2.14 JUEGO - Comer Manzana¶
En este proyecto, jugaremos un juego que utiliza un botón para controlar a un Escarabajo para que coma manzanas.
Al hacer clic en la bandera verde, presiona el botón y el Escarabajo girará, presiona el botón nuevamente y el Escarabajo se detiene y avanza en ese ángulo. Necesitas controlar el ángulo del Escarabajo para que avance sin tocar la línea negra en el mapa hasta que coma la manzana. Si toca la línea negra, el juego termina.
Componentes Necesarios¶
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Construye el Circuito¶
El botón es un dispositivo de 4 pines, ya que el pin 1 está conectado al pin 2, y el pin 3 al pin 4, cuando se presiona el botón, los 4 pines se conectan, cerrando así el circuito.
Construye el circuito según el siguiente diagrama.
Conecta uno de los pines en el lado izquierdo del botón al pin14, que está conectado a una resistencia de pull-down y un capacitor de 0.1uF (104) (para eliminar la fluctuación y emitir un nivel estable cuando el botón está funcionando).
Conecta el otro extremo de la resistencia y el capacitor a GND, y uno de los pines en el lado derecho del botón a 5V.
Programación¶
El efecto que queremos lograr es usar el botón para controlar la dirección del sprite Escarabajo para moverse hacia adelante y comer la manzana sin tocar la línea negra en el fondo Laberinto, lo cual cambiará el fondo al ser comido.
Ahora añade los fondos y sprites relevantes.
1. Añadiendo fondos y sprites
Añade un fondo Laberinto mediante el botón Elegir un fondo.
Elimina el sprite predeterminado, luego selecciona el sprite Escarabajo.
Coloca el sprite Escarabajo en la entrada del fondo Laberinto, recordando los valores de coordenadas x,y en este punto, y redimensiona el sprite al 40%.
2. Dibujar un fondo
Ahora es el momento de dibujar simplemente un fondo con el personaje WIN! apareciendo en él.
Primero haz clic en la miniatura del fondo para ir a la página Fondos y haz clic en el fondo en blanco backdrop1.
Ahora comienza a dibujar, puedes referirte a la imagen de abajo para dibujar, o también puedes crear tu propio fondo, siempre y cuando la expresión transmita victoria.
Utilizando la herramienta Círculo, dibuja una elipse con el color establecido en rojo y sin contorno.
Luego, con la herramienta Texto, escribe el carácter "¡GANASTE!", establece el color del carácter en negro y ajusta el tamaño y la posición del carácter.
Nombra el fondo como Ganar.
3. Programación para el fondo
El fondo debe cambiarse a Laberinto cada vez que comience el juego.
4. Escribir guiones para el sprite Escarabajo
Ahora escribe un guion para el sprite Escarabajo para que pueda moverse hacia adelante y cambiar de dirección bajo el control de un botón. El flujo de trabajo es el siguiente.
Al hacer clic en la bandera verde, establece el ángulo del Escarabajo a 90, y la posición a (-134, -134), o reemplázalo con el valor de coordenadas de tu propia posición colocada. Crea la variable bandera y establece el valor inicial en -1.
A continuación, en el bloque [siempre], se utilizan cuatro bloques [si] para determinar varios escenarios posibles.
Si el botón es 1 (presionado), usa el bloque [mod] para alternar el valor de la variable bandera entre 0 y 1 (alternando entre 0 para esta presión y 1 para la próxima presión).
Si bandera=0 (esta presión de botón), permite que el sprite Escarabajo gire en sentido horario. Luego determina si bandera es igual a 1 (botón presionado de nuevo), el sprite Escarabajo se mueve hacia adelante. De lo contrario, sigue girando en sentido horario.
Si el sprite Escarabajo toca el negro (la línea negra en el fondo Laberinto), el juego termina y el guion deja de ejecutarse.
Necesitas hacer clic en el área de color en el bloque [Tocar color], y luego seleccionar la herramienta cuentagotas para recoger el color de la línea negra en el escenario. Si eliges un negro arbitrariamente, este bloque [Tocar color] no funcionará.
Si Escarabajo toca rojo (Usa también la herramienta de paja para recoger el color rojo de la manzana), el fondo se cambiará a Ganar, lo que significa que el juego tiene éxito y se detiene la ejecución del guion.
