2.12 JUEGO - Inflando el Globo¶
Aquí, jugaremos un juego de inflar globos.
Después de hacer clic en la bandera verde, el globo se hará más y más grande. Si el globo es demasiado grande, explotará; si el globo es demasiado pequeño, caerá; necesitas juzgar cuándo presionar el botón para hacerlo volar hacia arriba.
Componentes Necesarios¶
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Lo Que Aprenderás¶
Pintar disfraz para el sprite
Construye el Circuito¶
El botón es un dispositivo de 4 pines, ya que el pin 1 está conectado al pin 2, y el pin 3 al pin 4, cuando se presiona el botón, los 4 pines se conectan, cerrando así el circuito.
Construye el circuito según el siguiente diagrama.
Conecta uno de los pines en el lado izquierdo del botón al pin14, que está conectado a una resistencia de pull-down y un capacitor de 0.1uF (104) (para eliminar la fluctuación y emitir un nivel estable cuando el botón está funcionando).
Conecta el otro extremo de la resistencia y el capacitor a GND, y uno de los pines en el lado derecho del botón a 5V.
Programación¶
1. Añadir un sprite y un fondo
Elimina el sprite predeterminado, haz clic en el botón Elegir un Sprite en la esquina inferior derecha del área de sprites, luego selecciona el sprite Globo1.
Añade un fondo Paseo Marítimo a través del botón Elegir un fondo, o cualquier otro fondo que te guste.
2. Pintar un disfraz para el sprite Globo1
Ahora vamos a dibujar un disfraz de efecto de explosión para el sprite del globo.
Ve a la página Disfraces del sprite Globo1, haz clic en el botón Elegir un Disfraz en la esquina inferior izquierda, y selecciona Pintar para abrir un Disfraz en blanco.
Selecciona un color y luego usa la herramienta Pincel para dibujar un patrón.
Selecciona nuevamente un color, haz clic en la herramienta Rellenar y mueve el ratón dentro del patrón para llenarlo de color.
Finalmente, escribe el texto BOOM, para que el disfraz de efecto de explosión esté completo.
3. Programación del sprite Globo
Establece la posición inicial y el tamaño del sprite Globo1.
Luego, permite que el sprite Globo se haga lentamente más grande.
Cuando se presiona el botón (el valor es 1), el tamaño del sprite Globo1 deja de aumentar.
Cuando el tamaño es menor a 90, caerá (la coordenada y disminuye).
Cuando el tamaño es mayor a 90 y menor a 120, volará hacia el cielo (la coordenada y aumenta).
Si el botón no ha sido presionado, el globo se hace lentamente más grande y cuando el tamaño es mayor a 120, explotará (cambia al disfraz de efecto de explosión).
