Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di Raspberry Pi & Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto da Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
  • Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
2.5 Lettura del Valore del Pulsante
Questi pin hanno sia funzioni di input che di output, come indicato dal loro nome GPIO (General-purpose input/output). In precedenza, abbiamo utilizzato la funzione di output; in questo capitolo, utilizzeremo la funzione di input per leggere il valore del pulsante.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
QUANTITÀ
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Resistenza
1(10KΩ)
ACQUISTA
Pulsante
ACQUISTA
Schema
sch_button
Finché un lato del pin del pulsante è collegato a 3.3V e l’altro lato è collegato a GP14, quando il pulsante viene premuto, GP14 sarà alto. Tuttavia, quando il pulsante non è premuto, GP14 è in uno stato sospeso e può essere alto o basso. Per ottenere un livello basso stabile quando il pulsante non è premuto, GP14 deve essere ricollegato a GND attraverso una resistenza pull-down da 10K.
Cablaggio
wiring_button
Un pulsante a quattro pin ha la forma di una «H». I suoi due pin di sinistra o i due di destra sono collegati, il che significa che, quando attraversa il gap centrale, collega due metà di file con lo stesso numero di fila. (Ad esempio, nel mio circuito, E23 e F23 sono già collegati, così come E25 e F25).
Finché il pulsante non viene premuto, i pin di sinistra e di destra sono indipendenti l’uno dall’altro e la corrente non può fluire da un lato all’altro.
Codice
  • Apri il file 2.5_read_button_value.py nel percorso kepler-kit-main/micropython oppure copia questo codice in Thonny, quindi clicca su «Run Current Script» o semplicemente premi F5 per eseguirlo.
  • Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
  • Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Aprire ed Eseguire Codice Direttamente.
import machine
import utime
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    if button.value() == 1:
        print("You pressed the button!")
        utime.sleep(1)
Non appena il codice viene eseguito, la shell stampa «Hai premuto il pulsante!»
Modalità di Lavoro Pull-up
La parte successiva mostra il cablaggio e il codice quando si utilizza il pulsante in modalità pull-up.
sch_button_pullup
wiring_button_pullup
L’unica differenza che vedrai rispetto alla modalità pull-down è che la resistenza da 10K è collegata a 3.3V e il pulsante è collegato a GND, in modo che quando il pulsante viene premuto, GP14 ottiene un livello basso, il che è l’opposto del valore ottenuto in modalità pull-down. Quindi basta modificare questo codice in if button.value() == 0:.
Consulta anche il riferimento qui:
