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip() def main(): print(WELCOME) tts.say(WELCOME) try: while True: print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)") # Collect final transcript from Vosk text = "" for result in stt.listen(stream=True): if result["done"]: text = result["final"].strip() print(f"[YOU] {text}") else: print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True) if not text: print("[INFO] Nothing recognized. Try again.") time.sleep(0.1) continue # Query Ollama with streaming reply_accum = "" response = llm.prompt(text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) reply_accum += next_word print("") # Clean and speak clean = strip_thinking(reply_accum) if clean: tts.say(clean) else: tts.say("Sorry, I didn't catch that.") time.sleep(0.05) except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopping...") finally: tts.say("Goodbye!") print("Bye.") if __name__ == "__main__": main() ---- Análisis del Código --------------------------- **Importaciones y configuración global** .. code-block:: python import re import time from picarx.llm import Ollama from picarx.stt import Vosk from picarx.tts import Piper Incluye los tres subsistemas que construiste antes: **Vosk** para reconocimiento de voz a texto (STT), **Ollama** para el LLM y **Piper** para texto a voz (TTS). **Inicializar STT (Vosk)** .. code-block:: python stt = Vosk(language="en-us") Carga el modelo de Vosk para inglés de EE. UU. Cambia el código de idioma (p. ej., ``zh-cn``, ``es``) para que coincida con tu paquete de voz y mejorar la precisión. **Inicializar TTS (Piper)** .. code-block:: python tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") Crea un motor Piper y selecciona una voz específica. Elige un modelo que hayas probado en :ref:`test_piper`. Las voces de menor calidad son más rápidas y usan menos CPU. **Instrucciones del LLM y línea de bienvenida** .. code-block:: python INSTRUCTIONS = ( "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. " "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like ." ) WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready." Dos decisiones clave de UX: * Mantén las **respuestas cortas y directas** (ayuda a la claridad del TTS). * Prohíbe explícitamente las etiquetas de “cadena de pensamiento” ocultas para reducir salidas ruidosas. **Conectar a Ollama y definir el alcance de la conversación** .. code-block:: python llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) * ``ip="localhost"`` asume que el servidor de Ollama se ejecuta en el mismo Pi. Si se ejecuta en otra máquina de la LAN, coloca la **IP LAN** de ese equipo y habilita *Expose to network* en Ollama. * ``set_max_messages(20)`` mantiene un historial de conversación corto. Reduce esto si la memoria/latencia es ajustada. **Eliminar razonamientos/etiquetas ocultas antes de hablar** .. code-block:: python def strip_thinking(text: str) -> str: if not text: return "" text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE) return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip() Algunos modelos pueden emitir etiquetas de estilo interno (p. ej., ``…``). Esta función las elimina para que tu TTS **solo** lea la respuesta final. **Consejo:** Si ves otros artefactos en pantalla (porque transmites tokens en bruto), esta función ya garantiza que la salida **hablada** esté limpia. **Bucle principal: saluda una vez, luego escuchar → pensar → hablar** .. code-block:: python print(WELCOME) tts.say(WELCOME) Saluda al usuario por terminal y por altavoz. Ocurre una sola vez al inicio. **Escuchar (STT en streaming con parciales en vivo)** .. code-block:: python print("\n🎤 Escuchando... (Pulsa Ctrl+C para detener)") text = "" for result in stt.listen(stream=True): if result["done"]: text = result["final"].strip() print(f"[TÚ] {text}") else: print(f"[TÚ] {result['partial']}", end="\r", flush=True) * ``stream=True`` produce transcripciones **parciales** para retroalimentación inmediata y una transcripción **final** cuando termina el enunciado. * El texto final reconocido se guarda en ``text`` y se imprime una vez. **Protección:** Si no se reconoció nada, se omite la llamada al LLM: .. code-block:: python if not text: print("[INFO] No se reconoció nada. Intenta de nuevo.") time.sleep(0.1) continue Evita enviar prompts vacíos al modelo (ahorra tiempo y tokens). **Pensar (LLM) con impresión en streaming** .. code-block:: python reply_accum = "" response = llm.prompt(text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) reply_accum += next_word print("") * Envía la transcripción final al LLM local y **muestra los tokens a medida que llegan** para baja latencia. * Mientras tanto, acumulas la respuesta completa en ``reply_accum`` para el postprocesamiento. **Nota:** Si prefieres **no** mostrar tokens en bruto, establece ``stream=False`` y simplemente imprime la cadena final. **Hablar (limpiar primero, luego TTS una vez)** .. code-block:: python clean = strip_thinking(reply_accum) if clean: tts.say(clean) else: tts.say("Sorry, I didn't catch that.") * Limpia el texto final para eliminar etiquetas ocultas y luego **lo habla una sola vez**. * Mantener el TTS en una sola pasada evita mensajes repetidos como “[LLM] / [SAY]”. **Salida y cierre** .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopping...") finally: tts.say("Goodbye!") print("Bye.") Usa **Ctrl+C** para detener. El bot dice una breve despedida para indicar un cierre limpio. ---- Solución de Problemas y Preguntas Frecuentes (FAQ) -------------------------------------------------- * **El modelo es demasiado grande (error de memoria)** Usa un modelo más pequeño como ``moondream:1.8b`` o ejecuta Ollama en un ordenador más potente. * **No hay respuesta de Ollama** Asegúrate de que Ollama esté en ejecución (``ollama serve`` o la aplicación de escritorio abierta). Si es remoto, habilita **Expose to network** y verifica la dirección IP. * **Vosk no reconoce la voz** Verifica que el micrófono funcione correctamente. Si es necesario, prueba con otro paquete de idioma (``zh-cn``, ``es``, etc.). * **Piper sin sonido o con errores** Confirma que el modelo de voz elegido esté descargado y probado en :ref:`test_piper`. * **Las respuestas son demasiado largas o fuera de tema** Edita ``INSTRUCTIONS`` y agrega: **“Mantén las respuestas cortas y directas.”**
