.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Preestrenos exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _ai_voice_assistant_car: 21. Coche Asistente de Voz con IA =================================== Esta lección convierte tu PiCar-X en un **asistente de voz sobre ruedas impulsado por IA**. El robot puede activarse con tu voz, reconocer lo que dices, responder con emoción y expresar sus “sentimientos” mediante movimientos, gestos y luces. Construirás un **coche asistente de voz totalmente interactivo** usando: * **LLM** - Modelo de Lenguaje Grande (OpenAI GPT o Doubao). * **STT** - Reconocimiento de voz a texto (Speech-to-Text). * **TTS** - Conversión de texto a voz (Text-to-Speech). * **Sensores + Acciones** - Ultrasonido, cámara y acciones expresivas integradas. ---- Antes de Empezar ---------------- Asegúrate de haber completado: * :ref:`install_all_modules` — Instala los módulos ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` y luego ejecuta el script ``i2samp.sh``. * :ref:`test_piper` — Verifica los idiomas compatibles de **Piper TTS**. * :ref:`test_vosk` — Verifica los idiomas compatibles de **Vosk STT**. * :ref:`py_online_llm` — Este paso es **muy importante**: obtén tu clave API de **OpenAI** o **Doubao**, o la clave API de cualquier otro LLM compatible. Ya deberías tener: * Un **micrófono** y **altavoz** funcionando en tu PiCar-X. * Una **clave API válida** guardada en ``secret.py``. * Una conexión de red estable (se recomienda **conexión por cable** para mayor estabilidad). ---- Ejecutar el Ejemplo ------------------- Ambas versiones de idioma están ubicadas en el mismo directorio: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example **Versión en inglés** (OpenAI GPT, instrucciones en inglés): .. code-block:: bash sudo python3 21.voice_active_car_gpt.py * LLM: ``OpenAI GPT-4o-mini`` * TTS: ``en_US-ryan-low`` (Piper) * STT: Vosk (``en-us``) Palabra de activación: .. code-block:: "Hey buddy" --- **Versión en chino** (Doubao, instrucciones en chino): .. code-block:: bash sudo python3 21.voice_active_car_doubao_cn.py * LLM: ``Doubao-seed-1-6-250615`` * TTS: ``zh_CN-huayan-x_low`` (Piper) * STT: Vosk (``cn``) Palabra de activación: .. code-block:: "你好 滴滴" .. note:: Puedes modificar la **palabra de activación** y el **nombre del robot** en el código: ``NAME = "Buddy"`` o ``NAME = "滴滴"`` ``WAKE_WORD = ["hey buddy"]`` o ``WAKE_WORD = ["你好 滴滴"]`` ---- Qué Sucederá ----------------- Cuando ejecutes este ejemplo correctamente: * El robot **esperará la palabra de activación** (por ejemplo, “Hey Buddy” / “你好 滴滴”). * Cuando escuche la palabra de activación: * Los LED **parpadearán** y permanecerán encendidos. * El robot **te saludará** con una voz alegre. * Luego comenzará a **escuchar tu voz** en tiempo real. * Después de reconocer lo que dijiste: * Envía tu voz al **LLM** (OpenAI o Doubao). * **Piensa** y parpadea los LED mientras procesa. * Responde con **voz TTS**. * Ejecuta **acciones correspondientes** (por ejemplo, asentir, girar, celebrar). * Si te acercas demasiado, el sensor ultrasónico: * Activa un movimiento automático **hacia atrás** por seguridad. * Interrumpe la interacción actual con una respuesta de advertencia. **Ejemplo de interacción** .. code-block:: text Tú: Hey Buddy Robot: ¡Hola! Tú: Gira a la izquierda y mira alrededor. Robot: ¡Recibido, girando mi cabeza a la izquierda como un gato curioso! ACCIONES: turn_left, look_left ---- Cambiar a Otros LLM o TTS ------------------------------ Puedes cambiar fácilmente a otros LLM, TTS o idiomas de STT con solo unas pocas ediciones: * LLM compatibles: * OpenAI * Doubao * Deepseek * Gemini * Qwen * Grok * :ref:`test_piper` — Verifica los idiomas compatibles de **Piper TTS**. * :ref:`test_vosk` — Verifica los idiomas compatibles de **Vosk STT**. Para cambiar, simplemente modifica la parte de inicialización en el código: .. code-block:: python from picarx.llm import Gemini as LLM llm = LLM(api_key="YOUR_KEY", model="gemini-pro") # Establecer modelos e idiomas TTS_MODEL = "en_US-ryan-low" STT_LANGUAGE = "en-us" ---- Referencia de Acciones y Sonidos ----------------------------------- A continuación se muestran las **palabras clave de acción** que el LLM puede devolver (después de la línea ``ACTIONS:``) y lo que hacen en el robot. .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 55 25 * - **Acción** - **Qué hace (según preset_actions.py)** - **Efecto / Notas** * - ``shake head`` - Mueve rápidamente el ángulo de la cámara de derecha↔izquierda en pasos decrecientes y luego se centra. - Gesto de “No”; las ruedas permanecen detenidas. * - ``nod`` - Inclina la cámara arriba↔abajo dos veces y luego se centra. - Gesto de “Sí”; las ruedas permanecen detenidas. * - ``wave hands`` - Inclina la cámara y luego gira la dirección izquierda/derecha dos veces (±25°) y centra. - Saludo juguetón (usa el servo de dirección como “brazos”). * - ``resist`` - Pequeña inclinación; alterna (giro ±15°, paneo ±15°) 3 veces; se detiene y centra. - Movimiento de “rechazo” o defensa. * - ``act cute`` - Cabeza inclinada hacia abajo; pequeños movimientos hacia adelante y atrás (pulsos cortos de motor), luego restablece. - Movimiento “tierno” y alegre; movimientos muy cortos. * - ``rub hands`` - Oscilación pequeña de la dirección (±6°) repetida cinco veces; restablece. - Imita “frotarse las manos”. * - ``think`` - Paneo suave a la derecha + inclinación hacia abajo + giro a la derecha; breve pausa; pose pensativa; restablece. - Usado como animación de “pensar”. * - ``twist body`` - Tres ciclos de avanzar corto/parar/pan-izquierda/giro-izquierda, luego retroceder corto/parar/pan-derecha/giro-derecha. - Da una sensación de “giro de cuerpo”. * - ``celebrate`` - Inclina hacia arriba; dos florituras a la derecha (paneo/giro), luego dos a la izquierda; vuelve al centro. - Floritura festiva y simétrica. * - ``depressed`` - Serie de inclinaciones descendentes con ángulos y pausas variables; termina tras una pausa larga y restablece. - Secuencia de “postura triste”. Movimiento y Utilidades ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 22 58 20 * - **Acción** - **Qué hace** - **Notas** * - ``forward`` - Avanza a baja velocidad durante ~1 segundo, luego se detiene. - Implementado por ``forward(car)`` (5% de velocidad + 1 s). * - ``backward`` - Retrocede a baja velocidad durante ~1 segundo, luego se detiene. - Implementado por ``backward(car)`` (5% de velocidad + 1 s). Efectos de Sonido ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 24 56 20 * - **Sonido** - **Qué hace** - **Notas** * - ``honking`` - Reproduce ``car-double-horn.wav`` de forma asíncrona (volumen ~100). - Activado mediante ``Music.sound_play_threading``. * - ``start engine`` - Reproduce ``car-start-engine.wav`` de forma asíncrona (volumen ~50). - Señal de inicio/listo. Disparadores de Sensores (Automático) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * **Proximidad ultrasónica** * Disparador: distancia < 10 cm * Efecto secundario: ``backward`` automático + desactivar imagen para esta ronda * Mensaje inyectado: ``<<>>`` Ciclos de Vida (Indicadores LED) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * ``before_listen`` → parpadea dos veces (listo para escuchar) * ``before_think`` → parpadeando (pensando) * ``before_say`` → LED encendido (hablando) * ``after_say`` → espera acciones → LED apagado * ``on_stop`` → detener acciones, cerrar dispositivos ---- Solución de Problemas ---------------------------- * **El robot no responde a la palabra de activación** * Verifica si el micrófono funciona. * Asegúrate de que ``WAKE_ENABLE = True``. * Ajusta la palabra de activación para que coincida con tu pronunciación. * **No sale sonido por el altavoz** * Verifica la configuración del modelo TTS. * Prueba Piper o Espeak manualmente. * Revisa la conexión del altavoz y el volumen. * **Error de clave API o tiempo de espera agotado** * Revisa tu clave en ``secret.py``. * Asegura la conexión de red. * Confirma que el LLM sea compatible. * **Picar-X no se mueve ni actúa** * Comprueba que el nombre de la acción coincida con ``actions_dict``. * Verifica las conexiones de los motores y servos. * **El sensor ultrasónico se activa inesperadamente.** * Revisa la altura y el ángulo de instalación del sensor. * Ajusta el umbral de distancia ``TOO_CLOSE`` en el código.
