2.2 LED Respirando¶
Ahora usaremos otro método para controlar el brillo del LED. A diferencia del proyecto anterior, aquí el brillo del LED disminuye lentamente hasta desaparecer.
Cuando se hace clic en el sprite en el escenario, el brillo del LED aumenta lentamente y luego se apaga instantáneamente.
Componentes Necesarios¶
Definitivamente es conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Lo Que Aprenderás¶
Establecer el valor de salida del pin PWM
Crear variables
Cambiar el brillo del sprite
Construir el Circuito¶
Este proyecto utiliza el mismo circuito que el proyecto anterior 2.1 Lámpara de Mesa, pero en lugar de usar ALTO/BAJO para encender o apagar los LEDs, este proyecto utiliza la señal PWM - Wikipedia para iluminar o atenuar lentamente el LED.
El rango de señal PWM es 0-255, en la placa ESP32, los pines 2, 5, 12~15, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 pueden emitir señal PWM.
Programación¶
1. Seleccionar un sprite
Elimina el sprite predeterminado, haz clic en el botón Elegir un Sprite en la esquina inferior derecha del área de sprite, introduce button3 en el cuadro de búsqueda y luego haz clic para añadirlo.
2. Crear una variable.
Crea una variable llamada pwm para almacenar el valor del cambio de pwm.
Haz clic en la paleta Variables y selecciona Crear una Variable.
Introduce el nombre de la variable, puede ser cualquier nombre, pero se recomienda describir su función. El tipo de dato es número y Para todos los sprites.
Una vez creada, verás pwm dentro de la paleta Variables y en estado marcado, lo que significa que esta variable aparecerá en el escenario. Puedes intentar desmarcarla para ver si pwm sigue presente en el escenario.
3. Establecer el estado inicial
Cuando se hace clic en el sprite button3, cambia el disfraz a button-b (estado de clic), y establece el valor inicial de la variable pwm en 0.
[establecer pwm a 0]: de la paleta Variables, usado para establecer el valor de la variable.
4. Hacer que el LED brille más y más
Dado que el rango de pwm es 255, mediante el bloque [repetir], la variable pwm se incrementa en 5 hasta alcanzar 255, y luego se introduce en el bloque [establecer pin PWM], de modo que se puede observar cómo el LED se ilumina lentamente.
[incrementar pwm en 5]: desde la paleta Variables, permite que la variable cambie un número específico cada vez. Puede ser un número positivo o negativo, siendo positivo el incremento en cada ocasión, y negativo la disminución, por ejemplo, aquí la variable pwm se incrementa en 5 en cada ocasión.
[establecer pin PWM]: desde la paleta ESP32, se utiliza para definir el valor de salida del pin pwm.
Finalmente, cambia el disfraz del botón3 de nuevo a botón-a y haz que el valor del pin PWM sea 0, para que el LED se ilumine lentamente y luego se apague de nuevo.
