Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto da Esperti: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
2.8 Premi Delicatamente
img_micro_switch
Il Micro Switch è un dispositivo a 3 pin, la sequenza dei 3 pin è C (pin comune), NO (normalmente aperto) e NC (normalmente chiuso).
Quando il micro switch non è premuto, 1 (C) e 3 (NC) sono collegati insieme; quando viene premuto, 1 (C) e 2 (NO) sono collegati insieme.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
QUANTITÀ
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Resistenza
1(10KΩ)
ACQUISTA
Condensatore
1(104)
ACQUISTA
7
Microinterruttore
Schema Elettrico
sch_limit_sw
Di default, GP14 è basso e quando viene premuto, GP14 è alto.
Lo scopo della resistenza da 10K è mantenere GP14 basso durante la pressione.
Il condensatore ceramico da 104 viene utilizzato qui per eliminare il tremolio.
Collegamenti
wiring_limit_sw
Codice
  • Apri il file 2.8_micro_switch.py nel percorso kepler-kit-main/micropython o copia questo codice in Thonny, poi clicca su «Esegui Script Corrente» o semplicemente premi F5 per eseguirlo.
  • Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
  • Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Aprire ed Eseguire Codice Direttamente.
import machine
import utime
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    if button.value() == 1:
        print("The switch works!")
        utime.sleep(1)
Dopo l’esecuzione del programma, quando attivi l’interruttore a scorrimento verso destra, apparirà «Il pulsante funziona!» nella shell.
