2.13 JUEGO - Estrellas Cruzadas¶
En los próximos proyectos, jugaremos algunos minijuegos divertidos en PictoBlox.
Aquí usamos el módulo de Joystick para jugar un juego de Estrellas Cruzadas.
Una vez que se ejecuta el script, las estrellas aparecerán aleatoriamente en el escenario, necesitas usar el Joystick para controlar la Nave Espacial y evitar las estrellas, si las tocas, el juego terminará.
Componentes Necesarios¶
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Lo Que Aprenderás¶
Cómo funciona el módulo de Joystick
Establecer las coordenadas x y y del sprite
Construye el Circuito¶
Un joystick es un dispositivo de entrada que consiste en un palo que pivota en una base e informa su ángulo o dirección al dispositivo que está controlando. Los joysticks se utilizan a menudo para controlar videojuegos y robots.
Para comunicar un rango completo de movimiento al ordenador, un joystick necesita medir la posición del palo en dos ejes: el eje X (de izquierda a derecha) y el eje Y (de arriba abajo).
Las coordenadas de movimiento del joystick se muestran en la siguiente figura.
La coordenada x es de izquierda a derecha, el rango es 0-4095.
La coordenada y es de arriba abajo, el rango es 0-4095.
Ahora construye el circuito según el siguiente diagrama.
Programación¶
El script completo logra el efecto de que, al hacer clic en la bandera verde, el sprite Estrellas se mueve en una curva en el escenario y necesitas usar el joystick para mover la Nave Espacial, de modo que no sea tocada por el sprite Estrella.
1. Añadir sprites y fondos
Elimina el sprite predeterminado, y usa el botón Elegir un Sprite para añadir el sprite Nave Espacial y el sprite Estrella. Nota que el tamaño del sprite Nave se establece al 50%.
Ahora añade el fondo Estrellas mediante Elegir un Fondo.
2. Programación para Nave Espacial
El sprite Nave Espacial logra el efecto de aparecer en una posición aleatoria y luego ser controlado por el joystick para moverlo hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
El flujo de trabajo es el siguiente.
Al hacer clic en la bandera verde, haz que el sprite vaya a una ubicación aleatoria y crea 2 variables x y y, que almacenan los valores leídos de pin33 (VRX del Joystick) y pin35 (VRY del Joystick), respectivamente. Puedes dejar que el script se ejecute, moviendo el joystick hacia arriba y hacia abajo, izquierda y derecha, para ver el rango de valores para x y y.
El valor de pin33 está en el rango 0-4095 (el medio es aproximadamente 1800). Usa
x-1800>200
para determinar si el Joystick se está moviendo hacia la derecha, y si es así, hacer que la coordenada x del sprite +30 (para mover el sprite hacia la derecha).
Si el Joystick se mueve hacia la izquierda, deja que la coordenada x del sprite sea -30 (para mover el sprite hacia la izquierda).
Dado que la coordenada y del Joystick es de arriba (0) a abajo (4095), y la coordenada y del sprite es de abajo hacia arriba. Entonces, para mover el Joystick hacia arriba y el sprite hacia arriba, la coordenada y debe ser -30 en el script.
Si el joystick se mueve hacia abajo, la coordenada y del sprite es +30.
3. Programación para Estrella
El efecto a lograr por el sprite Estrella es aparecer en una ubicación aleatoria, y si golpea Nave Espacial, el script deja de ejecutarse y el juego termina.
Al hacer clic en la bandera verde y el sprite va a una ubicación aleatoria, el bloque [girar grados] es para hacer que el sprite Estrella se mueva hacia adelante con un cambio de ángulo para que puedas ver que se está moviendo en una curva y si toca el borde, rebota.
Si el sprite toca el sprite Nave Espacial mientras se mueve, detén la ejecución del script.
